Côte sans texte..Urgent SVP !
Salut à tous
J 'ai un soucis, je dois preparer un plan pour un releve donc je voudrai indiquer les lignes de côtes dont j 'ai besoin mais sans la valeur de la côte pour que celui qui fera le releve me note la côte réelle ! !
Suis je claire ??? en fait je veux coter un plan sans le texte , et je n 'ai pas trouver comment forcer Autocad a fait des côtes vides !!
Merci de votre aide, c'est assez urgent Si vous avez une idée
salut
y'a qu'a coter, ensuite editer le texte et mettre un espace a la place du texte ...
Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière (Michel Audiard)
Merci mais c'est ce que je veux faire et que je n'arrive pas à faire,
mon texte ne s'edite pas et ds proprietes, je ne peux pas remplacer la côte existante par rien
Voici une autre solution:
Tu fait ton dessin avec ta cotation (sans changer ton style de cote, ......)
- ensuite fait une selection de tout les objets de ton dessin
- fait un clic droit puis propriétés
- dans la fenêtre des propriétés tu peux selectioner dans la liste déroulante les "cotes"
- tu peux mettre un point dans la zone "remplacement du texte" des propriétés du texte
(sauf erreur de ma part, AutoCAD n'accepte un vide à la place du texte de cotation)
Je pense que c'est une solution simple et rapide, et en plus si nécessaire tu peux récupérer ton texte en supprimant le point du remplacement du texte. :)
Je suis d'accord, c'est pourquoi je m'étonnais du problème d'Esbe
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
(solution "tiré par les cheveux" mais je la donne quand même pour info :)
... ou alors tu ne passe pas par l'outil "cotation" et tu dessine une cote en polyligne (en jouant sur les épaisseurs pour les flêches), que tu copies et que tu ajustes/retournes à la demande...
Merci à tous !!! Pas eu le temps de revenir avant !!!
En fait j 'ai fait ce que vous m'avez conseillé ....texte à .0000001
Le texte en blanc etait une bonne idée, aussi, je n 'y avais pas pensé !!!
A bientôt et encore merci
répondre Alt255 à la place de la valeur de cote, c'est magique...
J e n 'ai pas encore essayé parce que je suis fatiguée de Totocad ce soir.. mais, mais, quelques mots d'explication pour une Esbe lasse, au retour de vacances, d'un retour au taf trop violent !
ce serais gentil, pire, trés gentil !!!
hello,
tu vas bien ?
la dernière combine à deux balles que je t'ai écrite est à oublier,
car la sélection des objets de cotation est aisée,
puis passer par "remplacement du texte" et répondre espace,
la touche pas le mot hihihihi
amicalement
toujours de montpellier...
Éternel débutant…
Hello Didier
Tu m'etonnes car hier j 'ai essaye l'espace pour le remplacement de texte ds les proprietes et bien, nada, ça ne fonctionnait pas.
En fait ce n'est plus qu'actualité, j'ai bidouille les textes pour qu'ils soient invisibles et c'est bien comme cela , c'est juste pour un petit relevé qu'un collegue va faire pour moi !!! Histoire qu'il n'oublit pas des côtes importantes.
Bonne journée
PS: Cà y est, complètement installé à Montpellier ???
