Si les pattes repliées vers l'intérieur sont accrochées sur une portion du cylindre alors le plus simple c'est de faire des parois balayées. Maintenant si c'est plus compliqué que ça le plus simple serait de mettre qq illustrations en ligne avec http://imageshack.us/ pour mieux comprendre ce que tu veux faire.
Mon cher Mister Parameter, tu sais comment me joindre dans la vraie vie (en dehors de ce forum...)
Si je peux t'être utile, envois-moi ta pièce et je regarderais si je peux faire qlque chose... ;)
Changer ses habitudes, c'est déjà innover...
Ca est gentil mister F
J ai fait le tour du probleme ce matin
en fait si vous voulez jouer avec ce souci, il s agit donc d une virolle avec idealement une repetition de pattes percés. (style diam. 700 et largeur et longueur de patte 20 pour 16 a 24 pattes)
avec la paroi balayé ca marche pas fort, pas de repetition possibles deja et ensuite si tu t amuse a mettre les relations pour gerer l equisdistance des pattes en fonction de leur nombre et du diametre de la virolle, ca marche pas du tout, les pattes ont des largeurs differentes etc etc ...
il y a differentes possibilités mais il m apparait clairement aussi que la precision est insuffisante la dessus.
il faut sysematiquement augmenter la longueur de la patte en fonction du diametre de la virolle
Merci pour ta proposition francois, mais bon en fait il s agit juste d un essai et ce n est pas qq chose que j integrerai dans mon super configurateur de la mort qui tue dans un premier temps. vais juste faire faire un proto et valider mon idee d abord
de ttes facons on risque de se revoir en fin d année mon cher ami
d ailleurs tjrs pas d agence prevu au luxembourg ?
  Citation
Le travail en tôlerie demande une bonne précision. Personnellement j'utilise une précision absolue de 0.01mm et ça se passe très bien. Rappel : pour utiliser une précision absolue il faut régler l'option suivante du config.pro : enable_absolute_accuracy yes
Sinon les répétitions de parois ne sont en effet pas vraiment adaptées dans ton cas, peut être faudrait il tester une paroi balayée qui fait tout le tour puis une découpe qui retire les parties inutiles.
