recuperer les points d\'un polyline d\'un fichier autocad
salut,
je suis un débutant AuTocad, je developpe une application en Visual Basic 6, j utilise les fonctions autocad a partir du VB,
j ai un fichier autocad qui contient un polyline
par programmation VB j'arrive à ouvrir le fichier sous autocad, ce que je veux c'est récuperer les points du polyline.
merci pour votre aide.
coucou,
BIENVENUE...
un copier-coller vite fait dans une de mes subs...
Sub PLTableau()
Dim SelPoly As AcadSelectionSet
Dim PolyObj As AcadLWPolyline
Dim varData(0) As Variant
Dim IntType(0) As Integer
Dim TableauPolyObj() As Double
Dim Tempo As Variant
Dim TempoVal As Variant
Dim Compteur As Integer
Dim NumObj As Integer
Set SelPoly = ThisDrawing.PickfirstSelectionSet
IntType(0) = 0
varData(0) = "LWPOLYLINE"
ReDim Preserve TableauPolyObj(999)
SelPoly.SelectOnScreen IntType, varData
NumObj = Int(SelPoly.Count)
TempoVal = SelPoly.Item(0).Coordinates
TableauPolyObj = SelPoly.Item(0).Coordinates
NombreSommets = UBound(TableauPolyObj)
ReDim Preserve TableauPolyObj(NombreSommets - 1)
SelPoly.Erase
End Sub
amicalement
Éternel débutant…
salut,
dans le code que dedier m aproposé, la fonction selectonscreen me prompt pour faire une selection, ce que je voulais c est que la sub fasse elle même la selection, j ai donc remplacer selectonscreen par select. voici le code que j ai opté :
Dim acadDoc As AcadDocument
acadApp.Application.Documents.Open (nomFichier)
Set acadDoc = acadApp.ActiveDocument
Set SelPoly = acadDoc.PickfirstSelectionSet
IntType(0) = 0
varData(0) = "Polyline"
SelPoly.Select acSelectionSetAll, , , IntType, varData
ReDim Preserve TableauPolyObj(NombreSommets)
acadApp.Application.Documents.Close
encore une fois merci pour votre aide ... ;)
