mikL44 Posté(e) le 29 juin 2006 Posté(e) le 29 juin 2006 salut esbe tu as essayé ce que je decris dans le message 18 et 19, parceque ca fonctionne pour des nuages de points dans Sketchup.
esbe Posté(e) le 30 juin 2006 Auteur Posté(e) le 30 juin 2006 Hello Boris Non, je n 'ai pas eu le temp, ni le fichier, donc je ne sais pas encore à quoi j 'aurai affaire. Je ne suis pas sure d 'avoir tout compris car je ne peux pas visionner la vidéo sur Mozilla. En résumé, le premier code est pour autocad (elevation des Z) et l 'autre pour SU pour trianguler C'est cela ???Question Comment executons un code ruby ds autocad ??? Merci à tous bonne journée
mikL44 Posté(e) le 30 juin 2006 Posté(e) le 30 juin 2006 en fait les 2 fichiers sont pour Sketchup, tu fais clique droit "enregistrer la cible sous", dans le répertoire Plugins de sketchup, ensuite tu redémarre SU et tu obtiens ca : http://img175.imageshack.us/img175/7637/016eb.jpg et ca http://img175.imageshack.us/img175/8530/020tx.jpg [surligneur] N'oublie pas d'éditer le fichier fr_points_cloud_triangulation.rb et de remplacer ./fr_delauney2.rb par fr_delauney2.rb, sinon tu auras un message d'erreur au lancement de SU[/surligneur]
Tramber Posté(e) le 30 juin 2006 Posté(e) le 30 juin 2006 J'ai reçu les fichiers d'Esbe. Les données sont exploitables mais ne sont pas encore en nuages de points. Je peux transformer en ,nuages de point sur AutoCAD LT. Comme ca je pourrais en profiter pour donner une petit cour ce WE. Si ca vous dit. Après ca ira tout seul avec le plug-in ruby Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
mikL44 Posté(e) le 30 juin 2006 Posté(e) le 30 juin 2006 un ptit cour pour transformer en nuage de point ca peut etre interessant, pourquoi pas :) Tu utilises le meme plugin qu'il y a d'indiqué plus haut pour sketchup ou sagit il d'un autre ?
esbe Posté(e) le 30 juin 2006 Auteur Posté(e) le 30 juin 2006 Salut les garçons Boris je t"ai repondu ce matin mais visiblement il y a eu un problème de connexion Ton explication etait super claire, merci encore Tramber : Cool pour le cour Merci beaucoup à tous les deux Bon soir
Tramber Posté(e) le 1 juillet 2006 Posté(e) le 1 juillet 2006 D'abord, je fais une extraction d'attributs bête et méchante.Je ne m'occupe que du bloc bli-pt avec au moins sa valeur X, sa valeur Y et la valeur de l'attribut ALT. http://xs102.xs.to/xs102/06266/esbe01.jpg Je prépare la formule suivante :=CONCATENER(B2;",";C2;",";D2) http://xs102.xs.to/xs102/06266/esbe02.jpg Pour la copier je vais CTRL+C une fois qu'elle est validée.Je vais dans une colonne remplie, je fais CTRL+FIN, je vais ans la colonne E et je remonte avec CTRL+MAJ+flèche du dessus.Puis CTRL+V.(attention, j'ai eu quelques trous dans la colonne D, faudra supprimer ces lignes). [Edité le 1/7/2006 par Tramber] Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Tramber Posté(e) le 1 juillet 2006 Posté(e) le 1 juillet 2006 http://xs102.xs.to/xs102/06266/esbe03.jpg Je copie-colle la colonne E dans un bloc-note puis je glisse la commande Point au tout début. http://xs102.xs.to/xs102/06266/esbescript.jpg [Edité le 1/7/2006 par Tramber] Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Tramber Posté(e) le 1 juillet 2006 Posté(e) le 1 juillet 2006 http://xs102.xs.to/xs102/06266/esbe04.jpg Je désactive les accrobj et je lance le script obtenu. Avant de finir le truc, je me suis aperçu que le séparateur décimal n'est pas bon. Dans les 3 colonnes de XY et donc Z, faire un REMPLACER pas Excel. Remplacer les virgules par des points (CTRL+H sur une selection). DERNIERE minute J'ai remplacé la formule :=CONCATENER("Point ";B2;",";C2;",";D2) car il faut répeter POINT à chaque ligne. http://xs102.xs.to/xs102/06266/esbevoila.jpg Free Image Hosting [xs.to] PS : je m'excuse, y a plein d'images qui ne sont pas en ligne, j'ai eu des problème de publication. Suffit de cliquer sur les liens. Y a plus qu'à importer le DWG sousSketch'Up et lancer le ruby évoqué plus haut. [Edité le 1/7/2006 par Tramber] Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
