19 -
Tout ce qui a été posté par gras_s
Bonjour. J'imagine que je ne suis pas le seul à me poser la question, mais je ne sais pas quoi écrire pour effectuer la recherche. Donc je développe: j'ai un traceur avec un rouleau de 900mm. Souvent, j'ai plusieurs versions par projet que je dois imprimer. Je travaille en voirie, donc souvent, les formats papier ont une hauteur de A4 sur quelques mètres de long. Donc beaucoup de papier perdus. J'aimerais économiser du papier et pouvoir "coller" deux ou trois plans dans la largeur de mon rouleau. Sur mon ancien traceur il y avait une option "imbrication", qui fonctionnait "à peu prêt". Le traceur attendait un certain temps avant de lancer l'impression. Si dans ce laps de temps il en recevait d'autres, il arrivait parfois à les sortir les uns à côté des autres. Sur Autocad, je n'ai pas d'idée à part passer par les xref pour l'espace objet, et copier-coller les contenus des présentations sur une seule présentation. Et soit décaler les xref (mes différentes versions sont au départ superposées puisque pour une même zone géographique géoréférencée), soit jouer à geler les calques dans les fenêtres à ma convenance. Est-ce qu'il y aurait quelque chose de plus simple que je ne connais pas? Impossible de mettre les présentations en xref (ou je ne sais pas faire). Je refuse de mettre le cartouche dans l'espace objet. Merci d'avance. Sylvain
Taceur : imprimer différents pdf cote à cote
gras_s a répondu à un(e) sujet de adage-rl dans AutoCAD trucs et astuces
Bonjour. Je up ce sujet. Je suis sous Autocad Map 2020. Je voudrais sortir sur mon traceur des présentations côtes à côtes provenant de différents fichiers par contre. J'ai regardé les différents menus de mon traceur sur le traceur et dans Windows, point d'imbrication. Alors parfois ce sont des présentations représentant des zones géographiques différentes, mais parfois ce sont les mêmes zones géographiques mais avec différentes version d'aménagements. A part les mettre en xref la partie objets et copier-coller les objets de la présentation de l'un en dessous de l'autre, je ne vois pas trop comment faire. Je n'ai aucuns droits informatiques pour installer quoique ce soit. Si je peux le faire en bidouillant dans acrobat pro, ça ne me fait pas peur, mais je ne vois pas comment non-plus. Merci d'avance. -
Bonjour. Vieux sujet que je remonte car je ne trouve pas d'autre solution. Quand je charge hatch2excel, j'ai le message "(LOAD "C:/Users/voisygr/Desktop/Hatch2Excel.lsp") ; erreur: structure incorrecte de la liste en entrée"... Je ne sais pas trop où est mon erreur. Je suis sous autocad 2020. Merci d'avance. Dialog.lsp Hatch2Excel.lsp GetExcel.LSP
:casstet: Ben pas chez moi. C'est ce qu'il me semblait et c'était pour ça que j'avais lancé ce sujet, mais en refaisant la manip et en vérifiant dans le gestionnaire d'image (que j'ai eu du mal à trouver) et dans le gestionnaire d'xref, point de lien. En en demandant à un collègue d'ouvrir mon fichier, sur un autre PC, l'image s'affiche bien...
Merci. C'est ce que je cherchais, mais dans les menus. Il faut que je le note, parce que je ne vais peut-être pas l'utiliser souvent. Donc le simple copier-coller d'image sous 2009 depuis un imprime écran suffit pour mettre un logo sans qu'il soit en référence externe car je ne l'ai pas dans ce gestionnaire. Cool.
Oui mais dans les anciennes versions d'autocad il y avait nu gestionnaire d'images raster non? Là je ne le vois pas. Comme le gestionnaire d'xref que je ne sais ouvrir que par la commande en ligne mais que je ne trouve pas dans les menus.
Je dois bigler mais je ne le trouve plus dans la 2009, le gestionnaire d'image. Je suis en configuration "classique". Même le gestionnaire d'xref je ne sais le trouver que par le raccourci XR finalement...
Je ne crois pas car il n'y a plus de lien dans le gestionnaire d'XREF, mais je vérifierai lundi.
