youri Posté(e) le 23 octobre 2003 Posté(e) le 23 octobre 2003 Salut c'est encore moi :D (au fait encore merci pour l'aide aporté dans mes précédants sujets!) voilat j'ai encore quelque chose que je voudrait faire mais que je sait pas comment faire :exclam: j'ai des plans autocad dans léquelq je voudrait pouvoir mettre un lien vers le nom que porte mon fichier autocad (en bref je voudrait qu'un texte report le nom de mon fichier!)! actuellement je fzit un copier coller (nom du fichier puis texte!) mais ça devien trés lourd a gerer lorsque je me retrouve confronté a des plan de plusieurs centaines de folios! je me demande donc si il existe une fonction pour faire cela? merci d'avance!
Eric Posté(e) le 23 octobre 2003 Posté(e) le 23 octobre 2003 Bonjour Youri Pour résoudre ton problème tu peux utiliser la commande hyperlien (menu insertion - hyperlien) A plus Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
youri Posté(e) le 24 octobre 2003 Auteur Posté(e) le 24 octobre 2003 le lien huypertexte ne me permet pas d'afficher (doit apparaitre lors de l'impression) le nom du folio viser ... ou alors je fait mal mon lien!
Eric Posté(e) le 24 octobre 2003 Posté(e) le 24 octobre 2003 Désolé je n'avais pas bien compris la question J'ai relu plus attentivement et si cette fois j'ai compris tu veux que le nom de ton fichier DWG apparaisse à l'impression sans avoir à l'ecrire ou à faire un copier coller. Dans ce cas effectivement l'hyperlien ne te sera d'aucun secour mais par contre il y a la bannière de tracé qui se trouve dans la boite de dialogue impression qui permet entre autre d'imprimer le nom du fichier. J'ai bon ou pas ? Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
youri Posté(e) le 24 octobre 2003 Auteur Posté(e) le 24 octobre 2003 z'arrive po moa! :-( comment on fait? (autocad LT 2000!)
Eric Posté(e) le 24 octobre 2003 Posté(e) le 24 octobre 2003 ah oui la bannière de tracé est apparue avec la gamme 2000 i Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Labletech Posté(e) le 27 octobre 2003 Posté(e) le 27 octobre 2003 Une petite macro peut résoudre ce problème.Une fois n'est pas coutume vu le peu d'investissement que cela représente la voili ci-dessous:.1. Tu fais un bloc simple contenant un attribut basique (par exemple nomfic). Tu appelles ton bloc d'un nom explicite (par exemple nom_fic). Tu le ranges judicieusement dans une de tes bibliothèques (ou dans le dessin gabarit)..2. PAr touche droite souris un icone d'une de tes boites d'outils tu appelles 'Personnaliser'. Tu crées une nouvelle boite dans laquelle tu crées un nouvel icone d'outil. Tu le nommes nom_fic et dans le champ macro tu écris: ^c^c-inserer;nom_fic;\$M=$(getvar, isolines);;0$M=$(eval, $(getvar, dwgname)); Tu lui met un petit dessin de ton cruTu appliques et tu fermes. Dorénavant dès que tu auras donné un nom à ton dessin, si tu appelles cette fonction, elle te permettra d'inserer le bloc nom_fic en écrivant automatiquement le nom du fichier dessin associé .... ;) Formateur ATC Autocad - Mechanical - Inventor - Electrical
youri Posté(e) le 27 octobre 2003 Auteur Posté(e) le 27 octobre 2003 génial c'est exactement ce que je voulait :D encoe merci et a bientôt pour d'autres question :cool:
YAYI Posté(e) le 22 juin 2004 Posté(e) le 22 juin 2004 Pourrait on avoir en plus du nom du fichier, le répertoire où il se trouve ? Yayi
Patrick_35 Posté(e) le 22 juin 2004 Posté(e) le 22 juin 2004 Bonjour,La même chose avec la variable dwgprefix @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
YAYI Posté(e) le 29 juin 2004 Posté(e) le 29 juin 2004 Salut, Je viens de lire ta solution mais je l'avais essayé avant et cela ne marche pas...Mon chemin est assez long et avec des noms avec des espaces. Le résultat est qu'il me donne que la lettre du lecteur "S:" et pas le reste ni le nom du fichier... Comment faire alors :mad:
Patrick_35 Posté(e) le 29 juin 2004 Posté(e) le 29 juin 2004 Salut,Effectivement ça ne marche pas, je viens de dire une bêtise, désolé.Ca aurait très bien put fonctionner mais pas avec l'insertion d'un bloc. ce qui bloque, c'est le caractère "\" dans le nom du répertoire @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
bonuscad Posté(e) le 29 juin 2004 Posté(e) le 29 juin 2004 En diesel pas façile! :( J'ai essayé cette macro et effectivement les anti-slash pose problème d'interprétation.Cependant elle fonctionne mais tu es obligé de valider les anti-slash et les espaces pour obtenir le retour du texte en plusieurs lignes (ouf! grace a mtext). Je reconnais que c'est "boiteux" mais a défaut de mieux! ^C^C_id;\_.-mtext;@;_h;$M=$(*,.4,$(getvar,ltscale));@25<-45;$(getvar,dwgprefix)$(getvar,dwgname) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
YAYI Posté(e) le 6 juillet 2004 Posté(e) le 6 juillet 2004 J'ai tenté la macro mais ça ne marche pas...J'ai peut-être loupé quelque chose ;) Peux tu m'en dire plus ?? Merci
bonuscad Posté(e) le 6 juillet 2004 Posté(e) le 6 juillet 2004 En effet J'ai refait un copier coller et cela ne vas pas. Un espace supplémentaire s'est glissé entre "45" et ";"Supprime le et ça devrait aller ;) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
YAYI Posté(e) le 6 juillet 2004 Posté(e) le 6 juillet 2004 Je te remercie pour ta macro...Ca marche !!!A bientot pour d'autres questions :red:
