Je n'arrive pas à mettre la main sur le Lisp "RINS" de patrick en dernière version, même sur son blog. Quelqu'un pourrait il le mettre en partage quelque part svp? Ca ensoleillera ma journée!
Merci :rolleyes:
Voici le site où l'on trouve maintenant les lisp de Patrick_35
Je vois qu'apparemment RINS n'y est pas, mais si celui de Gile convient tout va bien
Je pense que si Patrick_35 voit le post il ne manquera pas d'y répondre,
l'approche des WE limite un peu la communication, surtout avec ce beau temps ;)
Studio Gfilm - Agence de communication par l'image
"Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
Aucuns soucis :) , je comprend tout à fait que le monde ne soit pas collé sur les forums en pemanence (il y a l'approche du week end et des vacances en cours pour certain ;) ).
Merci Patrick_35 pour ton lien. Si je peux me permettre, vue les merveilles que tu sembles avoir produit (et encore, je n'ai pas pris de temps de lire en détaille toute la liste de tes créations) serait il possible d'avoir un lien qui pointe vers un ZIP avec l'ensemble de tes créations? (ici ou sur ton blog)
Par exemple, RBLOC, UNVERR et VERR me donne l'eau à la bouche.
Invité Patrick
Clique sur "Articles plus anciens en bas de page"
Patrick,
en cliquant les 2 liens que tu mentionnes je n'ai à chaque
fois que 4 lisp qui apparaissent :
Mpl v1.03
Mim v1.01
Mes v1.00
Inc v1.40
Tu peux aussi utiliser la recherche du blog. Par contre tout ne se trouve pas sur le blog, d'ou mes demandes.
  • 7 mois après...
hello
comme c'est un LISP de patrick que j'ai modifié je le met ici
normal c'est lui l auteur
j'ai modifié MIM.LSP pour qu'il propage les fichiers *.ctb ( et seulement les fichiers *.ctb )dans les presentations
pour donner MCTB.LSP
par contre je n'arrive pas a filtrer que les fichiers *.ctb, il prend aussi les fichiers *.STB
si on choisi par erreur un *.STB, ca marque une erreur mais ne fait pas planter autocad
merci patrick
a+
Phil
MCTB.dcl
MCTB.LSP
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Salut
C'est plutôt rare comme démarche et je t'en remercie.
Combien de fois je vois des lisps ou des extraits dont l'auteur n'est pas cité (et en plus pour ceux qui programment, on reconnait le style de chacun).
Pour filtrer les stb
(setq stylenames (vl-remove-if '(lambda(x) (eq (vl-filename-extension x) ".stb")) (vlax-invoke (vla-get-layout (vla-get-modelspace doc)) 'getplotstyletablenames)))
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
  • 2 mois après...
Je suis à la recherche du Lisp "ProtOng.VLX" que Patrick à écrit à cette occasion
Merci d'avance
Le voici ;)
  • 1 mois après...
  • 4 semaines après...
Je poste un lisp de patrick que je ne retrouve pas ici mais qui m'es bien utile :
;;; Tot.LSP V1.03
;;; Totaliser des longueurs
;;; Copyright (C) Patrick_35
(defun c:tot(/ di ent n pt1 pt2 s sel tot *errtot*)
 (defun *errtot* (msg)
   (or (member (strcase msg) '("FUNCTION CANCELLED" ""QUIT / EXIT ABORT"" "FONCTION ANNULEE" "QUITTER / SORTIR ABANDON"))
     (princ (strcat "\nErreur : " msg))
   (vla-endundomark doc)
   (setq *error* s)
 (vl-load-com)
 (setq s *error*
*error* *errtot*
 (if (ssget '((0 . "LINE,POLYLINE,LWPOLYLINE,ARC,CIRCLE,ELLIPSE,SPLINE,MLINE,REGION,MPOLYGON")))
   (progn
     (setq di  0
    sel (vla-get-activeselectionset (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    tot (vla-get-count sel)
     (vlax-for ent sel
(cond
  ((member (vla-get-objectname ent) '("AcDbLine" "AcDb2dPolyline" "AcDb3dPolyline" "AcDbPolyline"))
    (setq di (+ di (vla-get-length ent)))
  ((eq (vla-get-objectname ent) "AcDbArc")
    (setq di (+ di (vla-get-arclength ent)))
  ((eq (vla-get-objectname ent) "AcDbCircle")
    (setq di (+ di (vla-get-circumference ent)))
  ((member (vla-get-objectname ent) '("AcDbSpline" "AcDbEllipse"))
    (setq di (+ di (vlax-curve-getdistatparam ent (vlax-curve-getendparam ent))))
  ((eq (vla-get-objectname ent) "AcDbMline")
    (setq n 0 pt2 nil)
    (while (nth n (setq lst (vlax-get ent 'Coordinates)))
      (setq pt1 (list (nth n lst)(nth (1+ n) lst)(nth (+ n 2) lst)))
      (and pt2
	(setq di (+ di (distance pt1 pt2)))
      (setq pt2 pt1
	    n (+ n 3)
  ((member (vla-get-objectname ent) '("AcDbMPolygon" "AcDbRegion"))
    (setq di (+ di (vla-get-perimeter ent)))
  ((eq (vla-get-objectname ent) "AcDbPolygonMesh")
    (setq tot (1- tot))
     (and (> tot 0)
       (if (eq tot 1)
  (alert (strcat "La longueur de l'objet est de : " (rtos di)))
  (alert (strcat "La longueur total des " (itoa tot) " objets est de : " (rtos di)))
     (vla-delete sel)
 (setq *error* s)
Autodesk - 24.0.30.17 - Autodesk AutoCAD Map 3D 2021.0.1
Géomedia - Version 17.1h - Covadis
Microsoft - 21H2 -  Windows 10 64 bits
Leica - Version - LEICA TS13 + CS20
  • 2 mois après...
