crv Posté(e) le 26 juin 2006 Posté(e) le 26 juin 2006 Où peut-on trouver les normes relatives aux aires de chargement/déchargement P.L. (tailles;pentes;etc...) Merci d'avance.
Ladinde Posté(e) le 26 juin 2006 Posté(e) le 26 juin 2006 Bonjour, Tu parles d'aire de chargement/déchargement dans quel domaine : petrolier ou en grande surfaces (quai de chargement). Si tu parles de quai voici les infos que j'utilise habituellement longueur totale de la rampe 17.30m divisée en 2 pentes avec caniveau à grille au point lec +bas.En partant du niveau +-0.00 (représentant le sol du magasin), tu descends de 1.10m puis tu descends de 2% sur 5.00m de long vers le caniveau à grille et du remonte de 7% sur 12.30m. Si tu parles d'aire de chargement/déchargement dans le domaine prétolier bien souvant il s'agit de dalle béton en pointe diamant pentée à 2% vers le centre avec des dimensions de 5.00m de large sur 17m de long mais tout dépend des camions qui sont censés utlisés ces aires. Bonne journée.
crv Posté(e) le 26 juin 2006 Auteur Posté(e) le 26 juin 2006 Merci, je garde les pétroliers pour plus tard... Sinon, c'est exactement ce que je cherchais. Merci encore.
stethi Posté(e) le 3 juillet 2006 Posté(e) le 3 juillet 2006 juste une précision par rapport aux indiquations de Ladinde, si tu as un terrain qui le permet, rien ne t'empèche d'avoir une pente unique vers l'extérieur de la plateforme, ça te dédoane pas un réseau pluvial mais ça peut te faire l'économie d'une caniveau grille qui coûte souvent assez cher. Du moment que tu ne dépasse pas les 2% de pente ya pas de pb.
Bilbeau Posté(e) le 5 novembre 2006 Posté(e) le 5 novembre 2006 @stathi : cas rarissime, car il faudrait que le sol de la zone de stockage soit tout de même surélevée. Ladinde a donné le cas extrême (à ne pas dépasser) bien sûr, mais le plus rentable dans à peu près tous les cas.
