recherche utilitaire de tracage
Qui a connaissance d'un utilitiare permettant d'envoyer des fichiers plt (HPGL et HPGL2) à un traceur ou une imprimante (si possible en téléchargement gratuiciel).
J'utilisait jusqu'à présent PlotFlow (utilitaire d'Archicad) mais qui plante depuis une modification de la config de mon PC.
Si rien ne marche plus, il reste toujours les bonnes vieilles commandes DOS pour se sauver.
Pour imprimer un fichier vers une imprimante locale ou même réseau, il suffit d'utiliser la commande COPY
Démarrer -> Programmes -> accessoires -> invite de commande DOS
COPY nom_du_fichier nom_de_l'imprimante
par exemple une imprimante HP650 sur un serveur qui s'appelle MYSERVER
COPY toto.plt \\myserver\hp650
ou par exemple une imprimante branchée directement sur le poste
COPY toto.plt lpt1:
[Edité le 13/10/2003 par zebulon_]