Bonjour Patrick,
J'essai désépérement de trouver la nouvelle version de "PAT.lsp"(j'ai la version 1.01 et je vois qu'il y a la 1.10 car j'au une erreur au lancement) mais soit le telechargement me renvoi sur une page qui me dit qu'Internet Explorer n'est pas parvenu à trouver la page patrick.blog-cao.com. ou sur ton blog (meme en faisant Article plus ancient) je ne le trouve pas.
Si quelqu'un peut me depanner je l'en remercie.
Très bonne journée.
Magdi
CrashRay, il fait quoi au juste ce LiSP ?
Il calcul la longueur total de toutes les entités ayant une longeur ?
Par calque ? Par entités ?
Je ne suis pas assez calé en LiSP pour tout comprendre...
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
Magdi95,
Je pense que tu trouveras ton LiSP ici (version Pat-v1.10) : http://cadxp.com/topic/33380-lisp-pat-de-patrick-35/
Denis...
Perso: j'ai la version 3.20 !
Donc si on parle bien du meme programme ...
Bye, lecrabe (en vacances)
  • 4 mois après...
J'ai un petit probleme dans de multiples dessins ou je desire substituer/remplacer un ensemble de blocs (avec une partie commune dans le NOM) par UN bloc precis avec bien sur conservation du point d'insertion, facteur d'echelle XYZ, rotation et contenu des attributs !
Le RBLOC ne me convient pas ou alors je ne sais pas l'utiliser (C possible, je suis un peu fatigue ce matin) !
En resume, je desire pouvoir faire la manipulation suivante (en plus SCRIPTABLE car je dois traiter N fois le meme probleme) et ce dans N DWGs :
- Donner un nom de bloc (avec les caracteres generiques) par exemple : *$0$SDB_PMR_ALPHA_314
DONC je "ramasse" N blocs differents dans le NOM (mais pas dans le graphique en fait)
- Donner UN nom du bloc de remplacement , par exemple : SDB_PMR_PREFABRIQUEE
Merci d'avance, Bye, lecrabe
Salut
Rbloc n'est pas scriptable et ne permet pas les caractères génériques
Essaye ceci
(defun rbc(ancien nouveau / doc ent nombl sel)
 (defun nombl(blo)
   (if (vlax-property-available-p blo 'effectivename)
     (vla-get-effectivename blo)
     (vla-get-name blo)
 (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
 (vla-startundomark doc)
 (and 	(tblsearch "block" nouveau)
(ssget "x" (list (cons 0 "insert")))
   (progn
     (vlax-for ent (setq sel (vla-get-activeselectionset doc))
       (and (wcmatch (nombl ent) ancien)
  (vla-put-name ent nouveau)
     (vla-delete sel)
Pour tester
(rbc "Un_nom*" "Mes_nouveaux_blocs")
ps : pour les caractères génériques, tu peux utiliser les wild-cards
Hello Patrick_35
Cela semble BIEN marcher !
Parfois il faut lancer N fois car il semblerait que l'utilisation de l'etoile au debut et a la fin,
ne fonctionne pas parfaitement !
Mais bon l'utilisation de l'etoile au debut est OK !!
Et donc dans certains cas, je fais plusieurs passes avec l'etoile au debut ...
MERCI, Bye, lecrabe
Hello Patrick_35
MERCI, Bye, lecrabe
Si tu souhaites utiliser l'étoile comme caractère, il faut utiliser le quote inversé (` --> AltGr + 7) devant l'étoile.
