Bon j \'abuse mais j \'ai pas le temps
Bonsoir à tous
Je le redis... j 'abuse peut-être mais j 'ai vraiment pas le temps de me pater le mode d'emploi !!!
je ne connais pas encore trés bien la version 5 mais je suis ds une nouvelle agence et ils ont capté que j' adore SU !!!
La possibilité de modéliser un terrain à partir d'un fichier de géometre les a mis ds un état pas possible !!!! sauf que je ne l 'ai jamais fais et que je n 'ai pas envie de leur dire que je ne sais pas le faire !!! :casstet: je sais c'est pas bien, mais bon ....
Pourriez vous me renseigner sur la procedure à suivre ???
Les fichiers des géométres sont des dwg avec, je suppose, des Z renseignés !!
Je n 'ai rien vu encore mais ils tournent autour de moi de façon stressante !!!
Merci de votre contribution au sauvetage de mon .....honneur , mon job ...que sais-je ...ma tranquilité d "esprit
Douce nuit et merci de votre aide
je ne connais pas SU mais le peu que j'ai vu d' AutoCAD 2007, il y a une nouvelle commande 3D LISSAGE qui permet de sélectionner des polygones à différents Z pour générer un volume !
Aurais-tu dans ton dessin un calque avec des courbes de niveau ?
Dans ce cas une petite copie avant toute manip...et sans doute une commande équivalente dans SU... :casstet:
mais je n'essaye que de te donner une piste ! :P
Christian
Merci Christian, c'est gentil !!
Je n'ai pas encore de dessin mais je crois qu'il n'y aura que des points de géometre avec un Z renseigné, pas de courbes...juste des points à relier, je suppose !!!
bonne soirée
Je ne sais pas si cette fonction existe mais regarde si SU sais faire des maillages. Et s'il le fait tu inseres ton plan de geometre dans SU et tu fais un maillage de tout les points.
Mais avant de faire sa, il faut verifier si les point sont en 3D. (le point doit etre en X Y Z) sinon demander a ton geometre de le faire. Et s'il peut de te faire le maillage par la meme occasion, sous Covadis, cela prend meme pas 30 seconds.
MDSv31
Dessinateur Indépendant
Dans SU voir dans l'aide
MODELISATION DE TERRAIN
BAC A SABLE (ne rigole pas sa s'appelle comme ça)
MDSv31
[Edité le 27/6/2006 par mdsv31]
Merci à vous
Mdsv: ;) En fait c 'est bien, sur l'utilisation du bac à sable que je voulais des infos..
Je me suis dis qu 'il aurait bien un membre qui l 'avais déjà utilisé qui m 'éviterait de tatonner !!!
Parce entre le mode d 'emploi et l 'experience, il n'y a en général pas photo !! ;)
Bonne journée
je vais jouer l'oiseau de mauvaise augure...
avoir des points est une chose, reste à savoir si SU sait faire le maillage automatiquement, car suivant le nombre de points, ça risque d'être long :( . Faire le mnt sous cova est une bonne idée mais le "problème" est que SU fait des maillage avec quatre points si je ne m'abuse, je ne sais pas ce que ça va donner :casstet:
Bon courage
Nous n’ héritons pas de la terre de nos ancêtres.Nous l’empruntons à nos enfants.
Que veux tu dire avec 4 points ???
d'aprés la démo que j 'ai vu
SU fait un maillage sur les Z des points que tu lui donnes...enfin, je crois
Dès que tu as un fichier de travail, envoie le moi.
Ca marchera ....
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Les maillages de SU sont des quadrilatères, un mnt sous cova n'est composé que de triangles. du coup je me demandais ce que ça allait donner au niveau de la conversion entre ces 2 softs..
Exact
Pour Covadis je ne savais pas mais comme sera un dwg, j 'imagine que j 'aurais juste des points ds l 'espace , je suppose que SU avec un maillage trés serré reliera les points les plus prés !!
Enfin là, j 'exprapole et j"espére car je n 'ai pas la moindre idée de comment celà fonctionne !!!
J' ai vu un tutorial vidéo mais cela ressemblait plus à du mappage d 'image de courbes qu' à de l'interprétation de données
La semaine prochaine j 'aurais le fameux graal à utiliser ds SU
Donc wait and see
Merci à tous de votre prévenance
Encore moi j 'ai envie de m'entrainer
j 'ai des fichiers d' un géometre ( émérite ) en format .geo et .gsi
je pensais pouvoir m"en servir ds SU et non, il ne connait pas ces formats
Est-ce que cela vous dit quelque chose ?
Est-ce que vous pouvez me les traduire en dwg ou 3dsm ou " .dme ou .ddf " (ces formats me sont inconnus) ?
merci
si tu n as que des points, la méthode decrite dans la petite video fonctionne, je viens de la tester, j ai decalé plusieurs points dans un .dwg en Z, ensuite importé dans Sketchup, tu sélectionnes tes points, tu lances le ptit plugin de triangulation, et tu obtiens ta surface.
les 2 fichiers sont la :
http://www.crai.archi.fr/RubyLibraryDepot/Ruby/fr_points_cloud_triangulation.rb
http://www.crai.archi.fr/RubyLibraryDepot/Ruby/fr_delauney2.rb
par contre au démarrage de Sketchup tu vas avoir un message d'erreur, j'ai pesté un ptit moment avant de trouvé mais apparemment il faut que tu édites le fichier [surligneur] fr_points_cloud_triangulation.rb[/surligneur] et que tu remplaces [surligneur] ./fr_delauney2.rb[/surligneur] par [surligneur] fr_delauney2.rb[/surligneur] et normalement le plugin fonctionne.
Bonjour à tous
Merci pour vos nombruex messages :)
Esbe, je parlais de script ruby.
Ok, ok mais je ne comprends pas pourquoi on en a besoin avec la version 5 puisqu'ils ont fait le bac à sable, je croyais que cela faisait la même chose !
Bon je vais essayer tout à l 'heure
bonne journée
PS: les fichiers sont envoyés
[Edité le 29/6/2006 par esbe]
[Edité le 30/6/2006 par esbe]
Bonsoir
juste pour info pour Winfield apres lecture en diagonal de l 'aide
Je me suis plantée
Les surfaces TIN utilisées dans SketchUp ne sont rien d'autre que de simples faces triangulaires reliées entre elles et qui, une fois lissées, prennent l'aspect d'une surface lisse continue
donc à suivre
