salvanorigatore Posté(e) le 7 janvier 2010 Posté(e) le 7 janvier 2010 Bonjour Patrick_35, (gile), PHILPHIL, ...j'ai essayé de suivre mais j'ai pas tout compris :mad2:j'ai téléchargé la nouvelle version de GEF (3.04), petite(s) question(s) :- La DLL remplace les ARX ?- Dans quel dossier il faut la mettre ? là ou il y avait les ARX ? merci d'avance pour vos réponses. :cool: Bonne journée à tous. " Celui qui a déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé par enlever les petites pierres "
Patrick_35 Posté(e) le 7 janvier 2010 Auteur Posté(e) le 7 janvier 2010 Salut La dll remplace les arx.Normalement, avec elle, plus de soucis de version à partir de 2007 @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
(gile) Posté(e) le 7 janvier 2010 Posté(e) le 7 janvier 2010 Patrick_35, Tu es le meilleur Oh non, je bidouille encore beaucoup. ps : comment évaluer la version d'une dll autement que par une fonction ? je ne sais pas, le fais : (if gc-vpfreeze ...) PS : tu peux remplacer (vlax-vla-object->ename vie) par (vla-get-ObjectId vie) mais je ne sais pas si c'est d'un grand intérêt... salvanorigatore, - La DLL remplace les ARX ?- Dans quel dossier il faut la mettre ? là ou il y avait les ARX ? - oui- dans un dossier des chemin de recherche Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
salvanorigatore Posté(e) le 7 janvier 2010 Posté(e) le 7 janvier 2010 Merci beaucoup les gars :heartpump: " Celui qui a déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé par enlever les petites pierres "
PHILPHIL Posté(e) le 7 janvier 2010 Posté(e) le 7 janvier 2010 hello patrick gile merci du boulot les gars bon désole mais j'ai des soucis en 64 bits apparement sur gef 3.04 j'ai rajouter ca pensant que ca allait regler mon soucis mais non (command "_NETLOAD" "vplayerlisp.dll") sinon comme ca ne fonctionne pas j'ai ca en réponsecharabia pour moi language pour vous ?? Commande: gef _NETLOAD Nom du fichier d'assemblage: vplayerlisp.dll Commande: System.MissingMethodException: Méthode introuvable : 'Void Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.ObjectId..ctor(Int32)'. à VpLayerLisp.LspFuntions.vpFreezeOrThaw(ResultBuffer resbuf, Boolean frz) à VpLayerLisp.LspFuntions.VpFreeze(ResultBuffer resbuf) à Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.InvokeWorker(MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction) à Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.InvokeWorkerWithExceptionFilter(MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction) à Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.CommandThunk.InvokeLisp(); erreur: Demande ADS erronée sinon sans connaitre le language c++ est ce que je n'aurais pas interet a télécharger le programme de programation en C++ qui doit etre gratuit je pense fournit par totocad et transformer ca en 64 bits moi meme ??faut le code source c'est ca heinn a+ phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
(gile) Posté(e) le 7 janvier 2010 Posté(e) le 7 janvier 2010 Salut, Je te propose d'essayer avec cette nouvelle DLLIl semble que le constructeur pour ObjectId que j'utilise pour pouvoir accepter un nombre entier comme argument ait changé.Avec cette version, le premier argument pour les fonctions LISP ne peut-être qu'un nom d'entité (type ENAME). Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
PHILPHIL Posté(e) le 7 janvier 2010 Posté(e) le 7 janvier 2010 hello tous merci gile patrick cette version de *.DLL fonctionne test sur un fichier 7Mo24 presentations à 1 fenetre et 1800 calques pas de soucis rencontre avec AA2010 64 bits juste un petit truc mais ca doit venir du grand nombre de calque ou/et fenetres la mise a jour de la liste des calques a droite qui met 3 4 secondes a+ phil :D ;) FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
pierrevigneux Posté(e) le 14 janvier 2010 Posté(e) le 14 janvier 2010 Merci Beaucoup Patrick, très interessants.Beau travail Acadnadien
tom11 Posté(e) le 21 janvier 2010 Posté(e) le 21 janvier 2010 Bonsoir,j'ai un petit problème je viens d'utiliser le lisp "LG"de Patrick qui permet de creér une légende très pratique et de compter les blocs. Depuis que je me suis servis de ce lisp je ne peut plus utiliser des raccourcis de basectrl+c et ctrl+v quand je fais ctrl+c il me dit _copyclip etdemande choix des objets ? chose qu'il n'a jamais fait !je ne peux plus faire glisser un objet d'une fenêtre a une autre ? il y avait une manip aussi en faisant un clic droit sur un bloc par exemple et le copier plusieurs fois avec un point de base. Cette fonction a disparue du menu quand je fais un clic droit Merci de votre aide.
