Bloc avec champ dynamique
Comme il semble qu'en ce moment il y ait plusieurs membres qui cherchent à faire des routines pour insérer un bloc ou un champ dynamique lié à un objet pour indiquer une surface ou un périmètre, je propose, à titre d'exemple un petit LISP qui insère un bloc contenenant trois attributs dont deux champs dynamiques (longueur et aire). Chacun pourra le modifier suivant ses besoins.
En l'état le LISP fonctionne avec un bloc qui doit exister dans la collection du dessin courant (ou dans le gabarit ayant servi à sa création) ou être un fichier .dwg créé avec la commande wbloc et enregistré dans un dossier du chemin de recherche d'AutoCAD.
Le nom du bloc doit être : "Pline_block" ou "Pline_block.dwg" (wbloc)
Le bloc doit contenir 3 attributs : pièce, longueur et aire à sélectionner dans cet ordre lors de la création du bloc. Ces attributs seront renseignés via le LISP (donc inutile de spécifier une invite).
Le LISP invite à sélectionner une polyligne (ouverte ou fermée), à entrer le nom de la pièce (premier attribut) et à spécifier le point d'insertion.
;;; Pline_bloc -Gilles Chanteau- 04/09/06
;;; Insère le bloc "pline_block" après sélection d'une polyligne
;;; Attribut 1 : Nom de la pièce
;;; Attribut 2 : Longueur de la polyligne
;;; Attribut 3 : Aire de la polyligne
(defun c:pline_block (/ AcDoc Space bloc nom ent aire long ins)
 (setq	AcDoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
Space (if (= (getvar "CVPORT") 1)
	(vla-get-PaperSpace AcDoc)
	(vla-get-ModelSpace AcDoc)
 (cond
   ((tblsearch "BLOCK" (setq bloc "Pline_block")))
   ((findfile (setq bloc "Pline_block.dwg")))
   (T (setq bloc nil))
 (if bloc
   (progn
     (while (not (setq ent (car (entsel)))))
     (if (= (cdr (assoc 0 (entget ent))) "LWPOLYLINE")
(progn
  (setq	obj  (vlax-ename->vla-object ent)
	id   (vla-get-ObjectID obj)
	long (strcat "%			     (itoa id)
		     ">%).Length>%"
	aire (strcat "%			     (itoa id)
		     ">%).Area \\f \"%lu6%qf1\">%"
  (initget 1)
  (setq nom (getstring T "\nNom de la pièce: "))
  (initget 1)
  (setq ins (trans (getpoint "\nPoint d'insertion: ") 1 0))
  (setq	ref
	 (vla-InsertBlock
	   Space
	   (vlax-3d-point ins)
	   bloc
	   1.0
	   1.0
	   1.0
	   0.0
         (mapcar '(lambda (x y) (vla-put-TextString x y))
	  (vlax-invoke ref 'GetAttributes)
	  (list nom long aire)
  (vla-regen AcDoc acActiveViewport)
(alert "L'objet sélectionné n'est pas une polyligne.")
   (alert "Le bloc \"Pline_block\" est introuvable.")
Bonjour Gile,
Premier concerné, premier à s'exprimer !
Encore merci pour ton aide, je compile tes différents post pour comprendre l'envers du décor. La barre était placée un peu trop haut pour de simples novices en lisp et il fallait, je pense plusieurs heures de vol avant d'arriver à cette fin.
J'espère que ce précieux lisp servira à beaucoup de monde. La balle est dan snotre camp pour l'adapter à notre usage.
A très bientôt ! :) :)
"La ligne droite est le plus court chemin entre deux points, à condition que les deux points soient bien en face l'un de l'autre" P. Desproges.
Bien (gile)
Il est possible d'améliorer ton lisp en associant le bloc concerné avec la polyligne par exemple et comme tu travailles avec les champs dynamiques, si on modifie une surface, le champ concerné sera remis à jour (avec un regen)
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Et alors Patrick_35, on a un wagon de retard ? Hé hé :cool:
Tu es pardonné, tu dois être en train de nous concocter de nouvelles petites bombes...
Merci à tous les lispeurs, bougez pas j'arrive ! :P
Eh oui, comme quoi il me reste encore des choses à découvrir sur Autocad ;) , mais j''ai une excuse, je viens d'avoir enfin une 2005 depuis peu qu'il me reste à approfondir :)
J'essaie de modifier le lisp de gile pour qu'il n'y ai plus d'attribut "nom de pièce" ni "longueur de polyligne", je veux garder uniquement le champs aire. Je ne sais même pas par où commencer, je n'arrive même pas à trouver la hiérarchie des données... Je suis complètement paumé... J'ai plein de messages d'erreurs !
