freeyer Posté(e) le 23 août 2006 Posté(e) le 23 août 2006 Salut à tous, Alors j'vais essayer d'être le plus clair possible : je travaille sur des plans de géomètres pour faire différents projets d'aménagements d'espaces publics et pour la présentation des plans je créé des calques séparés ou je reprends les côtations de niveaux des différents points du projet. Le géomètre m'envoie toujours des données qui ne sont malheureusement pas manipulables facilement ou tout simplement inexploitables... Je souhaiterais en fait pouvoir "légender" ou "annoter" chacun de mes points de façon plus ou moins automatique. J'imaginais une référence de bloc ou un truc dans le genre qui une fois affecté au point visé récupère l'attribut "coordonnée Z" et l'indique sous forme de texte à côté du point. Cela m'éviterait de créer pour chaque point un texte et de retaper l'ensemble des valeurs Z de ces points... Bon si quelqu'un connaît une solution elle sera la bienvenue !! merci d'avance, et au passage content d'avoir découvert Cadxp, bonne continuation à vous ! Freeyer.[Edité le 23/8/2006 par freeyer] [Edité le 23/8/2006 par freeyer]
Tramber Posté(e) le 23 août 2006 Posté(e) le 23 août 2006 . Le géommètre m'envoie toujours des données qui ne sont malheureusement pas manipulables facilement ou tout simplement inexploitables... Qu'est-ce qu'il envoie, des points ou des blocs avec attributs, dont l'attribut Z ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
freeyer Posté(e) le 23 août 2006 Auteur Posté(e) le 23 août 2006 Il m'envoie des points avec coordonnées X, Y et Z, ainsi que des références de blocs qui vont chercher les informations de numéro de points et d'altitude (Z) dans un deux autres calques. Si tu as besoin je peux t'envoyer un extrait du fichier. Merci d'avance pour ton aide. FreeYer.
didier Posté(e) le 23 août 2006 Posté(e) le 23 août 2006 hello, ah ces géomètres !!!! avec un seul M c'est bien aussi... est ce que les points sont en 3D ?s'il y a un attribut Z, pourquoi ne pas le rendre visible ?en plus tu travailles avec LT, ça va pas être simple à suivre...amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
freeyer Posté(e) le 23 août 2006 Auteur Posté(e) le 23 août 2006 Désolé pour la faute de frappe...:exclam: sinon pour répondre à ta question Didier, oui les points sont en 3D et pour ce qui est de rendre visible l'attribut Z c'est un peu ce que je voudrais mais je ne sais pas comment le faire. De plus, si il est rendu visible, l'attribut doit pouvoir être éditable, enfin disons qu'il serait bien de pouvoir changer le style de texte et sa taille pour la sortie de plans à différentes échelles. Et pour finir comme tu dis je travaille avec LT c'est pas toujours simple, mais comme on dit "à petite bourse grande débrouillardise" ;) Merci d'avance pour votre aide. FreeYer. [Edité le 23/8/2006 par freeyer]
Tramber Posté(e) le 23 août 2006 Posté(e) le 23 août 2006 En cas d'attributs invisibles la commande ATTECRAN permet de forcer l'affichage (Actif). Après ca, si l'info existe, créer un script est possible sur LT. Mais il faudra d'abord procéder à l'extraction d'attributs. Un sujet parmis tant d'autres. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
freeyer Posté(e) le 28 août 2006 Auteur Posté(e) le 28 août 2006 Merci pour ton aide...je cherchais une méthode simple mais malheureusement sous LT ça ne l'est pas...enfin si par hasard quelqu'un connaît un moyen plus direct il sera le bienvenu, mon but étant de gagner du temps et je n'ai pas le temps de me former au script sous LT pour le moment et encore moins de former mes collègues de travail... Bonne continuation à tous. [Edité le 28/8/2006 par freeyer]
