eturlin Posté(e) le 25 juillet 2006 Posté(e) le 25 juillet 2006 Bonjour à tous;voici un vieux sujet sur lequel j' ai besoin d' infos; ce sont les fichiers plt.Je suiks entran d' écrire une procedure d' impression pour un chantier pour lequel il est prévu l' édition de + ou - 6000 plans sans indicePour cela "je" me suis porté acquéreur d' un traceur HP 4500 et embauche une personne, pour la reprographie.Cette procédure est a destination des différents intervenants qui eux n' ont pas forcement ce traceur et peut etre pas de traceur HP, ce qui me "complique" la tâche; pour "tracer dans un fichier" La question est donc je pense plus une question windows; soit :Comment créer un fichier plt sur un traceur que je n' est pas ?Plus clairement est ce que je peux installer le driver de mon traceur HP 4500 sur une machine qui ne le vois pas ( intervenants à l' etranger ou non connectes au réseau du chantier) et créer des fichiers plt compatibles aves mon web controler du HP 4500 ,Merci Manolo Pour Hier; merci !
thierry69 Posté(e) le 25 juillet 2006 Posté(e) le 25 juillet 2006 Bonjour,si j'ai bien compris, il s'agit de générer des tracés dans un fichier sur un périphérique windows qui n'est pas branché.Aucun pb : il faut quand même installer le driver (comme si le HP était branché au cul de la machine)Ensuite au moment de générer le tracé dans windows, cocher la case Imprimer dans un fichier. pour envoyer après les fichiers sur le traceur,copy /b fichier.plt adress_traceurHTH
Fraid Posté(e) le 25 juillet 2006 Posté(e) le 25 juillet 2006 Bonjour, Les plt sont normalement compatible avec tout les traceurs quelque soit le pilote utilisé pour les générer.Aprés c'est une question de format de papier evidement. bon courage https://github.com/Fraiddd
eturlin Posté(e) le 25 juillet 2006 Auteur Posté(e) le 25 juillet 2006 Donc;dans le principe, il me suffit de réclamer le fichier plt à tous les intervenants, peut importe si ils ont ou pas le traceur, a partir du moment ou le plt est fait sur un format compatible a celui de mon traceur... Manolo Pour Hier; merci !
Fraid Posté(e) le 25 juillet 2006 Posté(e) le 25 juillet 2006 oui les plt servent a cela https://github.com/Fraiddd
eturlin Posté(e) le 25 juillet 2006 Auteur Posté(e) le 25 juillet 2006 Merci,j' avais un doute quand a la compatibilité d'un fichier PLT creé à partir d' un autre traceur que du hp....Bonne journée Manolo Pour Hier; merci !