Si Gile pouvait me poster le lisp sans ces attributs ce serai sympa !
Merci d'avance !
Bonsoir,
Voilà :
;;; Pline_bloc -Gilles Chanteau- 13/09/06
;;; Attribut 1 : Aire de la polyligne
 (cond
   (T (setq bloc nil))
 (if bloc
   (progn
(progn
  (initget 1)
  (setq	ref
	 (vla-InsertBlock
	   Space
	   (vlax-3d-point ins)
	   bloc
	   1.0
	   1.0
	   1.0
	   0.0
  (vla-put-TextString (car (vlax-invoke ref 'GetAttributes)) aire)
[Edité le 13/9/2006 par (gile)]
Bonsoir Gile !
Merci pour ta réponse rapide ! Entre temps j'ai composé une variante en VBA en traduisant en codes ASCII l'horrible chaîne de caractères du champs que VBA mettait en erreur...
Je t'avoue que j'ai énormément de mal avec le Lisp, surtout à cause du manque de temps...
Ceci dit, je suis tombé sur tes premiers messages, tes premiers pas ! hé hé ! Du coup je me sens moins seul :)
Encore merci.
Pour Jalna et ceux qui veulent afficher l'aire de la polyligne dans une unité différente de l'unité choisie pour dessiner.
Dans l'exemple suivant l'unité de dessin est le centimètre, l'unité pour le champ est le m².
un suffixe est aussi ajouté : " m²"
Le bloc doit avoir ic 2 attributs : nom de la pièce et aire.
Chacun pourra adapter la routine à ces besoins en modifiant les parties [surligneur]surlignées[/surligneur].
;;; Attribut 2 : Aire de la polyligne
 (cond
   (T (setq bloc nil))
 (if bloc
   (progn
(progn
		     ">%).Area \\f \"%lu2%pr2%ps[, [surligneur]m²[/surligneur]]%ct8[[surligneur]0.0001[/surligneur]]\">%"
  (initget 1)
  (initget 1)
  (setq	ref
	 (vla-InsertBlock
	   Space
	   (vlax-3d-point ins)
	   bloc
	   1.0
	   1.0
	   1.0
	   0.0
	  (list nom aire)
Que dire de plus... :D On va te sponsoriser !
Un grand MERCI (gile)
J-C Van Damme
Tout bien réfléchi, l'idée du suffixe (m²) dans le champ, si elle peut paraître élégante, ne me semble pas si bonne (j'étais un peu fatigué hier soir).
Les champs ne seront plus interprétés comme des données numériques et les opérations avec ces champs dans un tableau (Excel ou AutoCAD) ne seront plus possibles.
Je pense qu'il est préférable de mettre le suffixe dans un attribut constant ou un objet texte du bloc, avec justification à droite pour l'attribut et le suffixe il est possible de faire quelque chose de présentable.
Pour supprimer le suffixe, remplacer :
">%).Area \\f \"%lu2%pr2%ps[, m²]%ct8[0.0001]\">%"
par
">%).Area \\f \"%lu2%pr2%ct8[0.0001]\">%"
Les parties %lu2 et %pr2 concernent les unités et le nombre de décimales, comme dans les variables LUNITS et LUPREC (à 2 toutes les deux dans l'exemple).
Il est aussi possible d'insérer le bloc suivant l'échelle globale des cotes courante (DIMSCALE) en remplaçant :
(setq ref
(vla-InsertBlock
Space
(vlax-3d-point ins)
bloc
1.0
1.0
1.0
0.0
par :
(setq ref
(vla-InsertBlock
Space
(vlax-3d-point ins)
bloc
(getvar "DIMSCALE")
(getvar "DIMSCALE")
(getvar "DIMSCALE")
0.0
  • 3 semaines après...
Bonsoir tous !
Le lisp, j'ai promis de m'y mettre... He bien j'y suis... Il y a un fossé entre ce que je sais faire et ce que je voudrai obtenir !
Ce message s'adresse à (Gile), je sais tu vas me trouver super lourd mais j'essaie de comprendre. J'ai repris ton lisp et j'essaie de le transformer pour qu'il opère sur 2 attributs : Le nom, le 2ème nom (Etiquette appelée "info") puis l'aire. Nous avons deux attributs normaux puis un dynamique...
