ahmedLCI Posté(e) le 30 août 2006 Posté(e) le 30 août 2006 J'ai a créé une plateforme sur un Fond XYZ sur mensura. Le seul problème c'est que cette plateforme doit suivre les point TN sur une épaisseur constante (mais qui varie d'une zone à une autre). Lorsqu'on crée cette plateforme MSA interpole les ppoints TN du contour seulement. Je suis donc obligé de travailler avec les points intérieurs. Mais là j'ai 6000 points.J'ai essayé de travailler avec le décapage mais cette option ne me permet pas de représenter les talus de déblai remblai (le décapage est dessiné vertical) Quelq'un peut m'aider?Amicalement! ahmed
MNT Posté(e) le 30 août 2006 Posté(e) le 30 août 2006 Bonjour, et si au lieu d'utiliser le module plate-forme tu fais une comparaison de 2 MNT en modifient les altitudes du MNT projet suivant les épaisseurs de décapage @+ Le Hamac est une science exacte qui ne tolère pas l'amateurisme.
ahmedLCI Posté(e) le 30 août 2006 Auteur Posté(e) le 30 août 2006 Comment je représente les ralus de déblai dans ce cas si j'ai des profils en travers à fournir? ahmed
Guitou_ Posté(e) le 24 décembre 2006 Posté(e) le 24 décembre 2006 Bonjour à vous, J'utilise Mensura depuis quelques temps maintenant et je pense avoir une solution pour cette histoire de terrassement et de points intérieurs (même si ma réponse est un peu tardive !!! je viens de découvrir ce site). Je pense que tu devrais utiliser la commande "Terrassement / Déplacer sur projet". Si tes éléments sont des points 3D, tu ne laisse cocher que "points" et tu n'as plus qu'a les sélectionner. J'ai déjà eu à l'utiliser une fois, c'est bien pratique. Par contre je ne suis plus sur que ca fonctionne quand les points sont des points de terrain (au pire export DXF puis import DXF !!!) Tchou
