autocad 14 les blocs sans attribut
Bonjour aux autocadiens
j utilise autocad 14, j'ai plusieurs questions mais d'abord celle ci.
Je reçois souvent des plans avec des blocs sans attribut, Comment les extraire pour avoir la liste x,y,z pour que je puisse les réintégrer en toto.scr avec un bloc modifié et des attributs en plus ???
Je vous remercie d'avance
speedy
Je pense que la commande ATTREDEF devrait faire l'affaire, pas besoin d'inventer une usine à gaz.
Il suffit d'insérer le bloc dans un coin du fichier à l'échelle 1, le décomposer, ajouter tous les attributs dont on a besoin et redéfinir le bloc en veillant à utiliser le même nom et le même point d'insertion.
Attention, si l'ordre des attributs a une importance, il faut sélectionner les attributs individuellement en fonction de l'ordre voulu au moment du choix des objets.
Que dit l'aide :
Redéfinit un bloc et met à jour les attributs associés.
Ligne de commande : attredef
Entrez le nom du bloc que vous voulez redéfinir:
Choix des objets pour le nouveau bloc:
Sélectionner les objets:
Point de base d'insertion du nouveau bloc: Spécifiez un point.
Les nouveaux attributs affectés à des références de blocs existantes utilisent les valeurs par défaut. Les anciens attributs de la nouvelle définition de bloc conservent leurs valeurs. AutoCAD supprime tous les anciens attributs qui ne font pas partie de la définition du nouveau bloc.
Merci de votre réponse zebulon_
j'ai déjà utilisé même avec une commande lisp pour rajouter un attribut,
quand j'uttilise ddate il me dit qu'il n'y a pas d'attribut, ma méthode d'extraction ne trouve pas d'attribut non plus.
_Commande: ATTEXTR - Voici un exemple du fichier .txt d'extraction qui est tout simple:
BL:Name C008000
num C008000
BL:X N014002
BL:Y N014002
BL:Z N014002
BL:xscale n008000
bl:yscale n008000
bl:orient n008000
bl:layer C008000
et ça a toujours fonctionné à condition qu'il y ait un attribut au minimum dans le bloc.
par contre quand j'explose les blocs modifiés l'attribut apparait.
Merci beaucoup pour votre aide.
Speedy