Et j'arrive pas, j'ai tout analyser ligne par ligne et je ne sais pas où user du scalpel. J'ai fait des copier coller de ligne, j'ai imprimé les différents lisp que tu proposes sur du calque pour les comparer...
Juste si tu pouvais me mettre un petit rajout de rien du tout... STP ! Comme ça on saura comment faire pour 4 ou 5 attributs pour la suite !
Merci !
J'ai juste modifié le premier LISP (voir plus bas), j'ai supprimé l'attribut champ dynamique "périmètre" et ajouté un attribut "Deuxième nom" à spécifer par l'utilisateur.
J'ai aussi ajouté des commentaires.
Le bloc est d'abord inséré avec les valeurs d'attributs par défaut, puis ces valeurs sont remplacées par celles spécifiées par l'utilisateur ou le champ dynamique.
Ça se passe dans ces lignes de code :
	  (list nom nom2 aire)
Où (vlax-invoke ref 'GetAttributes) retourne la liste des valeurs par défaut et (list nom nom2 aire) la liste des nouvelles valeurs correspondantes.
Pour une meilleure lisibilité, je te conseille d'utiliser l'éditeur VisualLISP (menu Outils >> AutoLISP >> Editeur VisualLISP) et d'y "Formater la fenêtre d'édition". Je te laisses découvrir toutes les autre possibilités offertes par l'éditeur que je trouve fort utile.
http://img459.imageshack.us/img459/8453/vlispro0.png
;;; Pline_bloc -Gilles Chanteau- 29/09/06
;;; Attribut 2 : Deuxième nom
(defun c:pline_block (/ AcDoc Space bloc nom ent aire nom2 ins)
 ;; Pointeurs vers le document actif et l'espace actif
 ;; Recherche du bloc "pline_block" dans la collection,
 ;; puis dans les fichier du chemin de recherche
 (cond
   (T (setq bloc nil))
 (if bloc
   ;; Si le bloc a été trouvé
   (progn
     ;; Sélection d'une entité
;; Si l'entité sélectionnée est bien une polyligne
(progn
  ;; Traduction de l'entité en objet-vla
  ;; ID de l'objet
  ;; Champ "aire" -troisième attribut-
  ;; Entrée du nom -premier attribut-
  (initget 1)
  ;; Entrée du 2ème nom -second attribut-
  (initget 1)
  (setq nom2 (getstring T "\nDeuxiéme nom: "))
  ;; Point d'insertion
  (initget 1)
  ;; Insertion du bloc
  (setq	ref
	 (vla-InsertBlock
	   Space
	   (vlax-3d-point ins)
	   bloc
	   1.0
	   1.0
	   1.0
	   0.0
  ;; Remplacement des valeurs d'attributs par défaut par celles spécifiées
  ;; Régénération de la fenêtre active
;; Si l'entité sélectionnée n'est pas une polyligne
   ;; Si le bloc n'a pas été trouvé
Bonjour !
Encore mille mercis ! Nous y voyons plus clair maintenant, surtout moi...
Le lisp m'apparaît assez hermétique et sans une aide "sur mesure" je n'aurais jamais accroché. Maintenant que j'ai un outil pour extraire des attributs de surfaces bien "renseignés" je vais pouvoir bien avancer au travail ,et, du coup, me pencher un peu plus dans l'études du lisp et VBA.
Il me reste plus qu'à pister les lignes avec l'aide ouverte et comprendre les subtilités :
VLA
VLAX
VLA-GET-
etc...
Jusqu'à présent j'utilisais le bloc-note pour éditer, je passerai par l'éditeur dorénavant.
C ya !
Certains esprits grincheux (ou peut être jaloux) prétendent que LISP signifie
[surligneur] L[/surligneur]ot of [surligneur] I[/surligneur]nutile ans [surligneur] S[/surligneur]tupid [surligneur] P[/surligneur]arenthesis.
Je le pratique depuis la version 2.18 d'autoCAD (sur HP 150 écran monochrome 11 pouces)
je prétends moi qu'il n'y a pas plus rapide pour développer sur autoCAD
Certes, c'est un langage interprété, normalement moins rapide en exécution que le C
mais s'il m'est arrivé de porter quelques routines critiques en temps en C++ (2 en fait) , les maquettes en LISP représentaient entre 5 et 10 fois moins de lignes de code.
quand tu auras un peu d'expérience, tu tomberas à genoux devant la puissance de fonctions comme (MAPCAR
Et puis les machines sont maintenant si performantes que la lenteur du code...... et le nouveau C# proné par autodesk est finalement un langage semi interprété.
