Ressort adaptatif universel
J'ai crée un ressort adaptatif qui peut fonctionner avec la plupart des assemblages.
C'est un ressort qui possède à chaque extrémité un plan et il suffit de contraindre les 2 plans pour qu'il s'adapte à l'ensemble.
Pour que cela fonctionne correctement il faut dans un premier temps mettre la pièce (ressort) adaptative dans l'ensemble et ne pas oublier de faire une copie du ressort pour l'utiliser dans des ensembles différents ( la même pièce ne peut pas avoir des longueurs différentes dans des ensembles différents ou dans le même ensemble).
Pour éviter tout problème je vous conseille de placer le ressort a peu près dans sa position finale car si le ressort est placé perpendiculaire à sa position finale, lorsque vous allez le contraindre le plan va bien se positionner mais pas le ressort.
Vous pouvez télécharger le ressort (IPT) à l'adresse :
http://www.cadxp.com/download/ressortadaptatifrond.zip
Ton effort est louable.
Je trouve surprenant qu'il n'y ait pas ce genre d'éléments traités dans une sorte de bibliothèques de fonctions technologiques que l'on pourrait utiliser moyennant finance ou pas ...
Formateur
ATC Autocad - Mechanical - Inventor - Electrical
  • 3 ans après...
Ressort tres utile en effet...
Est il possible de l'utiliser dans un meme ensemble avec des longueurs differentes en representation positionnelle : j'ai une contrante incoherente, mais je m'y suis peux etre mal
pris !!!
ce type d'element est-il present dans les derniere version d'inventor ?
merci
Phil
  • 4 semaines après...
  • 5 ans après...
bonjour a tous . (et bonne année.. il est encore temps !)
un petit up a ma propre question d'il y a 5 ans !
comment faire fonctionner une piece adaptative suivant les representation positionnelle ?
une idée ?
Phil.
pris !!!
merci
Phil
  • 2 semaines après...
Bonjour à tous
Très intéressant.
Je n'arrive pas à télécharger le fichier et à aller sur les pages du tuto...???
Pb ?
INV 2014 ULTIMATE Seven 64
