Ctrl-Alt-Suppr Posté(e) le 19 octobre 2003 Posté(e) le 19 octobre 2003 Bonsoir, Le repère SCU ne me sers pratiquement jamais.J'ai ajouté un icône permettant de le masquer, mais il doit surement y avoir moyen de le desactiver par défaut pour éviter qu'il apparraise dans chaque nouveau dessin. QQun saurait-il comment ? D'avance, merci.
zebulon_ Posté(e) le 20 octobre 2003 Posté(e) le 20 octobre 2003 il suffit d'ouvrir un nouveau fichier, mettre la variable ICONESCU à la valeur INACTIF et enregistrer sous en choisissant un type de fichier gabarit et en écrasant le fichier gabrit par défaut.On peut déterminer le fichier gabarit par défaut en regardant dans les propiétés du raccourci d'autocad au niveau de la rubrique cible (le nom de fichier précédé par /t). (/t comme template.) C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
Ctrl-Alt-Suppr Posté(e) le 20 octobre 2003 Auteur Posté(e) le 20 octobre 2003 Merci, mais il n'y a pas moyen de modifier la variable ICONESCU (en la mettant sur 0 plutôt que sur 1, ou qqchose comme ça) de manière àa ce qu'elle soit tjrs désactivée ? Là je suis pas au bureau, donc je ne peux pas tester sur un gabarit et c'est pour cela que je doute. Un fichier créé par _qnews est complétement vide. Mais du coup, est-il issu d'un "gabarit vide" ? Si c le cas, la manip fonctionnera si j'arrive à appliquer le nouveau gabarit à cette commande ... A demain, pour la suite de l'histoire ...
Patrick_35 Posté(e) le 22 octobre 2003 Posté(e) le 22 octobre 2003 La variable est UCSICON @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