Certes, enfin, le code de Gilles utilise beaucoup les fonctions VLA et, je reconnais qu'en débutant... mais tu t' y feras, j'en suis sûr.
quant à l'éditeur VLISP, il est INDISPENSABLE notamment pour débuguer et pour suivre une action.
Bon courage
Merci pour ton soutien Didier-AD,
C'est vrai que j'ai plus facilement tendance à me tourner vars le VBA car la syntaxe me paraît plus familière, mais même en VBA j'ai quelques soucis !
Mon problème est que je me pose des objectifs un peu trop élevés par rapport au (peu) de temps qui m'est alloué pour la prog.
C'est vrai qu'une petite routine commentée comme l'a fait (Gile) est une mine d'or !
Mais bon, il paraît que Rome ne s'est pas faite en un jour...
A très bientôt !
Une petite dernière, un seul et même point à spécifier à l'intérieur de la polyligne pour sa sélection et l'insertion du bloc. Les routines SelPlineByPoint et SelByObj doivent être chargées.
(defun c:pline_block (/ AcDoc Space bloc nom ent aire ech long ins)
 (cond
   (T (setq bloc nil))
 (if bloc
   (progn
  (initget 1)
  (initget 1)
  (setq ins (trans (getpoint "\nPoint d'insertion (à l'intérieur de la polyligne): ") 1 0))
     (setq ent (SelPlineByPoint ins))
     (if (= (type ent) 'ENAME)
(progn
	;; Attribut périmètre (cm -> m)
		     ">%).Length \\f \"%lu2%pr2%ct8[0.01]\">%"
	;; Attribut surface (cm² -> m²)
	ech (getvar "DIMSCALE")
  (setq	ref
	 (vla-InsertBlock
	   Space
	   (vlax-3d-point ins)
	   bloc
	   ech
	   ech
	   ech
	   0.0
(alert "Aucune polyligne trouvée.")
Comment faire la meme chose avec le perimetre?
Merci d'avance
 (cond
   (T (setq bloc nil))
 (if bloc
   (progn
(progn
	aire (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId "
		     (itoa id)
  (initget 1)
  (initget 1)
  (setq	ref
	 (vla-InsertBlock
	   Space
	   (vlax-3d-point ins)
	   bloc
	   1.0
	   1.0
	   1.0
	   0.0
	  (list nom aire)
J'ai peut-être mal compris la demande.
La syntaxe pour un champ "Longueur" avec options :
(strcat "%(itoa id)
">%).Length \\f \"%lu2%pr2%ps[Périmètre : , m]%ct8[0.01]\">%"
Les options pour les champs sont entre les guillemets précédés de \\f :
%lu2 : type d'unités de longueur (2 pour type décimal, comme pour LUNITS)
%pr2 : nombre de décimales (ici 2, comme LUPERC)
%ps[Périmètre : , m] : préfixe et suffixe (si seulement suffixe : [, m])
%ct8[0.01] : facteur de conversion (ici 0.01 pour cm -> m)
[Edité le 9/11/2006 par (gile)]
  • 3 ans après...
salut ,
encore bravo pour le lisp pline_block que j'ai adapté a mes besoin.
je cherche maintenant un moyen pour lier le block dynamique "pline_block" déja inseré et renseigné a une autre polyligne.
je m'explique
- avec la commande "pedit" je perd bcp de temps a modifierles sommets de mes poly.
- si j'insere un nouveau block et je le lie a une nouvelle poly,je perd bcp de temps pour reinseigné encore une foi mes etiquettes.
Ça serait merveilleux si on peut lier notre block déja reinseigné à une autre polyline.
bonne journée a tous
  • 12 ans après...
@(gile)Au moment de lancer le LISP j'ai une erreur.
"Commande: APPLOAD
Pline_block (bloc avec nom aire perimetre dynamique = selection polyligne).lsp correctement chargé(s)
Commande: ; erreur: placement incorrect d'un point en entrée
Commande:
Commande:
**** Variable système modifiée ****
2 des variables système gérées ont été modifiées par rapport à la valeur préférée. Utilisez la commande MONITEURVARSYS pour afficher les modifications.
Enregistrement automatique vers C:\Users\DRAULT\appdata\local\temp\DCE_14BOI_PLN_1_8293_1908.sv$ ...
Commande:
1 des variables système gérées a été modifiée par rapport à la valeur préférée. Utilisez la commande MONITEURVARSYS pour afficher les modifications."
