melino
25 -
Tout ce qui a été posté par melino
bonjour des sorties papier de fichier .dwg, avec des infos à jour automatiques style "excel "pour ne pas le nommer,(entete et pied de page) le genre date, heure , nom de fichier.... ca m'interesse de savoir si c'est possible avec autocad et si tel est le cas, quelle procedure adopter? faut il creer un programme ou bien autodesk a pensé à tout? y a t il une fonction qui se cache? merci
merci ludwig! ca marche super meme sur LT
je precise, en fait je voudrais avoir le meme resultat(meme message) que lorsque je fais la manip avec un "fichier" nommé (ex: "base1") que j'insère en bloc dans un autre fichier: BDL : autocadlt base1 est deja defini. 1 reference de bloc existe deja dans le dessin. mettre à jour la definition et toutes ses references de bloc? (oui / non / annuler)
Bonjour j'ai une question: quand on copie colle(windows) un bloc d'un fichier autocad (ex: "base1") vers un autre fichier autocad qui contient lui aussi un bloc nommé "base1", peut on éviter d'avoir le message à l'invite : "Commande: _pasteclip Définition à double du bloc base1 ignorée." et donc pouvoir choisir de mettre à jour (ou non) ce fameux bloc nommé "base1"? en résumé est il possible de mettre à jour des blocs à l'interieur d'un fichier d'une façon rapide? Merci autocadiens
salut jifi j'essaye, j'essaye... effectivement sur lt c'est : "Impossible de trouver l'interpréteur de commandes" a+, merci
ok, merci didier, "notepad" m'enlève la grosse épine de mon pied. mais pourquoi la super convivialité d'autocad 2000 n'est t elle plus accessible?(en tout cas pour la saisie d'un texte multiligne) Merci a++
bonjour, je reviens a la charge: Pourquoi sur autocad 2006 lt (et sur 2004 d'ailleurs)lorsque je veux saisir un texte miltiligne je ne peux pas avoir une belle fenêtre à fond blanc avec des caracteres bien lisibles qui ne sont pas tributaires d'une quelconque symétrie ou d'une quelconque trop petite taille de police bien illisible, obtenue pour un travail demandé?? (pour info la convivialité du mode de saisie autocad 2000 me convenait parfaitement) Si quelqu'un a le même problème, il peut me le signaler ici. Je ne peux croire être le seul que ce détail gène.
bonjour comment se fait il que lorsque j'importe un bloc avec des entités aux propriétés bien distinctes (définitions précises de couleur de type de lignes etc...), il se trouve que par exemple une entité avec pour définition de couleur , la couleur "dubloc", apparaisse d'une maniere aleatoire (peut etre une interférence avec des propriétés de calques existants) en verifiant ses proprietes ,elles ne correspondent pas a ce qui est representé ni a ce qui est imprimé ce probleme n'existait pas avec autocad 2000 parfois le probleme se corrige mais je n'ai aucune idée du pourquoi (manip de calques??? peut etre)
redefinition rapide d\'un import d\'xref?
melino a répondu à un(e) sujet de melino dans AutoCAD 2006
bon ..... ok personne ne se sert de xref et de xdelim ici....... dommage -
bonjour voila , je me demande comment redefinir rapidement la "superposition" ou l' "attachement d'une xref quand celle ci a ete effectivement attachée a un fichier ? sachant que je me sert de "xdelim" et que je fais des copies de ces xrefs et que j'aimerais avoir le choix de l'option "superposition" ou "attachement" pour chacune de ces copies est ce possible d'une maniere pratique? merci
salut merci pour vos réponses mais je suis découragé chez moi l'option "lisser les polices d'écran" est décochée je sais plus comment faire, je sens que je vais regretter autocad 2000 a plus
bonjour je retente ma chance ici (voir forum 2006 et 2006 lt) dans le cas ou mon texte a subit un mirroir(le pire des cas ,quand meme !) je cherche un moyen de le faire apparaitre lisiblement dans une fenetre d'edition style autocad 2000 est ce possible? merci
choix de selection d\'entités superposées?
