Ce que la bête a dans le ventre
Bonjour
question subsidiaire à mon autre sujet !!
Serait-il possible de faire un diagnostique des variables et des reglages d 'autocad sur un poste ??? Ou plutôt de comparer plusieurs machines ?
J' ai des conportements differents que sur ma becane et je n 'ai pas le temps de trouver ce qui cloche, on est charrette depuis 10 jours.
Principalement au niveau des echelles de côtes, de type de lignes ...bref tous les trucs chiants à gerer ds autocad
Merci de votre aide
Bonsoir
Ou aussi un simple MODIFVAR puis ? ENTREE , ENTREE , etc
et faire un copier / coller dans le NOTEPAD.exe
et comparer avec un autre poste qui a le meme niveau d'AutoCAD
sinon cest la galère ...
Le probleme avec SYSVDLG, c'est que les infos sont stockées d'une façon (SCR ou SVF) interprétable SEULEMENT par cette fameuse commande SYSVDLG !!! :o
Et moi j'aime bien les fichiers TEXTE / ASCII pour voir et comprendre ... :)
Le Decapode
le mieux c'est meme d'ouvrir ce fichier "svf" avec excel (lancer excel, puis faire ouvrir, changer le type de fichier et zou ...), dans la boite de dialogue d'importation, tu choisis comme separateur l'espace et tu recuperes tes données sous forme de tableau (2 colonnes) et tu pourras mieux comparer ce qui est pareil ou pas avec les z'autres postes
Deux liens intéressant pour comparer les variables.
Le premier donne une méthode pour comparer facilement les variables sur 2 postes différents :
http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=5717#pid19927
Le deuxième concerne peut être Lecrabe si il n'a pas un fichier svf lisible :
http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=8502#pid
Bonsoir
Chers collègues CADXPiens, je vous signale que c'est seulement à partir de la version 2005 d'AutoCAD ou MAP que le fichier SVF / SCR créé par la commande SYSVDLG génére un fichier LISIBLE EN CLAIR, c'est à dire avec le VRAI nom des variables systèmes ! :exclam:
Je sais bien que le préhistorique Decapode date de l'époque Jurassic Park
mais bon j'ai encore quelques neurones qui fonctionnent doucement ... :)
Le Decapode
Je m' absente une journée et hop, une floppée d 'idée et de pistes...cool
Merci à tous
VOUS ETES SUPER !!!!
A bientôt pour la suite de mes aventures
Salut à tous
Comme le dis lecrabe utiliser modifar c'est malgrès plus pratique pour comparer car même si
les dinosaures ont une petite cervelle, tu peux en même temps utiliser excel en collant les valeurs des variables du premier autocad dans une colonne et les autres dans dans celle d'a coté et utilise un fonction pour afficher 1 ou 0.
Comme ci-dessous :
=SI(A1=B1;1;0)
Ainsi tu peux controler et trier par la colonne c les 0 et 1.
Bonne soirée
Pascal
Bonjour à tous (et même aussi à ceux qui mettent en doute mes écrits)
Le Crabe va sortir de son trou et vous bouffer "tout cru" après vous avoir décortiqué lentement !
Je dispose d'un certain nombre de logiciels Autodesk opérationnels sur mes PCs:
MAP R5 & MAP R6 basés sur AutoCAD 2002
MAP 2004
MAP 3D 2005
ACAD 2006 & MAP 3D 2006
ACAD 2007 & MAP 3D 2007
et donc suite à des tests exhaustifs voilà le résultat "un peu étonnant" d'ailleurs:
Commande: SYSVDLG ou _SYSVDLG (Avec l'option SCR ou SVF)
- MAP R5 & MAP R6 (sur AutoCAD 2002) --> Commande inconnue !!! :o
(Alors que les routines FRA Bonus / Express sont parfaitement opérationnelles)
- MAP 2004 --> Fichier incompréhensible / Variables "cryptées" :(
- ACAD / MAP versions 2005/2006/2007 --> Fichier "en clair" ;)
Je pense que mes routines Bonus/Express sur MAP R5/R6 sont en fait les versions françaises qui n'intégraient pas
la totalité des Bonus/Express des versions 2000/2000i/2002 provenant du fichier Bonus/Express Anglais/US "ETV19.EXE" !
Le Decapode "vexé"
Bonjour Eric
Je te trouve un peu moqueur ... :)
A part SYSVDLG sur mon MAP R6, je pense que tout fonctionne BIEN ! :D
Le Decapode "décortiqueur de Breton"
Coucou
Je sais bien que tu plaisantais mais franchement c'est pas juste que SYSVDLG fonctionne sur un AutoCAD 2002 et PAS sur un MAP R5 ou R6 basé sur AutoCAD 2002 ! :o
Le Decapode
