Jaypee
86 -
Jours gagnés
Tout ce qui a été posté par Jaypee
affichage valeur contrainte angulaire
Jaypee a répondu à un(e) sujet de Jaypee dans AutoCAD 2020-2024
c'est aussi lié à unites sens horaire coché ou non. -
c'est l'ordre du choix segment 1 et segment 2... Bonne soirée. -
Bonsoir ! J'ai un soucis sur mes contraintes angulaires. Je rentre une valeur numérique de contrainte angulaire, mais à l'affichage j'ai une autre valeur numérique. L'expression est bonne mais à l'affichage ça me renvoi la valeur de l'angle complémentaire à l'expression (somme des deux =90) et si ma contrainte angulaire est inf à 90° ca me renvoi a l'affichage la valeur manquante à mon expression pour un tour (360°) Quel est le paramètre pour rétablir à l'affichage expression=valeur. Et.. merci par avance.
altimétrie et profondeur DT DICT Enedis
Jaypee a répondu à un(e) sujet de Jaypee dans Infrastructures
Et c'est donc normal que leur Z donné en classe A de chez Enedis (50cm) soit au dessus de mon niveau de sol issu du levé topo Encore une info le levé georef du réseau (= absolu tachéo gnss et detec) me donne presque 1m de différence en Z comparé avec la classe A Enedis. Dans une même zone j'ai donc un réseau Enedis DT au dessus du sol et 1m plus haut que la detec. Ça ne choque pas trop ? (c'est mon premier report de detec) -
Bonjour à tous, Après quelques recherches je tente ici. L'altimétrie renseigné dans les retours de DT sont décrites ainsi: "L’altimétrie indiquée sur les plans par un « Z= » représente l’altitude par rapport au niveau de la mer (NGF IGN69). La profondeur est renseignée entre parenthèses. Le niveau du sol peut évoluer dans le temps. il est possible que les ouvrages Enedis soient situés à une profondeur différente de celle indiquée sur les plans." Donc... Z= alti niveau de sol ?/ alti réseau ? Pour moi il n'y a pas d'élément de réponse dans ce paragraphe.
Renommer plusieurs calques simultanément par suppression de caractères.
J'ai pas mal d'éléments, c'est résolu. Merci -
exemple 1bc 2bc c'est deux noms de calques doivent avoir seulement la partie "bc" à renommer en xy. -
et bonjour, L'épure de giration par conversion de polyligne m'est impossible. Que la polyligne soit un simple segment ou une succession d'arc et de segment le message après la commande de conversion est le même: Évidement, modifier l'un de ces 3 paramètres ne mènent à rien.. Ça fait un moment que je cherche la méthode pour concevoir un projet bien ficelé sur une épure de giration réalisée sur Covadis sans trouver comment. Qu'en pensez vous? Ce logiciel est payant mais parfois je sens qu'il se paie ma tête..
Ok, ça me convient déjà pas mal. MErci ! -
exemple 1 : j'ai 10 calques dont le 1 premier caractère est 0, je veux supprimer le premier caractère de tous ces calques avec renommer. exemple 2: j'ai 10 calques dont je veux supprimer (ou remplacer) les caractères en position 2 et 3 de leur noms. -
Jaypee a posté un sujet dans AutoCAD 2020-2024
Bonjour aux lecteurs, La discussion suivante permet de rajouter des préfixes à plusieurs simultanément à 'aide de la commande "renommer". Ma situation est la suivante : J'ai des calques avec des noms trop long que je veux réduire. Ils ont en commun les n premiers caractères que je veux supprimer. Comment en utilisant la commande renommer je peux écraser les caractères qui sont en même position dans le nom de tous les calques ? la commande renommer et le jeu des caractère spéciaux me le permettrait surement mais je n'ai rien trouvé à ce sujet. Et si renommer ne me le permettrait pas, quelle piste explorer? Merci, bonne matinée. -
Cette fois-ci c'est bon. Quelle différence avec la conversion de DOMI ?
Et finalement l'ouverture du dwg est impossible. Il fait crash autocad.
Merci DOMI, J'y ai pensé mais je me demandais quel pouvait être le problème venant du DGN.
Bonjour à tous, J'ai recu un.DGN qui à l'importation génère une erreur interne. L'import est un echec. Je ne dispose pas de moyen d'ouvrir le DGN est de re-exporter, et ne peux donc apporter aucune modifs au fichier. Quelles solutions envisageriez-vous ? Bonne matinée. Test.dgn
Olivier, Ce que tu écris est très probablement pertinent, mais le sujet traité s'oriente plus sur une généralité sans aborder obligatoirement la notion de précision. Si je reformule le thème "rendre interprétable par autocad des objets non reconnus de calques sous jacent d'un pdf"
On est bien d'accord, mais en dehors de ce contexte, ces manip peuvent être utiles.
Merci DOMI et Vincent pour vos réponses, Sous autocad 23 la commande est rebaptisée IMPORTPDF. Cette commande convient pour les objets reconnus par Autocad, ce qui nest pas le cas de ces cercles (pastilles/disques). Sur l'image suivante les pastilles blanche et noire du pdf sont interprétés par le message "!H" et "XW"
la solution "à la main au mieux", je comprends. L'idée de ce post c'est d'essayer de faire reconnaitre à autocad le centre d'un objet qu'il n’interprète pas par défaut dans une couche d'un pdf.
accroch.pdf comme demandé
Bonjour à tous, Je dois régulièrement reporter des réponses aux DT pour faire apparaitre des réseaux divers sur mes plans DWG. Bien souvent ces DT sont des pages de PDF que à importer puis à mettre à l'echelle avec l'avantage qu'ils comportent des éléments "accrochables" par autocad. Cependant je reste curieux pour le recalage en coordonnées (géoref), car parfois c'est le coin de la feuille qui est connu en coordonnées ce qui est le plus simple, et pour d'autres pdf ce sont des éléments que l'on ne peut accrocher. Ce qui rajoute de l’imprécision au report. Quelle habitude avez vous développé pour un report de qualité dans ce genre de situation ou même en général. Bonaprem et merci.
Bonjour, Après insertion d'une page d'un PDF l'accrochage aux objets est bien actif sur de nombreuses éléments du PDF mais il reste cependant des cercles dont le centre n'est pas "accrochable". Auriez vous des solutions permettant d'accrocher ces centres ? Sur l'image le cercle bleu en arrière peut être accroché en son centre, ce qui n'est pas le cas des cercles concentriques blanc et noir. Merci d'avance.
mnt diff - Standard.zip
