Bonjour
Je viens de terminer ce lisp qui permet de lier des attributs entre eux
Le type de liaison que vous pouvez définir peut être :
- Identique --> Tous les attributs de la chaîne de liaison ont la même valeur.
- Croissant --> Tous les attributs de la chaîne s'incrémentent dans l'ordre de sélection (ou de trie avec la commande TATT)
- Somme --> Le premier attribut de la chaîne fait le total des autres.
Ces chaînes de liaisons sont dynamiques et se mettent à jour avec des copier, effacer, décomposer,undo etc...
Quand vous ouvrez un dessin sur lequel vous avez effectué des liaisons, vous les retrouverez automatiquement à condition que le lisp soit chargé
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Super ! Bravo !Total respect ! (comme disent les "djeuns") ;)
Une véritable leçon d'utilisation des réacteurs, à étudier à tête bien reposée ;)
je dirais meme mieux, respect total :D encore un lisp qui n'est pas pres de tomber dans les oubliettes.
applause, bravo
Merci pour vos complements ;)
La version 6.02 maintenant disponible
Deux petites mise à jour
- Prise en compte du copier/coller
- Surbrillance enlevée de la sélection lors d'une commande autre que copy
On passe maintenant à la version 6.03
Un bug a été corrigé. Maintenant, les réacteurs prennent en compte si une modif sur un attribut géré par LATT par un lisp
Patriiiiiiiiiiiiiiiiiick !!
Chapeau bas
C 'est complètement magique !!!
Il etait question quelque part de demi-dieu, pourquoi demi !!!
Un gigantesque merci,
qu'est ce que je pourrai faire pour te remercier
C 'est impressionnant le temps que cela me faire gagner
Lorsque je fais des plans , j 'ai besoin des surfaces immediatement et comme biensur on passe son temps à faire des modifications.Plus aucun risque d 'erreur ou d'oubli.
Fini les extractions d 'attribut
bonne soirée
Merci esbe, c'est gentil, mais je ne suis qu'un homme ;) qui s'amuse avec la prog et je trouve les réacteurs avec les possibilitées que ça offre passionnant
Un merci et donner un peu de son temps pour les autres suffit
Bon, donc correction d'un dernier bug (j'espère malgré tous mes tests :P ) concernant les copies fenêtres ou capture --> Version 6.04
j' ai une petite question
Alors que chez moi mon bloc surface comprenant un nom de local et la surface, la mot surface étant remplace par les XXX m² avec rea-att.
Sur l 'ordi d'un pote, le mot est remplacé par S=XXXm².
C'est etonnant comme truc ,moi je prefere quand il n'y a pas le "S=".
Pouvez m'indiquer que je dois effacer dans le code pour supprimer le S= ???
Ps: je confirme que si on ouvre un fichier sur un poste où les lisp ne sont pas chargés la liaison est perdue
C'est dommage, car même aprés les avoir chargés les liens restent perdus
Sinon j 'ai eu un succés fou !!! merci encore
Rectification
en fait meme si les lisp sont chargés au demarage les liens sont perdus quand on rouvre le fichier, je viens de reessayer .
je ne sais pas si c 'est important mais lorsque j 'ouvre Autocad j 'ai ce message:
Utilitaires de menu AutoCAD chargés.
Programme chargé.
---> LATT pour lier des attributs.
---> EATT pour supprimer une chaîne d'attibuts.
---> VATT pour visualiser une chaîne d'attributs.
---> IATT pour incrémenter des attributs.
---> TATT pour trier une chaîne d'attributs.; erreur: type d'argument
incorrect: VLA-OBJECT nil
merci
Salut
Il faut replacer
 (vla-put-textstring (vlr-data rea) (strcat "S=" (rtos (/ (vla-get-area obj) 10000) 2 2) "M2"))
par
 (vla-put-textstring (vlr-data rea) (strcat (rtos (/ (vla-get-area obj) 10000) 2 2) "M2"))
Voila ca devrait marcher
Non, ce n'est pas normal et c'est peut-être pour ça que les liens ne se refont pas
Fais-moi parvenir ton dessin
Dans le lisp rea-att, tu as ces deux lignes
 (vla-put-textstring entt (strcat "S=" (rtos (/ (vla-get-area obj) 10000) 2 2) "M2"))
La traduction
vla-put-textstring entt --> Ecrire le texte dans la variable entt (qui correspond au texte à modifier)
strcat --> concacténer une chaine de caracactères
"S=" --> Ce que tu souhaites supprimer
rtos --> convertir un réel en chaîne de caractères
vla-get-area obj --> lire l'air de la variable obj ( qui correspond à la polyligne)
/ --> diviser
10000 --> suite de diviser par 100000
2 2 --> suite de rtos qui correspond au mode décimal sur une précision de deux décimals
"M2" --> du texte
Merci du détail de tes explications
C 'est vraiment comme apprendre une langue étrangère....trés étrangère, genre japonnais ou chinois !
