debutant sur covadis
peux tu développer ?
[Edité le 24/5/2006 par MNT]
Le Hamac est une science exacte qui ne tolère pas l'amateurisme.
Salut Adil, MNT
00h39 chapeau!!
si tu donnes davantage voir BEAUCOUP d'info, on doit pouvoir d'aider et même te filer un tuto que je suis en train de finir( si ca convient
sur le principe il te faut un MNT terrain et un MNT projet.
dans mon tuto, j'avait les points covadis pour le terrain naturel donc j'ai créé mon MNT TN
pour le projet, j'ai immatriculé mes point d'altitude et créé un MNT projet.
et apres j'ai créé mon profil en long.
Pour ma part je suis sous cov 2000-7. sous quel version es tu?
  • 2 semaines après...
salut prixma!
j'ai un MNT TN dans lequel il ya des zones ( des polylignes fermées ) sur lesquelles je vais faire des déblais de differentes epaisseurs. ensuite je veux choisir un axe en plan et calculer les cubatures par profils, j'ai vu que t'as une idée la dessus peux tu m'aider? je ne sais pas comment créer des MNT sous covadis, à chaque fois il efface le MNt existant!!!
je suis sur la 2000-5
merci
ahmed
Salut ahmedLCI
pour les cubatures par profils je ne peux pas d'aider, je n'en fais pas. Désolé.
Pour le MNT, la je peux enfin je pense.
Sur le principe, il faut vérifier ques tes points topo soient en 3D (modification des altitude ou info sur un point). faire un coup d'orbite 3D pour voir si il y a pas des Z qui merdent.
puis cov 3D/calcul du MNT/calcul et dessin du mnt
et ton MNT se créé.
si tu as un probleme n'hesites pas si tu veux + d'infos( si tu veux tu peux m'envoyer ton fichier de point)
mon mail: islande_2005@yahoo.fr
PS c'est PIXMA sans le R :)
PS désolé pour la réponse tardive
  • 1 an après...
Bonjour pixma, moi je serais bien intéressée par ton tuto...surtout s'il parle de la création du MNT.
Je possède la version 9.1g et je suis débutante...je n'ai pas eu de formation hormis un jour avec un collègue de travail il y a quelques mois, malheureusement, j'ai du m'occuper d'autres dossiers et ai du laisser COVADIS de côté pour quelques temps, aujourd'hui, ayant un peu de temps "libre" devant moi, j'aimerais m'y consacrer sérieusement.
Ce logiciel est tellement complexe qu'il me fait peur...
J'ai créé un plan en 2D, sur lequel une route, des trottoirs et des aménagements d'équipements communautaires, je dois encore créer l'égout (séparatif)
J'ai bien entendu tracé l'axe de ma voirie...
Tout les points topo sont également en 2D (pas de Z, seulement les textes.
Pour réaliser un projet de profil en long, les profils en travers, en travers type, l'égout etc...
Par quoi dois-je commencer avec mon fichier en 2D ?
Merci pour l'aide de chacun !
Cat
Salut, si tu as rien sur ton plan qui est en 3D sa rique de faire juste.
- pour le profil en long, il te faut au mini des point 3d proche de l'axe de ton réseau
- pour les profil type, si tu veux les appliquer dans ton dessin, il va te falloir un MNT
-pour le mnt tu as 2 solutions soit tes polylignes sont en 3D et tu peux faire un MNT avec ou (l'idéal) tu as des points topos et des polyligne 3D.
Autocad Map 3D 2018
Covadis Autopiste version 17.0e
Mensura Génius V8
