ACAD2007 et ACAD2006 risque de conflit ?
Je voudrai mettre la 2007 tout en gardant la 2006 !
Esceque ya un risque de conflit ?
Car je souhaite garder la 2006 comme version principle. La 2007 juste pour tester voir si ca vaut le coup de faire passer tout le monde en V.2007...
Merci d'avance.
A+
KC
Autocad Architecture
Inventor
3d Viz
Paint
pour moi c'est comme ça (2004 + 2006 + 2007) = pas de souci
Ben moi, comme dit ici, j'ai déjà trouvé un énorme motif d'insatisfaction avec 2007.
Je vais ré-enregistrer 2006 sur ma machine, même si ca ne m'arrange pas de mélanger ma licence avec celle de mon employeur actuel.
Je n'ai jamais eu de problèmes d'incompatibilité entre aucunes versions.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Bonsoir à tous
Comment disposer de multiples versions de slogiciels Autodesk ...
En résumé il suffit de les installer dans l'ordre de parution !
Aucun souci particulier à signaler puisque j'ai sur mon PC par exemple:
(Tous ces logiciels sont opérationnels et autorisés
et patchés avec tous les Patches et Services Pack POSSIBLEs)
[surligneur]
MAP R6, MAP 2004, MAP 3D 2005, MAP 3D 2006, MAP 3D 2007
ACAD 2006, ACAD 2007
MAPGUIDE v6.5
Serveur IIS et Serveur PHP
GEOMAP
OFFICE 2003
Oracle Server et Client complet en version 9.2.0.4
et divers logiciels variés ...
[/surligneur]
Tous ces logiciels ayant été bien sur installés dans l'ordre chronologique de leur sortie !
SECURITE: Sauvegarder (avant d'installer) le sous-catalogue "Autodesk Shared" de "Fichiers Communs" de "Program Files" ... On ne sait jamais !
Bien entendu, il serait "très risqué" de tenter une Dé-Installation
dans ce genre de config MULTI-Programmes Autodesk.
Le Decapode "Sponsor d'Autodesk"
bonsoir,
je viens en contradicteur,
J'ai de nombreux soucis depuis l'installation de la 2007,
je précise MAP 3D 2007.
Je ne peux que suspecter une relation de cause à effet,
car c'est bien depuis que la 2007 est installée
que le problèmes ont surgi.
Le principal est dans la gestion des XRefs
c'est le binz total,
dès qu'une XRef est déchargée
je ne pourrai la recharger
que si je la détache,
puis ferme le fichier en enregistrant,
puis le réouvre,
et enfin l'attacher
vous avez compris que j'ai perdu par cette manip,
tous les renseignements au niveau de la gestion des calques,
et je dois me "retaper" geler celui-ci, changer l'autre de couleur etc...
une galère sans nom, car je gère des dizaines, voire plus d'XRefs dans mes fichiers
pour les plans d'exe.
Suite aux conseils de Géomédia, (un grand merci aux bretons en passant)
j'ai désinstallé le FRAMEWORK 2.0 , aucune amélioration.
ces soucis sont valables même dans la 2006...
donc cohabitation apparement conflictuelle.
PS (ou UMP)(ou autre chose je m'en tape) :
j'ai le SP1 sur 2006,
j'ai chargé les bonnes DLL conseillées par OTTO DESQUE
Windows XP SP2 sur station de travail HP,
2.5 Ghz de RAM mais carte garte graphique ATI !
amicalement
Éternel débutant…
Merci pour les réponses !
En effet pas de problème !
Je comprends Tramber, au bout de 10 minute je réussi a planté et de plus j'ai toujours ce bug de redimensionnement d'objet OLE.
Et puis c'est magnifique, je peut mettre mon VIZ2005 à la poubelle.
Je sent que je vais l'aimer cette version.
EDIT :
Et ben, faut aussi changer les pc et les portables, c'est d'une lourdeur...
Et accord et toujours ce bug d'impression des OLE...Comme quoi ca sert de faire remonter les info a son revendeur et a Autodesk...
[Edité le 28/7/2006 par Circus]
Inventor
3d Viz
Paint
hello,
je ne sais comment fait le décapode,
c'est peut être sa carapace qui le protège,
ou bien c'est la canicule qui attaque mon poste, mais,
c'est de pire en pire.
j'ai installé les services pack sur les deux versions,
j'ai passé du temps au téléphone avec les bretons,
je ne peux toujours pas travailler corectement avec les références externes,
si une boîte comme AutoDesk n'est pas capable de faire des versions compatibles,
on doute de tout.
heureusement qu'ils ne travaillent pas dans le milieu médical,
ben non mon brave monsieur, je ne peux pas vous opérer
car le logiciel de la gestion d'oxygène a changé de version,
ne mourrez pas tout de suite, j'ai la hot-line au bout du fil....
eh monsieur !!, racroche, il est mort...
je suis en colère, vous l'aviez compris
amicalement
Éternel débutant…
salut Didier,
quelle idée aussi de mettre pls versions sur le même poste ;)
moi aussi je suis en colère mais pour autre chose
c'est la période le soleil chauffe et mes neuronnes crament , il m'en reste que 3 :(
LFA "a le cerveau qui fume"
Laurent Falla
Venez visiter mon site, c' est gratuit :)
http://www.lfaconsulting.com'>
Salut LFA,
Comment ça , Quelle idée de mettre plusieurs versions sur un même poste ?
Si OTTO DESQUE était sûr de ses logiciels, il ferait, ce que beaucoup font,
une mise à niveau de la version en cours,
au lieu de celà ils éditent des versions complètes, en GARANTISSANT la compatibilité.
je n'ose prendre le risque de désinstaller les versions précédentes,
peut être que la seule restante ne marchera plus du tout.
je suis à mille kilomètres de mon bureau,
en prestation sur chantier,
et je n'ai pas pensé, c'est ballot, à prendre mes CD de 2005 et de 2006.
va savoir!!!
amicalement
Éternel débutant…