Ah ben oui... Y'a une semaine ça ne fonctionnait pas... Enfin je crois. :P
Ah oui, ça m'était arrivé aussi :P
Bonjour. Depuis que j'ai Autocad 2009, je n'arrive plus à insérer une image jpg dans le fichier dwg lui-même, elle se retrouve toujours en xref. Quand j'étais sous 2006, je faisais simplement un collage spécial...entité image ou un truc comme ça. Sous 2009, quoique je fasse, ça se retrouve en objet ole xref. Donc ceux qui récupèrent mon cartouche pour d'autre plans sans prendre les jpg des logos se retrouvent avec des cartouches sans logos. Est-ce qu'il y a une nouvelle manip à faire? Merci d'avance.
Yes C'est ce que j'ai vu en la testant plus en pofondeur. Encore merci.
Wonderfull !!! Je vais ptêt voir si je peux remplacer le contenu du sommaire à la place d'en créer un mais sinon c'est exactement ce que je cherche. Mille mercis.
Ah et bien en fait il suffit de créer plusieurs onglet présentation en insérantmon fichier en tant que bloc. La LISP d'origine dessine sur la présentation active, ça me convient. Quand je fais un carnet, je fais comme dans l'exemple: une présentation par folio, aucun cartouche dans l'espace objet. C'est vrai que j'aurais pu poster un fichier avec les présentations toutes faites...
En fait, dans le zip il y a un répertoire avec l'exemple, et un répertoire contenant mon cartouche pour lequel je veux adapter le lisp. Mon cartouche contient un attribut de moins (numplan), et l'attribut "IND" n'est pas constant par rapport à l'exemple.
Alors le voilà: http:// http://dl.free.fr/qGZWzuKqH
Bonjour. On peut poster des fichier ici?
J'ai essayé rapidement, mais j'ai eu du mal: les attributs se mettent dans l'ordre alphabétique...
PLANET-NICOLAS m'a gentiement donné une LISP sur le forum officiel Autodesk. Cette LISP récupère, dans plusieurs présentations, le contenu des cartouches (titres et indices), et dessine un sommaire en implantant des lignes et des textes remplis avec le contenu des cartouches. J'ai essayé de l'adapter à mon cartouche, mais j'ai du mal. J'ai essayé de supprimer la récupération d'un attribut que je n'ai pas (numplan) et de supprimer la partie de l'indice (qui est un attribut constant dans son exemple, je ne sais pas l'utilité du constant). Je suis novice en LISP, et ça me dit "erreur: type d'argument incorrect: stringp nil". Si je peux la simplifier côté indice en récupérant simplement le contenu de l'attribut comme pour les titres, ça me suffira bien. Si quelqu'un peut me commenter un peu cette LISP pour que j'apprenne à la modifier, ça me sera d'un grand secours. Ci-dessous la LISP d'origine. En surligné, ce que je pense supprimer ou modifier pour l'adapter à mon bloc. (defun c:som(/ att doc ent fol ind js ef lay lign lst n old rec rect saut y) (defun rect(x y pas) (entmake (list (cons 0 "LWPOLYLINE") (cons 100 "AcDbEntity") (cons 100 "AcDbPolyline") (cons 90 4) (cons 70 1) (cons 10 (list x y 0.0)) (cons 10 (list (+ x 130) y 0.0)) (cons 10 (list (+ x 130) (- y pas) 0.0)) (cons 10 (list x (- y pas ) 0.0)) (cons 6 "BYLAYER") (cons 8 "CARTOUCHES") (cons 62 256) (cons 67 1) (cons 370 -1) (cons 410 "000-1") ) ) ) (defun text(x y txt att) (entmake (list (cons 0 "MTEXT") (cons 100 "AcDbEntity") (cons 100 "AcDbMText") (cons 1 txt) (cons 6 "BYLAYER") (cons 7 "ROMAND") (cons 8 "CARTOUCHES") (cons 10 (list x y 0.0)) (cons 11 (list 0.0 