Richard Posté(e) le 20 juin 2006 Posté(e) le 20 juin 2006 PDFCreator passe à a version 0.9.2.Il s'agit de correction de bugs mineurs. Rendez-vous ici : http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/ Ensuite choississez la version que vous souhaitez.[Edité le 20/6/2006 par Richard] [Edité le 20/6/2006 par Richard] Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. (M. Audiart).
Eric Posté(e) le 23 juin 2006 Posté(e) le 23 juin 2006 Je l'utilise depuis longtemps et il fonctionne très bien, mais par contre j'ai toujours eu des problèmes pour l'installer. A chaque fois que je lance l'exe (version AFPL) il me dit qu'il est déja installé et qu'il faut que je désinstalle l'autre. Mais même quand je désinstalle l'ancien, il me dit la même choseJ'ai essayé de nettoyer le registre, d'enlever les fichiers et les dossier qui parle de PDFcreator et ça fait pareil. La solution qui fonctionnait s'était d'installer le fichier avec l'extension msi et non exe, et la ça marche Mais pour la 0.9.2 il n'y a pas de msi Quelqu'un a déja eu aussi ce problème ? Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Patrick_35 Posté(e) le 23 juin 2006 Posté(e) le 23 juin 2006 Pour ma part, aucun problème mais sur la version GPL (c'est la version économique ;) )Mais quelle est la différence en tre AFPL et GPL ? @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Eric Posté(e) le 23 juin 2006 Posté(e) le 23 juin 2006 Mais quelle est la différence en tre AFPL et GPL ? Q: What is the difference between the AFPL and the Ghostscript version of PDFCreator?A: The main difference is the Ghostscript version used. The AFPL version is newer than the GPL version, but the license is more restrictive. If you just want to use PDFCreator, then both versions are fine and the AFPL should be prefered, as it is far better. If you need an aspect of the license, that is not covered by the AFPL but by the GPL, then you should download the GPL version. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Patrick_35 Posté(e) le 23 juin 2006 Posté(e) le 23 juin 2006 the license is more restrictive Ok, and which are exactly restrictive between AFPL and GPL ?They are both of the free ones :casstet: @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Eric Posté(e) le 24 juin 2006 Posté(e) le 24 juin 2006 Ok, and which are exactly restrictive between AFPL and GPL ? Alors la tu m'en demande un peu trop ;) Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Patrick_35 Posté(e) le 24 juin 2006 Posté(e) le 24 juin 2006 Avoue que ce n'est pas très logique de mettre deux free dont un est plus restritif que l'autreIl y a un truc que je comprends pas :casstet: @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Richard Posté(e) le 10 juillet 2006 Auteur Posté(e) le 10 juillet 2006 Je dois avouer que je n'ai jamais compris non plus, moi j'utilise la version AFPL car son interface est plus complète et plus intuitive. Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. (M. Audiart).
Eric Posté(e) le 26 août 2006 Posté(e) le 26 août 2006 Bon ben la question ne se pose plus puisqu'avec la version 0.9.3 il n'y a plus que la version GPL. Elle m'indique toujours qu'une version est déja installée malgrès le fait que j'ai désinstallé l'ancienne, mais la version .msi est revenue donc tout roule Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
