tout dabord je voudrai te remercier pour ces lisp c'est tres sympa.
ensuite je suis a la recherche d'une routine qui me permettrai de remplacer des points (avec données d'objets) par des blocs qui récupereraient ces derniere...
de plus j'aimerai que cela soit possible avec une selection par calque...
Je m'expilque:
J'ai un semis de points genre shape que j'insert sur autocad map, ces points sont ordonné par calque (suivant le type de données d'objet qui y sont integrée)
j'aimerai dire:
je veux tout les points qui sont dans ce calque (et leur données associées)
et les remplacer par tel bloc (qui récupère les données des points...)
j'espere avoir été assez clair... <acronym class=dict title=
C'est possible de faire ça en lisp???
[Edité le 1/2/2010 par pierricq]
hello patrick
merci encore
pour GEF 3.30 beta
tu peux remplacer gef 2.20 par 3.30 pour moi ca marche
a+
phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Bonjour
shosh
Il faut faire un clic droit sur le bloc.
pierricq
Fais plutôt un nouveau message pour ta demande que de continuer sur ce fil de discussion.
PHILPHIL
Je viens de mettre à jour.
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
  • 4 semaines après...
Bonjour Patrick_35,
Je me permet de te demander un modification de ton lisp OOG afin de palier un manque d'un routine qu'avait créer Bred (CEP, création de présentation selon bloc dans espace Objet) et que j'ai mis à jour suivant mes besoins.
La demande consiste à classer les onglets par ordre AlphaNumérique de facon automatique.
Merci d'avance.
Salut
On m'avais demandé de classer les onglets dans leur ordre d'affichage, ce que j'ai trouvé logique et donc fait.
Si c'est pour revenir à l'ordre alphanumérique, tu remplaces.
(vlax-for lay lays
 (setq lst (append lst (list (cons (vla-get-taborder lay) lay))))
(while (assoc n lst)
 (setq ordre (append ordre (list (cdr (assoc n lst)))))
 (setq n (1+ n))
par
(vlax-for lay lays
 (setq lst (cons lay lst))
(setq ordre (vl-sort lst '(lambda(a b) (< (vla-get-name a)(vla-get-name b)))))
Ma demande ne concerne pas l'ordre d'affichage des onglets de Présentations dans la fenêtre DCL, mais d'automatiser le traitement fait manuelllement avec la fenêtre .
a+
Ah ok
Je n'avais pas bien compris le besoin.
(defun c:ton(/ doc express lay lst n)
 (vl-load-com)
 (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
n 1
 (if (eval 'acet-ui-progress-done)
   (progn
     (acet-ui-progress-init "" (1- (vla-get-count (vla-get-layouts doc))))
     (setq express T)
   (progn
     (princ "\nTravail en cours...")
 (vla-startundomark doc)
 (vlax-for lay (vla-get-layouts doc)
   (setq lst (cons (list (vla-get-taborder lay) lay) lst))
 (foreach lay (vl-sort (vl-remove (assoc 0 lst) lst) '(lambda(a b)(< (vla-get-name (cadr a))(vla-get-name (cadr b)))))
   (vla-put-taborder (cadr lay) n)
   (and express (acet-ui-progress-safe n))
   (setq n (1+ n))
 (and express (acet-ui-progress-done))
 (princ (strcat "\nTri de " (itoa (1- n)) " présentation(s)."))
 (vla-endundomark doc)
  • 1 mois après...
Le Lisp MAT fonctionne très bien sur un bloc unique qui apparait plusieurs fois dans le dessin.
Pour le choix de plusieurs blocs (noms différents) qui ont le même nom d'attribut. (valeur à entrer identique pour tous les blocs, exist-il un lisp ? Ici ou ailleurs
Merci.
[Edité le 9/7/2009 par SAAIDI]
  • 2 semaines après...
Hello SAAiDI
Si MAT ne te suffit pas ...
Tu fais qq recherches sur :
SSTAG et MODATT-TAG
par exemple ... :P
Encore merci à Gilles & Patrick, Le Decapode
La politesse est un élément important des forums ! :o
Les pauvres truffes qui perdent du temps a essayer d'aider les autres
peuvent se fatiguer vite !!! :exclam:
Le Decapode "vieux diplodocus fatigue en ce moment"
Tu as oublié de mettre un accent à a. Pour le reste, je suis déja fatigué.
A très bientôt.
A très bientôt.
Que d'arrogance de la part de quelqu'un qui semble incapable de trouver de l'eau dans la mer !
Bonjour patrick_35
Super le dernier lisp GEF en détaillant les fenetres dans les presentations.
ceci dit comme je travaille avec de nombreuses presentation composé de plusieurs fenetres, il est difficile de savoir dans de ton lisp a quel fenetre dans la presentation on fait reference.
Le top si ce n'est pas trop demandé se serait d'avoir un visuel de l'onglet avec les presentations auquel on fait reference
SAAIDI
Je ne peux qu'être d'accord avec Lecrabe et (gile).
Inutile d'en rajouter.
bigoude
Le lisp a quand même des limites et en voici une.
Il reste la solution d'aller sur l'onglet et de d'utiliser le bouton de sélection pour choisir sa/ses fenêtre(s).
Le lisp pointera dessus.
hello patrick
juste pour info
il y a quelles differences entre GEF 3.01 et GEF 3.03 ???
gef 3.03 adopté de toute facon
a+
phil
FREELANCE
REVIT
Salut
Il y avait un bug dans la gestion d'affichage des calques avec le filtre de choix des fenêtres ainsi qu'une mauvaise interprétation dans la saisie du filtre du choix des fenêtres.
On peut faire 0,2,5 par exemple pour choisir la présentation, la fenêtre 2 et 5.
On peut faire 1-5,9-12,18 par exemple pour choisir les fenêtres 1 à 5,de 9 à 12 et la 18.
Il faut juste que je trouve le temps de mettre à jour le lien de la page principale.
HELLO patrick
bonnes vacances
bonnes vacances ? ( le ? fait toute la différence ) l o llll
sur le super ONG y'a t il moyen de rajouter un bouton pour envoyer les présentations sélectionnées vers la commande "publier"
a+
merci
phil
FREELANCE
REVIT
hello
"publier" marche dans les deux sens
tu peux aussi choisir les onglets
clique bouton droit
"publier les présentations sélectionner"
et la "publier" n'affiche que les présentations sélectionnées ( logique et encore heureux )
y'a plus qu'a envoyer plus rapide
a+
phil
FREELANCE
REVIT
HELLO
"ong" n'avait pas été concus a la base pour sélectionner plus facilement les onglets ?
plutot que de les faire defiler avec les petites fleches
disont qu'avec plus de 100 présentations sur un fichier ca va bcp plus vite et surtout plus facile a repérer
tu vas me dire ca marche en selectionnant les onglets et cliquant sur "imprimer"
mais ca il a tendance ( autocad ) a passer par l'espace papier avant de passer a l'onglet suivant
d'ou le double de regenération pour rien
a+
phil
FREELANCE
REVIT
