HEllo a tous, voila j'ai un gros problème,...
Quand je veut personaliser mes CUI (via bouton droit sur un icone, puis personnaliser), j'ai une boite de dialogue qui s'ouvre et me met " une exception non gèrer c'est produite" et j'ai beau presser sur n'importe quel bouton de cette boite, ca me fais planter autocad.
Quelqu'un a t'il la solution miracle, sans devoir pour autant reinstaller autocad.
MErci a vous tous
Amicalemment
A ta place je ferais du COMPILO (voir mon lien) avec le bon vieux CHARGMNU !
Blague à part, ton problème n'est pas normal.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
oui c'a j'avais bien penser et surtout que ca me bloque a peut pres tout autocad... ta pas une idée derière la tête par hasard.
SInom autre question, si je désinstalle et reinstalle autocad, comment ce passe la demande de liscence?
Pour la licence il faut utiliser le menu utilitaire de licence mobile dans demarrer programme etc...qui permet d exporter la licence sur un autre poste puis apres un formatage du disque par exemple et une reinstallation, de reintegrer la licence sans demander à autocad
Quand au plantage je l'ai eu aussi mais sur un cui partiel si bien que n'ai eu qu a le remplacer.
essaye peutetre en reinstallant autocad sur un autre poste et en recuperant le fichier cui ?
Ton problème m'est déjà arrivé mais avec une version lourde ...
Le souci était que j'avais créé un .CUI, et il avait du mal à fonctionner avec donc il me plantait...
Je ne sais plus ce que j'avais fait mais essaye ceci :
- décharge tout tes CUI perso (chargmnu)
ou va à l'endroit ou tu enregistres tes CUI, et déplace les ...
Bon courage.
MErci bcp de votre aide, mais la seul solution efficace que j'ai trouvé a été de reinstaller tout autocad... quelle graille ses CUI...
Amicalement
