Fhay78 Posté(e) le 13 octobre 2017 Posté(e) le 13 octobre 2017 Bonjour Après vérification avec ton prog. j'ai le message svt: Commande: GRF; erreur: paramètre de la variable AutoCAD rejeté: "LAYOUTCREATEVIEWPORT" 0 Ci-joint tu trouveras un fichier d'essai avec ta version précédente et la double fenêtre en présentation.J'ai oublié de te dire je suis sous la version 2008 et aussi 2013. @+ PS: Aurais tu une routine pour mettre toutes les fiches de plusieurs fichiers dwg au même point d'origine. Merci
Fhay78 Posté(e) le 31 octobre 2017 Posté(e) le 31 octobre 2017 Bonjour Patrick,Tu n'aurai pas de réponse pour moi?Merci.
juh0026 Posté(e) le 30 janvier 2018 Posté(e) le 30 janvier 2018 Bonjour Patrick_35,Merci pour tes Lisp, c'est très pratique.Je viens d'installer Autocad Mechanical 2018 et ton lisp "ONG" ne fonctionne plus ! je suis bien triste car je l'adore et l’utilisais beaucoup.Quand je lance la commande après avoir chargé le lisp, j'ai le message suivant dans le prompt "Erreur : type d'argument incorrect: stringp nil"Est-ce qu'il aurait un problème de version ? j'utilise Ong-v3.21, j'avais aussi une 3.1 qui trainé et pareil, ça ne fonctionne pas.Merci d'avance pour ton aide.Ju
Patrick_35 Posté(e) le 30 janvier 2018 Auteur Posté(e) le 30 janvier 2018 Salut C'est en utilisant quelle fonction ? @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
juh0026 Posté(e) le 1 février 2018 Posté(e) le 1 février 2018 Bonjour,c'est tout simplement en voulant lancer "ONG" on ne voie plus la fenêtre principale ... en gros ne se lance plus.Individuellement "MIM", "MPL" etc...ne se lance pas non plus et là c'est même plus fort car Autodesk gueule comme quoi il manque le fichier ".dcl" associé ... alors qu'ils sont bien présent ...La seul chose que je voie c'est un message dans la console Autocad "Erreur : type d'argument incorrect: stringp nil"Du reste, sur tout les lisp que j'utilisais sur la 2016 et la 2017 dont beaucoup, voir principalement, ont été fait par toi, il n'en reste que qqs1 qui fonctionne.Ils sont déclarer en emplacement approuvé, test fait sur réseau ou en local, ils sont bien chargés, et je les déclares via "IUP" dans le noeud "Lisp"...j'ai aussi la manip via "Gérer" " chargé une appli" et pas mieux.J'ai toujours fait comme ça sur 2016 et 2017 est aucun problème ... je désespère ! (sniffff.....)D'avance merci pour ton aide.Cordialement.
juh0026 Posté(e) le 1 février 2018 Posté(e) le 1 février 2018 Re, Et bien il se trouve que tout fonctionne si je lance les lisp à partir de cette emplacement : C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\Acadm\gen Mais je ne me rappeler pas qu''on devait impérativement avoir les fichiers à cette emplacement là.... Le tout c'est que ça fonctionne, désolé pour le dérangement. Cordialement.
lili2006 Posté(e) le 1 février 2018 Posté(e) le 1 février 2018 Bonjour à toutes et tous, Non il vaut même mieux éviter ! Il suffit de créer un répertoire et de déclarer le chemin des fichiers de support de celui ci dans les options AutoCAD (Onglet fichiers) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Patrick_35 Posté(e) le 1 février 2018 Auteur Posté(e) le 1 février 2018 Salut Pas mieux que Lili @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
lili2006 Posté(e) le 1 février 2018 Posté(e) le 1 février 2018 Hihi, je me suis permis PAtrick,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Patrick_35 Posté(e) le 1 février 2018 Auteur Posté(e) le 1 février 2018 Hihi, je me suis permis PAtrick,...Tu as raison :D @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
DenisHen Posté(e) le 19 mai 2018 Posté(e) le 19 mai 2018 Salut Patrick_35, et merci pour tous ces merveilleux lisp... J'ai juste une petite requête, dans le lisp ONG, serait-il possible d'avoir un bouton supplémentaire pour trier dans l'ordre alphabétique les présentations... je pense qu'on sera plusieurs à l’apprécier... Et encore merci pour tout ce travail ! ! ! Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
Patrick_35 Posté(e) le 23 mai 2018 Auteur Posté(e) le 23 mai 2018 Salut Au début du lisp, dans la fonction (defun initialisation(pos / lay lst), tu remplaces (setq liste_lay (mapcar 'cdr (vl-sort lst '(lambda (a B)(< (car a) (car B))))) n 0)par (setq liste_lay (cons "Model" (layoutlist)) n 0) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
