Numéro de version
J'ai appris grâce au forum il y a quelques semaines l'existence de patchs de mises à jours mineures (les 001 à 012 pour la version Covadis 2000-7), mises à jour que j'ai appliquées en attendant de recevoir la version 2000-8 (à ce propos c'est toujours agréable de découvrir l'existence de mises à jour mineures ET majeures sur un forum d'entraide quand on paye un service de maintenance/mise à jour... mais bon... je m'égare!).
Mon numéro de version complet (qui s'est révélé être 2000-7-008... pratique pour savoir quelles mises à jour appliquer) n'apparait pas dans la boite de dialogue "À propos"... Y aurait-il une commande ou une manip quelconque permettant de vérifier ce numéro de version complet?
Merci d'avance!
Salut
Tu vas sur un menu covadis et tu cliques sur a propos de covadis, sur la fenetre qui s'ouvre tu doubles clique sur le logo covadis tu aurras une fenetre qui va s'ouvrir ou il y a des numéro (16.2.12.1).
le numéro de ta version est le 3ième numéro, dans mon cas je suis a 12
Bye
Autocad Map 3D 2018
Covadis Autopiste version 17.0e
Mensura Génius V8
oui, en effet, c'est une fenêtre qui montre la version des arx et dll qui font partie de Covadis.
Mais la numérotation des patches est différente et je n'ai pas trouvé comment l'afficher.
Pour ma part elle est marqué au feutre sur le CD d'install reçu : version 200x-8/002 (18/05/06)
Les patches du FTP sont numérotés "CovPatch_200x-8_002_003.exe", ce qui veut dire que le patch passe de la version 200x-8_002 à la version 200x-8_003, il modifie un certain nombre de dll et arx et leur version.
dans cette liste de versions Dll et arx, si je regarde les 3emes chiffres, j'ai du 001 (17.1.16) et du 003. (17.1.3.26), ça dépends des éléments qui ont été modifiés par le patch. Je suis effectivement en v.003.
[Edité le 5/7/2006 par Pieroka]
Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
  • 2 mois après...
Salut
pour savoir la version :
Panneau de config - Ajout suppression de programmes
cliques sur Covadis
puis sur le lien juste en dessous du nom :
"Cliquer ici pour obtenir des informations sur le support technique"
Là une pop-up s'ouvrira avec le n° de version de covadis.
2 postes avec Covadis, avec la manip du panneau de configuration
Sur l'un en 2004.8 : 17.01.0002
Sur l'autre en 2004.7 : 15.07.0008
Vous y comprenez quelque chose ? :casstet:
PS : Le dernier patch a été installé que sur le deuxième (l'autre).
l'information sur le numéro de version dans le panneau de configuration n'existe qu'a partir de la version 200x-8 pour les versions antérieures, il faut cliquer sur à propos de covadis dans un des menus de covadis. (en double cliquant sur l'image en haut de la boite de dialogue on peut même obtenir le détail des versions de chaque arx)
Thierry Garré
