bonjour
je m'ameliore progressivement sur l'utilisation d'autocad mais la je ne trouve pas la solution pour imprimer a l'echelle reelle c'est si facile quand on sait
merci de bien vouloir me renseigner
jean marie
bonjours,
Imprimer a la taille réel n'est pas si compliqué que ça!
Une choses est importante avoir créer le plan avec une échéle (1cm = 1 unité de dessin ou 1 mm = 1unité de dessin, ...) ... bon en même temps c'est un peu logique mais il fallait le preciser!
bon maintenant voici la procédure a effectuer sous Autocad LT 2000 :
- faire le plan :-D
- cliquer sur l'onglet presentation ... si c'est la premiére fois une boite de dialogue (mise en page) apparait! Il est trés important de bien remplir cette boite de dialogue! L'air de trécé doit être "présentation" et l'échelle "1:1".
- zoom etendu pour voir la feuille de tracé!
- faire une fenêtre de tracé de la taille désiré sur la feille! (Affichage>Fenêtres>1 fenêtre)
- cliquer 2 fois dans la fenêtre
- zoom etendu pour voir le plan entier
ensuite il suffit de faire la commande zoom et de tapper 1/10XP (pour une echelle de 1/10 par rapport au unité de dessin!) ou l'échelle désiré (toujours en foncttion des unit"é de dessin) suivit de XP (sans aucun espace)
On peu ensuite utiliser le PAN pour se placer sur l'endrois du plan que l'on désire imprimer!
Voilat ... moi c'est comme ça que je fait! :-D
Bonne chance et à bientôt!
Sur une LT2000 j'ajouterai qu'il n'est pas nécessaire de taper une quelconque comande au clavier.
Il suffit d'activer la boite d'outils 'Fenêtres'.
Celle-ci affiche dans sa partie gauche un champ numérique qui n'est autre que le facteur d'échelle du Zoom dans la fenêtre courante.
Si je veux un facteur de Zoom 1/10XP par exemple, il suffit que je choisisse dans la liste déroulante qui m'est proposée le champ 1/10 sans avoir rien à taper au clavier !!.
En fait je pense qu'il est important de préciser autre chose qui lui est resté immuable quelque soit la version autocad utilisée.
C'est le choix de l'unité du dessinateur... qui n'a rien avoir avec celui adopté par Autocad (Autocad raisonne en mm) exemple:
- Je suis mécanicien , je dessine en mm alors dans ce cas par de problème, le facteur de zoom d'Autocad correspondra au facteur d'échelle voulu par le dessinateur sur sa sortie traceur ...
- Je suis architecte , je dessine en cm alors là danger !! Ce qui mesure une unité dessin sera en fait 10 fois plus petit pour autocad que pour le dessinateur. Dans ce cas un facteur de Zoom de 1/10 correspondra à un facteur d'échelle de 1/100.
Voilà une fois que l'on a compris cette subtilité, en fonction de l'unité dessin choisie on doit être en mesure de sortir facilement un dessin à toute échelle et donc à l'échelle réelle .. ;)
Formateur
ATC Autocad - Mechanical - Inventor - Electrical