0.0 0.0)) (cons 40 2.0) (cons 50 0.0) (cons 62 256) (cons 67 1) (cons 71 att) (cons 72 1) (cons 370 -1) (cons 410 "000-1") ) ) ) (defun lign(x x1 y y1) (entmake (list (cons 0 "LINE") (cons 100 "AcDbEntity") (cons 100 "AcDbLine") (cons 10 (list x y 0.0)) (cons 11 (list (+ x x1) (+ y y1) 0.0)) (cons 6 "BYLAYER") (cons 8 "CARTOUCHES") (cons 62 256) (cons 67 1) (cons 370 -1) (cons 410 "000-1") ) ) ) (if (setq js (ssget "x" (list (cons 0 "INSERT") (cons 2 " [surligneur] cartouche[/surligneur]")))) (progn (setq ef (ssget "x" (list (cons 410 "000-1") ) ) doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) lay (vla-item (vla-get-layers doc) "CARTOUCHES") old (vla-get-lock lay) n 0 ) (vla-startundomark doc) (vla-put-lock lay :vlax-false) (if ef (while (setq ent (ssname ef n)) (if (not (eq (cdr (assoc 2 (entget ent))) " [surligneur] cartouche[/surligneur]")) (entdel ent) (setq ind (vlax-ename->vla-object ent)) ) (setq n (1+ n)) ) ) [surligneur] (if ind (foreach n (vlax-invoke ind 'getconstantattributes) (if (eq (vla-get-tagstring n) "IND") (setq ind (vla-get-textstring n)) ) ) )[/surligneur] (setq n 0 lst '()) (while (setq ent (ssname js n)) (setq fol '()) (foreach att (vlax-invoke (vlax-ename->vla-object ent) 'getattributes) (cond [surligneur] ((eq (vla-get-tagstring att) "NUMPLAN") (setq rec (cons 0 (vla-get-textstring att))) )[/surligneur] ((eq (vla-get-tagstring att) "NUMFOLIO") (setq rec (cons 1 (vla-get-textstring att))) ) ((eq (vla-get-tagstring att) "TITRE1") (setq rec (cons 2 (vla-get-textstring att))) ) ((eq (vla-get-tagstring att) "TITRE2") (setq rec (cons 3 (vla-get-textstring att))) ) ) (setq fol (cons rec fol)) ) (setq fol (list [surligneur] (cdr (assoc 0 fol))[/surligneur] (cdr (assoc 1 fol)) (cdr (assoc 2 fol)) (cdr (assoc 3 fol)) ) ) (if (not (member fol lst)) (setq lst (cons fol lst)) ) (setq n (1+ n)) ) (setq lst (vl-sort lst '(lambda (a b) (if (= (car a) (car b)) (< (cadr a) (cadr b)) (< (car a) (car b)) ) ) ) x 137.0 y (+ (/ (- (* (+ (length lst) 3) 4) 236) 2) 279) ) (rect x y 8) (foreach n (list 86 98 106) (lign (+ x n) 0 y -8) ) (text (+ x 2.5) (- y 4) "LISTE DES DOCUMENTS" 4) (text (+ x 92) (- y 4) "N° PLAN" 5) (text (+ x 102) (- y 4) "FOLIO" 5) (text (+ x 118) (- y 2) "INDICE" 5) (foreach n (list 1 2 3 4 5 6) (text (+ x 104 (* n 4)) (- y 6) (itoa n) 5) ) (setq y (- y 12)) (rect x y (* (length lst) 4)) (foreach n (list 86 98 106 110 114 118 122 126) (lign (+ x n) 0 y (- (* (length lst) 4))) ) (foreach txt lst (text (+ x 2.5) (- y 2) (if (not (member (cadddr txt) (list "" "-"))) (strcat (caddr txt) " - " (cadddr txt)) (caddr txt) ) 4 ) (text (+ x 92) (- y 2) (car txt) 5) (text (+ x 102) (- y 2) (cadr txt) 5) [surligneur] (text (+ x 104 (* (atoi ind) 4)) (- y 2) "X" 5)[/surligneur] (if saut (lign x 130 y 0) ) (setq y (- y 4) saut T) ) (vla-put-lock lay old) (vla-endundomark doc) (princ "\nSommaire effectué.") ) (princ "\nPas de plans.") ) (princ) ) (setq nom_lisp "SOM") (if (/= app nil) (if (= (strcase (substr app (1+ (- (strlen app) (strlen nom_lisp))) (strlen nom_lisp))) nom_lisp) (princ (strcat "..." nom_lisp " chargé.")) (princ (strcat "\n" nom_lisp ".LSP Chargé.....Tapez " nom_lisp " pour l'éxecuter."))) (princ (strcat "\n" nom_lisp ".LSP Chargé......Tapez " nom_lisp " pour l'éxecuter."))) (setq nom_lisp nil) (princ) [Edité le 22/10/2009 par gras_s]
