serge77 Posté(e) le 25 juillet 2006 Posté(e) le 25 juillet 2006 Bonjour, Pourriez-vous m'indiquer si il est possible de masquer et protéger par mot de passe des attributs associés à un bloc. Les blocs créés doivent contenir les attributs suivants qui ne doivent pas apparaître à nos clients : Code article, prix de revient. Merci d'avance pour votre aide... [Edité le 25/7/2006 par serge77]
Tramber Posté(e) le 25 juillet 2006 Posté(e) le 25 juillet 2006 ATTMODE est une variable enregistrée dans chaque dessin. Sinon, il y a la possibilité de créer des attrib invisibles.Alors la commande ATTECRAN (qui gère la variable ATTMODE) permet de forcer la visibilité (2) pour travailler de ton côté ou empêcher de voir quoi que ce soit de l'autre (0). Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Patrick_35 Posté(e) le 25 juillet 2006 Posté(e) le 25 juillet 2006 SalutPour être certain que se ne soit pas visible, je passerais par un code du type article --> 045E, code 558Z, etc... et un lisp qui ferait la traduction qui pourrait rester en interne.La solution des attributs invisible peut être valable pour quelqu'un qui ne bidouille pas et pour des infos qui ne doivent pas être trop confidientiel @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
lecrabe Posté(e) le 25 juillet 2006 Posté(e) le 25 juillet 2006 Bonsoir Je ne sais pas si on peu vraiment protéger qqchose dans AutoCAD !? :casstet: Si l'utilisateur a l'idée de générer un DXF Ascii/Texte, un simple "NOTEPAD.exe" sera bien suffisant pour trouver des textes d'attributs voire même peut être aussi des trucs planqués en AutoLisp / V-Lisp !? Pas besoin de quelconque connaissance en programmation !!! :( A ma connaissance seuls les OD (Object Data) de MAP sont cryptés même lors d'une sauvegarde en DXF Ascii/Texte ! ;) Mais je dis peut être des conneries ... La chaleur ! :exclam: Le Decapode "bricoleur" Autodesk Expert Elite Team
x_all Posté(e) le 25 juillet 2006 Posté(e) le 25 juillet 2006 slt... tu transmet les dwg directement à ton client? si il ya a moyen de lui transmetre simplement des pdf ou des dwf il suffit de metre les attributs à masquer dans un calque non imprimable... quelques trucs sur autocad
bonuscad Posté(e) le 25 juillet 2006 Posté(e) le 25 juillet 2006 Je suis de l'avis de Lecrabe, difficile de protéger efficacement des informations pour un utilisateur averti et curieux comme moi par exemple!. Si vraiment ces infos sont sensibles, pour ma part je ferais 2 fichiers distincts.Un contenant toutes la partie graphique et l'autre contenant ces blocs avec ses attributs sensibles qui serait attaché en xref. Lors de la livraison je ferais simplement une copie de ce fichier attaché en xref dans lequel je redefinirais les blocs sans les attributs sensibles et garderais précieusement mon original pour bosser. Comme ça t'es sur qu'il n'y aura pas de fuites ;) Ca me semble être le moyen le plus simple et surtout avec le plus de sureté. Ton client n'aura pas les même infos que toi dans le fichier livré! Mais tu as peut être beaucoup de blocs à redéfinir? Et là effectivement une routine pourrait t'aider à faire ce nettoyage avant livraison.Si ces attributs sensible ont toujours la même étiquette cela serait jouable pour par exemple les remmettre à "blanc". Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
serge77 Posté(e) le 28 juillet 2006 Auteur Posté(e) le 28 juillet 2006 Merci pour vos réponse, Je vais utiliser la méthode de Bonuscad qui me parait la plus adaptée à mes besoins.A bientôt et merci encoreSerge
