Intégration d\'emprises sur relief
Je travaille occasionnellement sur sketchup pour certaines modélisations 3D (mon boulot essentiel se passant sur autocad LT2005 et parfois 2005).
Je dois modéliser une partie du terrain d’une commune et surtout y insérer le tracé de la route et de mon projet de rond-point sur le relief, à partir du dwg.
Alors, j’ai préparé le dwg en supprimant l’inutile, importé dans SU, modélisé le terrain avec les courbes de niveaux, inséré les emprises des bâtiments, mais je n’arrive pas à insérer sur le relief le tracé de la route et du giratoire.
Je n’arrive même pas à redessiner le tracé de la route avec SU pour en faire une face…
Quelqu’un aurait une idée ?Comment feriez-vous ?
J'ai bien regardé le viddéos de tutoriels, mais je n'arrive pas à reproduire la même chose à partir d'un dwg.
Si çà intéresse, voici un yousendit avec le fichier concerné. http:// http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=81A1823F52569400
Merci d'avance,
Jroam
LT me fait enrager
Bonjour
Tes liens sont invalides
Une idée peut-être....
Je ferais un copier/coller de mon tracé de route ds un nouveau dwg, , bien nettoyer, verifier les jonction de lignes, purger.
je l 'importerai ds SU pour en faire une face, groupée ( ou ds un nouveau fichier SU pour le traiter plus facilement et l 'inserer comme composant )
je le positionne sur le dessin du terrain, je l 'extrude, et l 'explose puis intersection avec le terrain , nettoyage des faces et aretes inutiles.
bon courage
Le deuxième lien marche...
Oui, tes propositions ont l'air bien intéressantes, je vais essayer, merci beaucoup.
Jroam
LT me fait enrager
Ben non, pas chez moi, mais j 'ai des soucis de connexion, c'est surement lié !!
Si tu as essayé ma façon de faire, j 'aimerai savoir si cela fonctionne, cela pourra toujours servir.
  Citation
... je l 'importerai ds SU pour en faire une face, groupée ...
En fait, je bloque ici, j'arrive pas en faire une face, il reste toujours en une multitude de ligne...
Edit: j'ai sélectionné chaque trait avec shift et çà marche. C'est long, mais çà marche...
Jr
[Edité le 26/5/2006 par JR66]
LT me fait enrager
Autocad, c'est de la 2D donc logiquement ds SU un trait et hop tu as une surface !!
Donc ds ton dwg de la route , tu as verifié que ton fichier était propre !!! :casstet:
Avec les express tools, tu peux supprimer les lignes superposées que SU deteste,
Nettoyer un fichier dwg pour SU, cela veut dire, s' assurer qu'il n 'y a pas de lignes ou polylignes superposées, ou pire, proches, genre parallèles !
Le truc est là , si on ne fait pas attention, ds autocad, il arrive souvent, à cause des accrochages que des lignes soient trés proches sans être jointes ! ou superposées, ou parallèles !!
Chaque fois que je n 'arrivais pas à faire des faces ds Su c' est que ds Autocad le fichier était "mauvais ".
bon courage