lili2006 Posté(e) le 21 janvier 2010 Posté(e) le 21 janvier 2010 Bonsoir à toutes et tous, CF ce post, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
DERMEISTER Posté(e) le 29 janvier 2010 Posté(e) le 29 janvier 2010 Bonjour Patrick Nous utilisons votre routine PAT V1.02 et j'aimerais savoir si vous pouvez la modifier afin que l'enregistrement s'effectue toujours en mode AutoCAD 2004 (AC1018 lorsque le fichier DWG est ouvert dans le notepad)? Pour des raison de compatibilité des dessins nous devons sauvegarder en 2004 même si la majorité des gens utilise la version 2008. J'ai remarqué que même si mon format d'enregistrement par défaut est 2004, la routine PAT 1.02 enregistre quand même en 2008. Merci beaucoup. [Edité le 2/2/2010 par DERMEISTER]
bonuscad Posté(e) le 30 janvier 2010 Posté(e) le 30 janvier 2010 Salut DERMEISTER, Je précède Patrick_35, car je me demande si ce problème ne pourrait pas être résolu par cette réponse De cette manière je pense que l'environnement de ton Autocad sera configuré pour sauvegarder systématiquement dans la version souhaitée, quelque soit la commande utilisée (SAVEAS WBLOCK). Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Patrick_35 Posté(e) le 30 janvier 2010 Auteur Posté(e) le 30 janvier 2010 Bonjour Merci Bonus, je ne connaissais pas cette variable.Je vais regarder de plus près. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
pierricq Posté(e) le 1 février 2010 Posté(e) le 1 février 2010 Bonjour, Bon désolé je vais être hors sujet et je sais bien que patrick n'y est pour rien, mais j'ai écris au webmaster qui n'a pas daigné me répondre... En faite ca fait un moment que je souhaite me désabonner de cette discution et quite a passer pour un noob je n'y suis pas parvenus j'ai donc demandé a patrick qui m'a dis qu'il n'etait pas webmaster et ensuite au webmaster... Donc etant toujours sans réponse je solicite la communauté CADXP pour connaitre cette foutue procedure. Merci [Edité le 1/2/2010 par pierricq] [Edité le 1/2/2010 par pierricq]
Patrick_35 Posté(e) le 1 février 2010 Auteur Posté(e) le 1 février 2010 Salut Tu édites ton/tes message(s) et tu décoches la case Recevoir un courriel lors d'un nouveau message sous ce Sujet? @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
pierricq Posté(e) le 1 février 2010 Posté(e) le 1 février 2010 merci, cette case n'etait pas cochée j'ai donc coché puis décocher on vera bien... Bonne continuation a tout le monde sur les lisp...