DenisHen Posté(e) le 23 mai 2018 Posté(e) le 23 mai 2018 Salut Patrick_35 et merci pour cette réponse. Mais je me suis mal fais comprendre... Mes présentations sont dans le désordre (PdV_001, PdV_004,PdV_002,PdV_003,...), et j'aimerais les remettre dans l'ordre alphabétique, dans les onglets. Je parlais d'un bouton supplémentaire pour faire ça... "Triage alphabétique" par exemple, sous "Copier"... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
PHILPHIL Posté(e) le 19 juin 2018 Posté(e) le 19 juin 2018 Salut Patrick en utilisant GEF 3 22 j'ai ca comme reponse sur un fichierca marche sur d'autre fichier la fenetre s'ouvre bien avec les listes onglets et listes calque puis se referment aussi tot Commande: GEF322 ; erreur: type d'argument incorrect: safearrayp nil est ce qu'il y aurait trop de calques ?j'en ai 4421 Merci, Phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Patrick_35 Posté(e) le 20 juin 2018 Auteur Posté(e) le 20 juin 2018 Salut Je n'ai que la version 3.21.Le lisp a été modifié. Essaye la version de base et si tu as le même problème, donne moi un exemple. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
lecrabe Posté(e) le 20 juin 2018 Posté(e) le 20 juin 2018 Hello YES je confirme que je n'ai (en stock) comme Patrick que la version 3.21 ! Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
PHILPHIL Posté(e) le 19 janvier 2019 Posté(e) le 19 janvier 2019 Hello Patrick ton programme "GEF" modifie le "gel/degele de la fenetre" des calques dans les fenetres de présentations. est ce que tu aurais une version permettant la modification de la "couleur de la fenetre" du calque dans les fenetres de presentations. en gros oui je ne sais pas comment modifier GEF pour qu'il le fasse. Merci, Phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Patrick_35 Posté(e) le 24 janvier 2019 Auteur Posté(e) le 24 janvier 2019 Salut Non, je n'ai pas de version qui le permette et je ne compte pas le faire.Mais rien de t'empêche de tenter de le modifier pour le mettre à ta sauce. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
PHILPHIL Posté(e) le 24 janvier 2019 Posté(e) le 24 janvier 2019 hello Patrick dommage ca va etre compliqué a comprendre et analyser ! bon je verrais... Merci, bonne journée, Phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
LElemurien Posté(e) le 7 mars 2019 Posté(e) le 7 mars 2019 Juste pour dire bravo et merci pour le partage!
PHILPHIL Posté(e) le 28 mars 2019 Posté(e) le 28 mars 2019 bonjour Patrick dans LXL quand on fait la mise a jour vers excel, est ce qu'il serait possible de choisir quel tableau doit etre mis a jour.pour aller plus vite j'ai des tableaux a plus de 10 000 cases et d'autres a 500 cases et le programme met 30 mn a gerer tous les tableaux du temps a passer pour une mise a jour ou / et verification non nécessaire sur certains tableaux merci Phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Steven Posté(e) le 12 avril 2019 Posté(e) le 12 avril 2019 Salut à tous et à Patrick_35 en particulier. En effet, Patrick, j'ai un soucis avec le lisp Rbloc, j'ai la version 2.23.Lorsque je souhaite remplacer un bloc par un autre, ça ne fonctionne pas e j'ai le message suivant: Erreur : no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT Commande: Commande: A quoi est-ce dû? Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
lecrabe Posté(e) le 12 avril 2019 Posté(e) le 12 avril 2019 Hello Sans reflechir : as tu bien une ligne (vl-load-com) qq part dans le fichier .LSP ?? Si NON alors tu l'ajoutes au debut, cela suffira bien ! Bon WE, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Ety Posté(e) le 12 juin 2020 Posté(e) le 12 juin 2020 Salut Patrick35, merci pour tout ce boulot !!J'ai un pb avec le Lisp ONG, quand je lance la commande il me dit : "type d'argument incorrect : stringp nil", j'ai ce pb depuis que j'ai déplacer mon dossier LISP dans une autre DD, le fait de l'avoir remis à sa place n'a rien changer, je n'ose pas trop toucher au code, mes compétence en Lisp étant très limité, une idée ?Merci :)
lecrabe Posté(e) le 12 juin 2020 Posté(e) le 12 juin 2020 Hello DESOLE mais malheureusement Patrick_35 est DCD au Printemps dernier ! LA SANTE (Stay Safe), Bye, lecrabe "triste"Automne 2020, la retraite Autodesk Expert Elite Team