esbe Posté(e) le 1 juillet 2006 Auteur Posté(e) le 1 juillet 2006 Alors c 'est impressionnant !! Jje comprends enfin cette commande "concatener" dont tu nous as souvent parlé ! Mais à patir de quel fichier es-tu parti ?? Si tu fais une extraction, il faut que les points soit des blocs à la base !!!Les fichiers de géometres sont toujours avec des blocs ??? En tous les cas merci c'est super clair comme explication Bon week end
rebcao Posté(e) le 1 juillet 2006 Posté(e) le 1 juillet 2006 Merci Bertrand ! Maintenant la même chose avec un bloc et des attributs... où je veux que l' ALTITUDE le NOM et le TYPE de point soient des attributs ! Merci Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Tramber Posté(e) le 1 juillet 2006 Posté(e) le 1 juillet 2006 Mais à patir de quel fichier es-tu parti ?? Ben, de ton DWG ! N'as tu pas remarqué que c'est un dessin 2D qui a toutes les infos ? J'ai fait un ATTEXTR sur les blocs de géomètre (bli-pt) En activant les calques, j'ai vu que les points étaient en fait des blocs avec attribtus contenant l'info Z. J'aurais pu déplacer ces points en Z suivant cette valeur avec un lisp puis exploser tous ces blocs et effacer les ATTDEF et toutes autres entités qui ne sont pas des points.Mais je voulais une façon de faire pour LT. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
esbe Posté(e) le 1 juillet 2006 Auteur Posté(e) le 1 juillet 2006 Génial !Je savais qu'il y avait les Z mais bon tu as vu le nombre impressionnant de point !! @+
Tramber Posté(e) le 1 juillet 2006 Posté(e) le 1 juillet 2006 mais bon tu as vu le nombre impressionnant de point !! 2200 environ mais beaucoup concernent les batiments et semblent sans interêt. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
rebcao Posté(e) le 1 juillet 2006 Posté(e) le 1 juillet 2006 coucou Tramber ! aurais-tu zappé ma question ? Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Tramber Posté(e) le 1 juillet 2006 Posté(e) le 1 juillet 2006 A oui, en effet. Tant mieux parce que je n'ai pas compris :cool: Et puis là, j'ai fait un plus simple pour obtenir des points à traiter dans SketchUp. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
rebcao Posté(e) le 2 juillet 2006 Posté(e) le 2 juillet 2006 :casstet: au lieu de créer des points il faudrait insérer à la place un BLOC avec les 3 ATTRIBUTS ! Das get so ? Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Tramber Posté(e) le 2 juillet 2006 Posté(e) le 2 juillet 2006 Pour utiliserSketch'Up il faut seulement des points. Un bloc avec attribs,....hum,....j'ai déjà fait. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
rebcao Posté(e) le 2 juillet 2006 Posté(e) le 2 juillet 2006 OUI ! mais avec un seul attribut ! Là il en faut 3 ! Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
FRAXA Posté(e) le 5 septembre 2006 Posté(e) le 5 septembre 2006 http://xs102.xs.to/xs102/06266/esbe03.jpg Je copie-colle la colonne E dans un bloc-note puis je glisse la commande Point au tout début. http://xs102.xs.to/xs102/06266/esbescript.jpg [Edité le 1/7/2006 par Tramber] Bonjour à tous! Ce sujet m'intèresse grandement mais je suis bloqué à ce niveau. Je n'ai pas compri "le glissement de la commande Point au tout début" et je n'arrive pas à enregistrer Mon bloc-note au format scr.Merci d'avance HPZ400 Workstation Intel Xeon W3550 3.07 GHz 6 Go ram QUADRO FX 1800
(gile) Posté(e) le 5 septembre 2006 Posté(e) le 5 septembre 2006 Salut, Dans le bloc-note, tu fais Fichier >> Enregistrer sous ... et tu tapes le nom que tu veux donner au fichier avec l'extension .scr Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Tramber Posté(e) le 5 septembre 2006 Posté(e) le 5 septembre 2006 B.A.-BA Je dirais même plus, il faut dérouler le "type de fichier" et choisir "tous les fichiers" sinon ca ne marche pas. D'autre part, il faut utiliser la formule CONCATENER dans Excel pour mettre l'instruction "point". Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
FRAXA Posté(e) le 5 septembre 2006 Posté(e) le 5 septembre 2006 Ca marche, :D merci HPZ400 Workstation Intel Xeon W3550 3.07 GHz 6 Go ram QUADRO FX 1800
