Prions pour que quelqu'un consulte la rubrique 2000 LT, (qui a idée de ravailler encore sous LT...).
Mon boss a récupéré un dessin géomètre. Dès qu'il essaie de travailler dessus, en mettant des cotes, elles se décomposent automatiquement et ce quel que soit le styke de cote employé (du dessin ou d'un autre). J'ai bien vérifié, la fonction insérer Bloc décomposer n'est pas cochée. Et j'ai fait un tour des paramètres de cotations, rien qui paraissent louche (-cotsyle), mais je ne m'y connaîs pas trop non plus là-dedans)
Merci, merci à tous ceux qui pourront m'aider et bravo pour ce forum, il est top ! (litote) :)
François
Je déteste modiflistechelle dans la version AutoCAD 2008 ! Mais bon, avec 4 Go de ram et un quadcore ça passe...
Salut
Regarde du coté de la variable DIMASSOC, si elle est à 0 change la.
Tapes DIMASSOC dans ta ligne de commande, valide et change le chiffre qui doit etre à 0
[Edité le 22/6/2006 par boris]
Mahr.françois a écrit
Prions pour que quelqu'un consulte la rubrique 2000 LT, ( qui a idée de ravailler encore sous LT...).
Les versions LT ne doivent pas être dénigrées !!! On peut arriver à faire de très belle chose avec LT... Métrés, Quantitatifs, Rétro-annotation, etc.
Je rencontre à 80 % des Entreprises qui utilisent LT parce que pour tout le travail 2D ça suffit pour la plupart...
Bien sur qu'on consulte les Forums LT...
La réponse a été donné par Boris !
Christian
[Edité le 22/6/2006 par rebcao]
Merci à toi Boris,
Je vais essayer voir si ça marche.
Pardon Boris, mais il y a eu méprise de ma part je voulais dire 2000 LT, je sais ce que coûte une liscence autocad domplète, mais si on pouvait passé au moins à 2002 LT ou 2005 LT, ça serait bien. Mais je disais plus cela par plaisanterie, car pour la 2D, 2000 LT se débrouille pas trop mal ! ;)
merci encore et à bientôt
François
Bon Boris et Rebcao, je suis désolé, mais il faut faire un rectificatif en version 2000 LT, "DIMASSOC " n'existe pas en tant que tel, mais sous la forme "DIMASO", ensuite il faut taper "ACtif", voilà se sont les joies et les subtilités de la version 2000. ;)
Mais je vous remercie quand même, car sans vous je n'aurai jamais été mis sur la piste
François
  • 18 ans après...
Le 22/06/2006 à 12:04, mikL44 a dit :
Salut
Merci !
