Circus Posté(e) le 22 août 2006 Posté(e) le 22 août 2006 Bonjour, J'ai deux questions. 1. Avec la commande Zoom, puis O pour objet, donc un zoom sur l'objet, il y a toujours une marge autour de l'objet, et bien je voudrais la réduire au maximum.Pour plus de précission, je suis dans l'espace présentation, j'ai créé une fenetre rectangle et je voudrais au maximum sur un tableau rectangle et sans marge donc. 2. Pour gagné du temps, je voudrais crée un bouton avec une ligne de commande qui comprend "Zoom" puis "O" ( pour Objet ). C'est quoi la ligne a écrire. Merci d'avanceA+KC [Edité le 22/8/2006 par Circus] Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
(gile) Posté(e) le 22 août 2006 Posté(e) le 22 août 2006 Salut, La macro pour un bouton zoom objet est toute simple, c'est ce que tu tapes à la ligne de commande avec un espace ou un point-virgule correspondant à chaque "Enter" au début on met souvent ^C^C qui correspond à "échap échap" pour être sûr de sortir de la commande en cours ou une apostrophe (') pour faire une commade transparente. Vois l'aide, Guide de personnalisation >> Personnalisation de l'interface utilisateur >> Création de macros. Dans ton cas, ça serait 'zoom;o; Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Circus Posté(e) le 22 août 2006 Auteur Posté(e) le 22 août 2006 Ok merci. J'avais bien compris le principe, seulement il faut créer le bouton. Je pensais que l'on pouvais directement le taper dans la ligne de commande.c'est cool. Sinon pour la marge ? Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
(gile) Posté(e) le 22 août 2006 Posté(e) le 22 août 2006 Sinon pour la marge ? Là, je ne vois pas, il y a effectivement une marge de l'orde de 1mm entre l'objet et la fenêtre, moi ça me semble raisonnable. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
didier Posté(e) le 22 août 2006 Posté(e) le 22 août 2006 Bonjour Circus, je vais encore passer pour un rabat-joie en demandant des explications supplémentaires. tu as une polyligne rectangulaire qui entoure un tableau dans l'Espace Objetet tu souhaites créer une fenêtre multiple dans l'Espace Papieravec un zoom sur ce rectangle.si c'est ça, quel est le rapport qu'on doit donner au tableau (rectangle)pour la taille de la Fmult. si je suis Hors sujet, dis le, sinon explique amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Circus Posté(e) le 23 août 2006 Auteur Posté(e) le 23 août 2006 donc, Je fais un fmult sur l'espace papier. ensuite un zoom sur mon cartouche (qui est dans l'espace objet...)Je fais un zoom Objet. Et donc au finale mon cartouche est bien cadré mais il y a une marge sur X et Y, je voudrais au moins que sur un axe il n'y ai pas de marge et l'autre axe je redimensionne. Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
AFPALEMANS Posté(e) le 23 août 2006 Posté(e) le 23 août 2006 SalutEt si tu mettais ton cartouche sur le papier et non pas sur l'objet !Il me semble que c'est une bonne habitude à prendre que de réserver l'objet au dessin proprement dit et de faire tout ce qui concerne la mise en page (fenêtres - cartouches - logos - ...) sur les présentation .... Mais peut-être as-tu un besoin particulier ? Patrice CÔME - Formateur AFPA
Circus Posté(e) le 23 août 2006 Auteur Posté(e) le 23 août 2006 En faite, mon cartouche est un OLE Excel. Au niveau de l'espace papier j'utilise les champs, pour la date, l'echelle, nom de présentation...Avoir le cartouche dans l'espace objet a pas mal d'intéret, surtout avec une feuille excel ! ( gain de temps et réduction des erreurs ) Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
