phil_vsd Posté(e) le 24 août 2006 Posté(e) le 24 août 2006 Bonjour à tous... Je vous présente une petite routine qui permet en cliquant sur une polyligne d'insérer un texte contenant la surface arrondie. C'est un outil qui peut servir lors du calcul de surfaces d'appartements. Si quelqu'in pouvait la corriger, notament lorsque je clique sur des surface trop grandes ça ne marche pas. De plus je ne maîtrise pas la fonction "round" alors j'ai rusé... J'ai d'autres routines je vais les chercher et je reviens... Merci d'avance pour vos conseils ! phil_vsd@yahoo.fr Sub Area() ' Calcul de l'aire d'une polyligne et insère la surface dans un calque précis line1: On Error GoTo line2 Dim plineArea As Single Dim plineAreabis As Integer Dim plineAreabisbis As Single Dim areainteger As Integer Dim returnObj As AcadObject Dim Pt1 As Variant Dim Textesurf As String Dim Textem2 As String Dim Texttout As String Dim currLayerTetxteSurface As AcadLayer Dim newLayerTetxteSurface As AcadLayer Dim textStyle1 As AcadTextStyle Dim currFontFile As String Dim newFontFile As String Dim currLayer As AcadLayer 'Variable pour le Calque courant Dim newLayer As AcadLayer ' Variable pour le calque Texte Surface Dim Calqueobjet As String ' Pour piquer l'objet ThisDrawing.Utility.GetEntity returnObj, basePnt, "Sélectionnez un objet SVP" ' Récupère le nom du calque de l'objet choisi, cela permet de prendre un objet qui soit bien une surface Calqueobjet = returnObj.Layer If Calqueobjet = "SHAB" Then GoTo alpha Else MsgBox "Ce n'est pas une Surface SHAB !", vbInformation, "Preuve de votre manque d'attention... :) " GoTo line1 alpha: ' Pour calculer l'aire de l'objet piqué plineArea = returnObj.Area ' Met la surface en rouge pour ne pas se tromper lors du clik, 3000 euros le m² à Marseille... returnObj.color = acRed ' Pour insérer le texte Pt1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Sélectionnez un Point SVP") ' Create new text style Set textStyle1 = ThisDrawing.ActiveTextStyle newFontFile = "C:\WINDOWS\Fonts\ARIALNI.TTF" textStyle1.fontFile = newFontFile ' Arrondit le chiffre de l'aire -en cours de travail- plineArea = Format(plineArea, "#0.00") ' Mémorise le calque courant, l'"active layer" Set currLayerTetxteSurface = ThisDrawing.ActiveLayer ' Créé le layer Texte Surface pour y insérer le texte de la superficie Set newLayerTetxteSurface = ThisDrawing.Layers.Add("Texte Surface Appartement") ThisDrawing.ActiveLayer = newLayerTetxteSurface ' insère le texte de l'aire Textesurf = "Surf. : " Textem2 = " m²" Texttout = plineArea & Textem2 ' Dans ce cas les mots "Surf = " ont été supprimés ThisDrawing.ModelSpace.AddText Texttout, Pt1, 0.14 ' Retourne sur le calque d'avant l'insertion ThisDrawing.ActiveLayer = currLayerTetxteSurface GoTo line1 line2: End Sub "La ligne droite est le plus court chemin entre deux points, à condition que les deux points soient bien en face l'un de l'autre" P. Desproges.
didier Posté(e) le 25 août 2006 Posté(e) le 25 août 2006 hello, j'aime les gens qui se coltinent avec le logiciel... touijours est il que la référence à Basic est par trop apparente...il va falloir apprendre à éviter, à mon avis, les appels à GOTO line... je regarde ça demain, car ce soir, je vous prie d'accepter mes excuses,nous avons eu une inauguration d'ouvrage d'art,ce qui signifie Sub Apéro()While LaTêteTournecall EncoreUnVerreif LeTempsPasse thencall UnDernierEt JyVaisElse UnJackSecenf ifWendEnd sub amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
phil_vsd Posté(e) le 25 août 2006 Auteur Posté(e) le 25 août 2006 Didier, Je préfère que tu regardes la routine une autre fois... Après les apéros on est pas toujours d'applomb Hé hé... Mon prog va ressembler à : Dim les collants à qui y sont...Goto on sait plus Syntax error selectionset heu... Blague à part je ne suis pas pressé tant j'ai a apprendre... Et puis ce soir y'a Numbers sur la six.Aujourd'hui jai performé les selectionset, les hachures et tout la tralala. Je suis content de vous connaître, j'ai tant galéré tout seul. J'ai acheté le livre "Programmer Autocad", y'a du lisp (Comprend rien encore...) du DCL et un peu de VBA... Le but final de la manip sera que d'un clik, toutes mes polylignes qui représentent des surfaces aient un texte contenant leurs surfaces en leur centre. De plus si les surfaces changent (comme c'est le cas lors de projets d'archi) il faudrait que d'un clik ces textes soient formatés et les calculs relancés et les textes réinsérés. Pour l'instant je sait faire une collections remplies avec toutes les polylignes mais je ne sais pas lancer un calcul du style For each object in ... j'ai hâte d'y être pour voir le résultat ! Allez bon vernissage ! :) "La ligne droite est le plus court chemin entre deux points, à condition que les deux points soient bien en face l'un de l'autre" P. Desproges.
didier Posté(e) le 26 août 2006 Posté(e) le 26 août 2006 hello, je t'en prie, j'ai de la bouteille !!! ce que tu veux faire n'a pas besoin de VBA, il te suffira de créer un CHAMP,tu vas sélectionner OBJET, puis Aireet à chaque REGEN, (voir fieldeval)tes surfaces se mettront à jour si la polyligne a été modifiée.. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
phil_vsd Posté(e) le 26 août 2006 Auteur Posté(e) le 26 août 2006 Salut Didier ! Effectivement avec les champs dynamiques et un bon réglages des variable ça roule. En plus j'ai découvert les champs dynamiques depuis hier grâce à Patrick pour une autre histoire de routine et je n'ai pas eu le temps de les essorer pour voir leur potentiel... Toute mes routines VBA deviennent obsolètes avec le temps... Et que de temps passé ! Je ne regrette rien cela m'a donné le goût pour le VBA.Les champs dyn sont une pièce maîtresse pour la productivité. J'ai trouvé un autre truc pour le périmètre, on applique le Champ sur une région... Cela ouvre des horizons ! Merci encore mais ne t'en vas pas si vite on a besoin de toi dans : "Accueil du Forum > VBA et VB > centroid d'une polyligne fermée" car même si cela résout une partie du problème, il faut créer automatiquement des régions dans une selectionset... on a pas envie de se les créer une par une à cliquer partout... (On est pas fainéants, on est rentables...) Excuse nous si on t'a pourri ton week-end... :P "La ligne droite est le plus court chemin entre deux points, à condition que les deux points soient bien en face l'un de l'autre" P. Desproges.
