spécifier facilement une accroche objet au clavier
Connaissez-vous une bidouille pour spécifier une accroche objet au clavier sans avoir à taper les 3 lettres (per, mil,...) ou faire CTRL+clic puis le raccourci de l'accroche objet.
Par exemple, ce serait génial, pendant la création d'une ligne, de pouvoir taper "p" pour indiquer que le prochain point sera perpendiculaire...
Sauf qu'avec ORTHO, on l'a dejà la perpendiculaire !!!
Sinon, je n' ai pas vraiment compris ton souhait ,
3 lettres c 'est trop, tu veux juste un raccourci plus court ???
Bon Matin
Malheureusement, je crains que cela ne soit pas possible "très facilement"
ou alors il faudrait voir dans la section ACCELERATORS des fichiers MNU d'AutoCAD:
Extrait du fichier MNU d'AutoCAD 2005 FRA >>>
// Keyboard Accelerators
// If a keyboard accelerator is preceded by an ID string that references a menu item
// in a pull-down menu, then the keyboard accelerator will run the command referenced
// by that menu item. The additonal keyword "TOOLBAR+" restricts the same search to the
// Toolbar section while "INTERNAL+" matches those commands provided on the Commands
// page of the Customize dialog.
***ACCELERATORS
// Bring up hyperlink dialog
ID_Hyperlink [CONTROL+"K"]
// Toggle Orthomode
[CONTROL+"L"]^O
// Next Viewport
[CONTROL+"R"]^V
ID_SelAll [CONTROL+"A"]
ID_Copyclip [TOOLBAR+CONTROL+"C"]
ID_New [CONTROL+"N"]
ID_Open [TOOLBAR+CONTROL+"O"]
ID_Print [TOOLBAR+CONTROL+"P"]
ID_Save [TOOLBAR+CONTROL+"S"]
ID_Saveas [CONTROL+SHIFT+"S"]
ID_APP_EXIT [iNTERNAL+CONTROL+"Q"]
ID_Pasteclip [TOOLBAR+CONTROL+"V"]
ID_Copybase [CONTROL+SHIFT+"C"]
ID_Pastebloc [CONTROL+SHIFT+"V"]
ID_Cutclip [TOOLBAR+CONTROL+"X"]
ID_Redo [CONTROL+"Y"]
ID_U [CONTROL+"Z"]
ID_Ai_propch [TOOLBAR+CONTROL+"1"]
ID_CleanScreen [CONTROL+"0"]
ID_Content [TOOLBAR+CONTROL+"2"]
ID_SSMPalette [CONTROL+"4"]
ID_INFOPAL [CONTROL+"5"]
ID_MarkupMgr [CONTROL+"7"]
ID_TPalette [CONTROL+"3"]
ID_dbConnect [CONTROL+"6"]
ID_VBARun [ALT+"F8"]
ID_VBAIDE [ALT+"F11"]
[CONTROL+"H"]+
'_setvar;pickstyle;$M=$(if,$(eq,$(getvar,pickstyle),0),1,$(if,$(eq,$(getvar,pickstyle),1),0,+
$(if,$(eq,$(getvar,pickstyle),2),3,2)))
Je dois avouer à ma grande honte, que je n'ai jamais joué avec cette section des MNU d'AutoCAD (et ce quelle que soit la version) :o :(
Espérons qu'un spécialiste se penche sur ta question ! :) :D
Le Decapode "sorry"
Réponse à esbe (et merci aux autres)
Je pensais à tous les cas où on souhaite être perpendiculaire sans être parallèle à l'axe des x ou des y. J'aurais pu choisir un autre type d'accroche, par exemple : pro.
Donc, effectivement, mon rêve de flemmard serait de spécificier un type d'accroche au clavier en n'utilisant qu'une lettre au lieu des manips que je trouve fastidieuses, que ce soit taper 3 lettres, ou CTRL + clic puis raccourci ou cliquer sur un bouton.
Hello !
et l'eau !
Tiens y'a didier qui répond ...
il sort de sa tanière le vieil ours...
que va t'il encore sortir comme dinosauradisme...
ben voilà :
lors de l'ère primaire des systèmes d"exploitation,
une époque que les claviers de moins de vingt ans ne connaissent pas,
j'avais sévis grace à un fichier Batch que je plaçais malicieusement dans l'AutoExec.
c'était ceci :
rem ECHO on
PROMPT $e[0;81;"AUC (P)";13p
PROMPT $e[0;60;"EXTREMITE";13p
PROMPT $e[0;61;"INTERSECTION";13p
PROMPT $e[0;62;"PERPENDICULAIRE";13p
PROMPT $e[0;63;"NODAL";13p
PROMPT $e[0;64;"INSERTION";13p
PROMPT $e[0;65;"CENTRE";13p
PROMPT $e[0;72;".XY";13p
PROMPT $p$g
et ça fait quoi ce bidule ???
ça attribue la valeur Extrémité à la Touche F1
et ainsi de suite...
je peux vous certifier que cet artifice a ralentit considérablement
le passage aux versions "Win Doses".
Car depuis l'abandon du DOS, je ne suis jamais repenché
sur la redéfinition des valeurs des touches.
Il doit être possible de jouer avec, mais
vouloir trouver plus court que les trois premières lettres de chaque accrochage
témoigne quand même d'une flemmardise peu commune...
je souhaite que si l'interlocuteur ne m'a jamais lu, il ne s'offusque pas.
amitiés à toutes les habituées, à tous les habitués, et aux nouveaux venus.
le didier qui subit la canicule.
ps : je me rafraîchit avec l'air qui sort de ma tour.
Éternel débutant…
coucou,
ben quand on voit les ravages de la canicule
sur des personnes dont la fonction est d'être sérieux et serein,
on se demande si on a raison de laisser le sud accessible
à ces mêmes personnes.
le pauvre didier qui a les fils qui se touchent.....
amicalement bien sûr
Éternel débutant…
Bonsoir Didier
Tu as parfaitement raison et j'ai utilisé moi aussi dans un passé lointain ce genre de programmation, disons de AutoCAD R9 à AutoCAD R13 sous MS-DOS bien sur ... :P
Je suis d'accord avec toi ... Tapez 3 cars c'est pas le bout du monde ! :)
Si il faut super-optimiser son travail, je pense qu'il y a bien d'autres trucs
sur lesquels on peut envisager de se pencher ... ;)
Le Decapode (From AutoCAD 1.4 to AutoCAD xxxx)
Certes, certes, mais la flemmardise peut pousser à faire de grandes choses.
Cela dit, je maintiens que taper 3 lettres aux 4 coins du clavier (cherchez le paradoxe) pour spécifier une accroche objet, c'est lourd. Du coup, j'ai créé quelques lisps du genre: "LP" pour créer une ligne obligatoirement perperdiculaire - plutôt que de : lancer la commande ligne, valider, saisir un point, taper "per" valider,..., mais on ne peut pas créer des dizaines de lisps comme ça.
Je ne vois pas ce qui empêcherait Autodesk de développer ça: au moment de saisir un point, on pourrait taper UNE lettre pour indiquer l'accroche qu'on souhaite.
Voili voilà.