melino a répondu à un(e) sujet de melino dans AutoCAD 2004
ça marche ! sympa merci! (juste pour tatillonner : a part les differences de couleurs a l'écran, je n'ai aucune indication au niveau des propriétés de l'entité effectivement selectionnée) -
bonjour quand plusieurs entités identiques sont exactement juxtaposées je sais qu'il y a une possibilité pour alterner la selection de l' objet quelquechose qui fait défiler la surbrillance, mais impossible de retrouver cette méthode, il me semblait que c'etait quelque chose au clavier... si vous avez une idée ... merci
bonjour, (je repose ma question ici) :( y a t il un moyen de retrouver le meme environnement, (la meme accessibilité) de saisie de texte que autocad 2000 , sur autocad 2006 car le probleme avec autocad 2006 (ou 2004 d'ailleurs) c'est que pour un peu que mon texte ai subi une symétrie je n'arrive pas a relire mes modifs et meme verifier si ces modifs ont ete prises en compte en resumé : peut on afficher une fenetre avec de la saisie bien lisible comme sur autocad 2000 bon , c'est vrai qu'avec un "texte" (1 seule ligne) il y a une invite très lisible "editer un texte" mais avec un "textmult" là c'est pas la meme chose ! J'ai une espèce de fenêtre "format du texte" qui apparait et qui met le texte en grisé plutot qu'en surbrillance (hic) et dans le cas miroir, ne m'aide pas du tout, pourquoi je retrouve pas la bonne vieille fenêtre "Editeur de texte multiligne" de la version 2000? y aurait il un parametre sauvage a modifier pour avoir une invite style "autocad 2000"??
mode saisie texte 2006 comme sur 2000 ?
melino a répondu à un(e) sujet de melino dans AutoCAD LT 2006
salut j'ai pas resolu mon pb,question mal posée? bon , c'est vrai qu'avec un "texte" (1 seule ligne) il y a une invite très lisible "editer un texte" mais avec un "textmult" là c'est pas la meme chose ! J'ai une espèce de fenêtre "format du texte" qui apparait et qui met le texte en grisé plutot qu'en surbrillance (hic) et dans le cas miroir, ne m'aide pas du tout, y aurait il un parametre sauvage a modifier pour avoir une invite style "autocad 2000"?? Merci -
je viens de tester "dtexted" à 0 et à 1, mais je ne vois pas de différences probantes quant à la convivialité recherchée decidément je vais finir par croire que "c'etait mieux avant" pourquoi je retrouve pas la bonne vieille fenêtre "Editeur de texte multiligne" de la version 2000? merci -
bonjour y a t il un moyen de retrouver le meme environnement, (la meme accessibilité) de saisie de texte que autocad 2000 , sur autocad 2006 car le probleme avec autocad 2006 (ou 2004 d'ailleurs) c'est que pour un peu que mon texte ai subi une symétrie je n'arrive pas a relire mes modifs et meme verifier si ces modifs ont ete prises en compte en resumé : peut on afficher une fenetre avec de la saisie bien lisible comme sur autocad 2000 merci , (site bien)
probleme enervant : selection en panne !
melino a répondu à un(e) sujet de melino dans AutoCAD 2000 à 2002
salut eric et oui a mon grand etonnement c'etait un probleme de variable ,j'ai evité le pire merci -
bonjour petit probleme qui s'est deja produit au moins deux fois dans ma petite carriere : -touche suppr du clavier ne repond pas -entité selectionnée et aucune reference sur le gestionnaire des calques en fait je pense que c'est l'aspect selection avec grips activés qui en a pris un coup que dois je faire ? Réinstaller ou ne pas réinstaller ? merci tous
bonjour peut etre ai je mal parcouru le forum , mais existe t il une methode pour sortir des impressions dans l'ordre des onglets de presentations sous autocad 2002? merci
purge des filtres des calques nommés ?
merci!! balèze eric ceinture noire , le lisp marche , en fait il est actif dès son chargement, c'est bien ! bonne suite -
oups, petite précision : bien entendu tout ça en évitant bien sur la supression ligne par ligne, très fastidieuse merci -
bonjour comment purger toute cette liste de filtres de calques ? en gardant bien entendu les 3 par defaut que propose autocad a savoir : - afficher tous les calques -afficher tous les calques utilisés -afficher tous les calques dépendant des xrefs merci !
le didactitiel d'inventor 5.3 est tres acessible mais neanmoins limité, je recherche de la doc , des manuels d'utilisation, bref acquerir quelques outils de conception sur inventor, si vous avez des titres de bons bouquins je suis preneur (il a l'air bien ce site cadxp) salut a tous :D