Patrick_35 Posté(e) le 1 février 2010 Auteur Posté(e) le 1 février 2010 Alors, ce n'était pas le bon message.Si tu en as par exemple 5 dans ce sujet, il faut vérifier que les 5 sont décochées. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
DERMEISTER Posté(e) le 1 février 2010 Posté(e) le 1 février 2010 Salut DERMEISTER, Je précède Patrick_35, car je me demande si ce problème ne pourrait pas être résolu par cette réponse De cette manière je pense que l'environnement de ton Autocad sera configuré pour sauvegarder systématiquement dans la version souhaitée, quelque soit la commande utilisée (SAVEAS WBLOCK). Bonjour bonuscad J'avais finalement trouvé une solution, modifier la ligne de la manière suivante: (vla-saveas (car doc) (strcat rep "/" [b]ac2004_dwg[/b] )) où ac2004_dwg remplace fic. Ca fonctionne pour le moment, mais je vais investiguer plus en profondeur votre solution qui risque de nous sauver de quelques problèmes. Merci
oran Posté(e) le 2 février 2010 Posté(e) le 2 février 2010 Bonjour,A propos de MAT.lsp, serait-ce possible d'affiner la recherche de l'attribut en ajoutant "une case" supplémentaire qui correspondrait à la valeur "Par défaut" attribuée à notre attribut lors de sa réalisation. Merci d'avance :)
Patrick_35 Posté(e) le 3 février 2010 Auteur Posté(e) le 3 février 2010 Salut Oui, dès que j'aurai un moment @ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
oran Posté(e) le 3 février 2010 Posté(e) le 3 février 2010 ....pas de soucis, ça n'a pas un caractère d'urgence.Merci de ta disponibilité. Sylvain
andreanne Posté(e) le 22 mars 2010 Posté(e) le 22 mars 2010 bonjour,je suis incapable de faire fonctionner le lisp LSTBL,lorsque je le charge, j'ai ce message:; error: Automation Error. Problem in loading VBAest ce que quelqu'un pourrait m'aider svpj'ai autocad mechanical 2010 merci
andreanne Posté(e) le 23 mars 2010 Posté(e) le 23 mars 2010 bonjour patrick,je suis presentement en train de faire un programme afin de classer des blocs par leur point d'insertion.je dois pouvoir les classer en colonnes et savoir leurs ordre dans les colonnesvoici mon debut de programme, est ce que tu aurais des idees pour effectuer le classement sans perdre le lien entre le point d'insertion et le nom d'entitée.merci beaucoup pour ton temps et tes programmes (DEFUN C:BLOCORD (/ BLOCNAME LISTE LISTE2 JS) (SETQ BLOCNAME (CDR (NTH 10 (ENTGET (car (ENTSEL "Sélectionnez un bloc")))) ) ) (setq JS (ssget "x" (list (CONS 2 BLOCNAME) (CONS 0 "INSERT")))) (SETQ LISTE (mapcar 'cadr (ssnamex js))) (FOREACH ITEM LISTE (IF LISTE2 (PROGN (CONS (CDAR (ENTGET ITEM)) LISTE2) (CONS (ASSOC 10 (ENTGET ITEM)) LISTE2) ) ) (PROGN (SETQ LISTE2 (CDAR (ENTGET ITEM))) (CONS (ASSOC 10 (ENTGET ITEM)) LISTE2) ) ))
Patrick_35 Posté(e) le 23 mars 2010 Auteur Posté(e) le 23 mars 2010 Salut Pour LSTBL, il fait appel à une fonction vba. Il faut donc l'installer ou plus simple, tu as le lisp LSTATT qui fait la même chose, mais en plus, avec la possibilité de différencier ou pas les blocs avec leurs attributs Pour ton lisp(defun trier_blocs(/ bl lst nom nombl res) (defun nombl(bl) (if (vlax-property-available-p bl 'effectivename) (vla-get-effectivename bl) (vla-get-name bl) ) ) (vl-load-com) (and (setq bl (entsel "\nSélectionnez un bloc : ")) (ssget "x" (list (cons 0 "insert") (cons 2 (strcat "`**," (setq nom (cdr (assoc 2 (entget (car bl))))))))) (progn (vlax-for bl (setq sel (vla-get-activeselectionset (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))) (and (eq (nombl bl) nom) (setq lst (cons (list bl (vlax-get bl 'insertionpoint)) lst)) ) ) (vla-delete sel) (setq res (vl-sort lst '(lambda (a b) (> (cadadr a) (cadadr b)))) res (vl-sort res '(lambda (a b) (< (caadr a) (caadr b)))) ) ) ) res ) (setq ma_liste (trier_blocs)) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
andreanne Posté(e) le 23 mars 2010 Posté(e) le 23 mars 2010 merci beaucoup Patrickca marche super bien je te mari quand tu veux! <acronym class=dict title=