Mais j 'avoue que je trouve celà passionnant et vraiment magique !!! ;)
Ben je suis complétement largué ...
Je pensais connaitre le fonctionnement des attributs, la raison de leur utilisation (même si personnellement je n'utilise quasiment que des attributs invisibles et sans invite pour le décompte des types de blocs... un petit peu avec des invites pour les cartouches ou certains repères ...)
Mais alors là je ne comprend pas le fonctionnement, la raison, et sur quel type d'attribut faire fonctionner ton lisp pour que je puisse en profiter ...
Lier des attributs, je pense comprendre la raison... mais comment doivent être créée les attributs (même etiquette ?, invisible ?,) et faut t'ils qu'ils fassent partis du même bloc ???
Il y a vraiment quelque chose qui m'echappe, alors merci de ne pas se moquer... :(
Il n'y a pas de raison ;)
C'est rellativement simple, quand tu fais ta sélection pour lier des attributs, tu cliques dessus comme pour choisir une ligne ou autre
Qu'importe le nom du bloc, le nom de l'étiquette. je le traite comme si c'était un texte
ps: avec la prog, on reussi à faire des choses qui dépasse ce que l'on pensait faisable ;)
Bon, on va un peu plus loin avec le lisp. Il prend maintenant en compte les textes. On peut donc mélanger du texte et des attributs, faire que du texte ou que des attributs
--> Version 6.10
bonjour et félicitations à Patrick_35 pour son programme
je voulais savoir si en associant les attributs les uns aux autres, on pouvais les multiplier ?
ex: un attribut X un attribut = attribut SOMME
merci
J'utilise allégrement vos lisp pour mes surfaces
Mais une petite question
Comment faire pour "délier" les attributs si c 'est possible ou faut-il refaire la manip ?
En fait j 'ai des immeubles tellement ressemblant que j 'utilise le premier pour faire les autres
mais biensur il y a de petites differences de surface par ci par là
Voilà je vous ai raconté ma vie ;)
Salut
Merci pour ton compliment
Oui, tu peux lier autant d'attributs que tu souhaites, ce qui créé ce que j'appelle une chaîne d'attributs. Dans le cas d'un chaîne de type somme, le total est le premier attribut
Par contre, on ne peux pas lier de chaînes entre-elles.
Quand on fait une copie d'un bloc dans lequel un/des attribut(s) est (sont) lié(s), la liaison est conservé et appliqué aux attributs des copies. Idem en ce qui concerne les effacements mais dans le sens inverse
Et j'ai constaté que la version 6.10 est complémenent buggé avec les textes. J'ai donc supprimé cette possibilité et je reviendrai dessus plus tard et plus fini
Donc maintenant, c'est la version 6.20
ps :j'ai un peu l'impression de faire comme (gile) dans l'évolution de ses indices ;)
Salut
Tu sélectionnes ta chaîne d'attributs avec la fonction LATT et tu fais r pour retirer et tu enlèves ceux qui te gêne et tu peux ensuite refaire a pour ajouter, etc...
Pas de solution sauf d'effacer la poly ou le bloc
Ca me chagrine, ce soir je modifie le lisp pour ajouter la fonctionn eff-rea
[Edité le 8/6/2006 par Patrick_35]
Pardon pour le derangement
j 'avais oublié qu'en modifiant la polyligne, la valeur changée aussi !!! :o
mais celà dit "délier" peut être utile !!!
donc merci d'avance
bonjour patrick_35
J'esperais pouvoir faire des opérations comme dans excel avec :
l'attribut 1 = somme
et multiplier l'attribut 2 avec l'attribut 3
c'est pour un tableau de nomenclatures
je comprends pas que autodesk ne l'ai pas fait avec toutes les versions qu'ils sortent en si peu de temps ...
merci et encore félicitations
