Bonjour à Toutes et à Tous,
je vous écrit sous le soleil, d'ailleurs depuis février il n'a plu qu'une fois,
vous trouvez ça normal vous ?
on va bientôt éléver des cailoux, s'il n'y a que ça qui pousse, tant pis...
Ce ne sont pas des considérations météorologiques qui me font me coller au clavier
en ce jour du saigneur, ou du seigneur, choisissez,
Non, c'est que je viens de mettre un deuxième écran sur mon poste,
c'est cool, j'ai mis la ligne de commande sur le deuxième, je gagne un peu de place d'affichage sur le 19 pouces principal, comme je n'ai AUCUNE icône, le gain n'est pas folichon.
Ce qui m'intéresse de savoir,
c'est s'il y a une possibilité de mettre l'espace objet et l'espace papier du même fichier
chacun sur un écran,
les ceusses qui ont déjà fait des tests peuvent ils me glisser dans le tuyau de l'oreille la marche à suivre.
le didier qui transmet ses amitiés à ceux qu'il connaît, et espère en rencontrer d'autres.
amicalement
Éternel débutant…
IMHO , je ne pense pas que cela soit possible.
Ton double ecran est gérer comme un seul affichage dans la RAM de ta carte graphique d'une part .D'autre part, dans autocad , l'etat EspacePapier / EspaceObjet est gérer par une variable booléenne. Il faudrait donc que dans un méme fichier au meme moment , une variable soit dans 2 etats différents.
Et si tu ouvre 2 sessions autocad pour avoir les 2 etats de ta variable (1 réglée en EP , l'autre en EO), un seul fichier sera en lecture écriture, l'autre sera en lecture seule.
A moins que quelqu un me contredise en reussisant cette astuce ?
V.
Bonjour Didier
C'est impossible car AutoCAD est soit dans l'Onglet OBJET
soit dans l'un des Onglets Présentations !
Par contre avec un double Ecran, j'ai vu pas mal de gens travailler comme suit:
- 1er Ecran : La zone Graphique "au maximum" :)
- 2ème Ecran: La zone Texte, les Icones, Palettes, Case de dialogue des propriétés, Design Center, etc :D
Sans parler d'autres programmes Windows ...
Le Decapode
Je vous remercie de confirmer ce que je n'avais réussi à faire,
mais au moins, maintenant je sais qu'il ne faut pas demander l'impossible...
Pour ce qui est des icônes, je ne sais pas de quoi il s'agit, donc je ne les utilise pas plus,
en revanche, pour le VBA, le Lisp et les autres applics Windows, Excel et consorts,
c'est très cool.
J'utilise cet adjectif à dessein, pour prouver à la gente CadXpienne,
que :
avoir commencé avec le DOS 3.0
manier avec adresse le language des 16-17 ans est compatible...
ceci est de l'humour pour les ceusses qui ne savent lire entre les lignes.
au passage, je te serre la pince
amicalement
Éternel débutant…
pas de solution...
pour info, l'une des utilités du double écran est aussi la possibilité de lancer un second autocad, et d'y mettre des plans de réferences, gabarits, etc... afin de les consulter plus "agréablament" que si il était dans une autre fenêtre, et on peut même récupérer des choses afin de les insérer dans le plan où l'on travail grâce au "copier / coller" windows...
Hello Didier
Dans un lointain passé, avais tu connu Generic CADD ?
Un logiciel de DAO 2D racheté par Autodesk dont toutes les commandes se faisaient au clavier avec 2 caractères (Si je me souviens bien) ... sans faire un ENTREE !
On utilisait la souris juste pour cliquer un point à l'écran ou sélectionner.
La vitesse de dessin par un gars "bien habitué" était impressionnante !
Imbattable en vitesse d'exécution même aujourd'hui !
Pince mi, Pince moi, Le Decapode
Dans le meme esprit , il y avait Personnal Designer qui s 'est appeler par la suite microCadds.
C 'etait dans le meme esprit, c est a dire que toutes les commandes était sous forme abregé de 3 lettres (LIN pour Ligne , CIR pour cercle, etc ...) et tout le reste à la souris pour digitaliser les points. Impressionant de vitesse avec un peu d'habitute.
Ayant été formé à l'epoque sur Cadds 4x, je m'y suis tres rapidement habitué avant de passé sous AutoCAD 11 avec un digitaliseur , tres rapide aussi.
Pas de cliclodrome en vue , il faut sire que c'etait sous DOS ... ;)
