zebulon_ Posté(e) le 29 août 2006 Posté(e) le 29 août 2006 Bonjour, ça fait longtemps... Bon, c'est pas le sujet. Donc, la commande REVCLOUD revue pour qu'elle corresponde à ce que je fais toujours : -> des arcs de 3 unités de long-> avec un petit texte à côté qui indique l'indice-> le petit texte encadré avec un polygone de trois côtés. Je fais toujours mes nuages de révision sur l'espace papier, comme ça je ne m'embête pas avec les échelles. (defun c:nuage (/ OLDCLAYER OLDWID OLDORTHO LAYTXNAME STYTXNAME PT1 PT2 PT3 PT4) (setvar "cmdecho" 0) (command "_.undo" "_group") (setq OLDCLAYER (getvar "clayer")) (setq OLDWID (getvar "plinewid")) (setvar "plinewid" 0) ;; enlever le mode ortho, c'est plus joli (setq oldORTHO (getvar "ORTHOMODE")) (setvar "ORTHOMODE" 0) ;; créer un style de texte de 3 de haut (setq LayTxName "txt30-1000") (setq StyTxName "txt30-1000") (if (not (tblsearch "LAYER" LayTxName)) (command "_layer" "_M" LayTxName "") (command "_layer" "_t" LayTxName "_on" LayTxName "_S" LayTxName "") ) (if (not (tblsearch "STYLE" StyTxName)) (command "style" StyTxName "arial.ttf" "3" "1.00" "0.00" "N" "N") (command "_textstyle" StyTxName) ) ;; initialiser la variable NUAGE_INDICE (if (not NUAGE_INDICE) (setq NUAGE_INDICE "A")) (prompt (strcat "Indice de révision : " NUAGE_INDICE)) (setq PT1 nil) (while (/= (type PT1) 'LIST) (initget 1 "Indice") (setq PT1 (getpoint "\nPremier point ou [indice] ")) (cond ((= PT1 "Indice") (setq NUAGE_INDICE (getstring "\nIndice : ")) ) ) ) ;; lancer la commande NUAGEREV (command "_revcloud" "_a" "3" "3" "_non" PT1) (while (not (zerop (getvar "cmdactive"))) (command pause) ) ;; placer le texte de l'indice (setq PT2 (getpoint "\nPoint d'insertion du texte")) (command "_text" "_mc" "_non" PT2 "0" NUAGE_INDICE) (setq PT3 (list (- (car PT2) 3.5) (- (cadr PT2) 2.0))) (setq PT4 (list (+ (car PT2) 3.5) (- (cadr PT2) 2.0))) (command "_polygon" "3" "_e" "_non" PT3 "_non" PT4) (setvar "PLINEWID" OLDWID) (setvar "ORTHOMODE" oldORTHO) (setvar "CLAYER" OLDCLAYER) (command "_.undo" "_end") (princ) ) La subtilité de ce lisp était de pouvoir coller un "pause" dans la commande REVCLOUD, ce que j'ai fait avec (while (not (zerop (getvar "cmdactive"))) (command pause) ) On avait déjà utilisé ce subterfuge pour saisir des polylignes avec n points à l'intérieur d'un lisp icihttp://www.cadxp.com/sujetXForum-4847.htm Amicalement Zebulon_ C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
