hoppihoppa
27 -
Tout ce qui a été posté par hoppihoppa
Bon ben la solution est simple : Tramber est un génie ^_^ Je suis passé sur une autre résolution et j'ai trouvé mes petites barres d'outils cachées plus loin la bas au fond a droite Donc si certaines de vos barres d'outils ont disparu...
Ui ca ressemblerait beaucoup à un pb de ce genre mais c'est quand même vraiment space... Vais essayer avec la résolution et si ça marche pas... On verra ! <acronym class=dict title= Merci beaucoup quand même !
... Bon ben déjà y'avait plus le fichier AutoCAD.mnu il a fallu que j'aille le chercher sur un autre poste... Bref ça n'a rien changé... Dans _toolbar, quand je coche "calques" rien n'apparait, comme pour standard et quelques autres
recherche ne marche pas ?
hoppihoppa a répondu à un(e) sujet de hoppihoppa dans CADxp, comment ça marche?
^_^ Pauv pitit moteur En fait j'ai un plus gros problème encore avec ce site, et surtout plus embetant... Quand je me log, ça me dit erreur de pseudo et pourtant mon pseudo apparait sur la droite mais c'est comme si j'étais pas logué ! :-/ Ca fait la 2eme fois aujourd'hui que je suis obligé de passer par une demande d'envoi de mot de passe par courriel pour pouvoir me loguer :-( -
Nop, ca change pas grand chose puisque de toutes facons j'ai plus les barres d'outils Mais c'est bizarre parce que par exemple la barre d'outils "modification", si je la coche ou la décoche à gogo, elle apparait ou disparait, alors que pour certaines ca ne fait rien du tout :-( Merci de t'y intéresser ! je me sens moins seul face à mon écran <acronym class=dict title=
Bonjour ! Voilà j'ai un petit souci avec mes barres d'outils... En fait depuis ce matin elles ont tout simplement disparu (mais pas toutes) ! Mais le pire c'est qu'elles sont toujours cochées dans le menu ! Il s'agit des barres standard, calque, fenetre.... Enfin bref je ne crois pas que ce soit utile de savoir ça... Bref j'ai cherché si elle n'étaient pas cachée sur un coté ou quelque part... rien Du coup je les ai carément supprimées... Maintenant la question c'est : y'a t-il un moyen de les restaurer ??? :-/ Merci d'avance
Bonjour ! Est-ce normal que les recherches sur forum ne marchent pas ? Ca ne met rien du tout a aucune recherche que j'effectue... Dois-je régler quelque chose ici ?
Là... vraiment je m'incline... 6 ans que je connais autocad et jamais j'aurais pensé à ce truc aussi simple... ADIEU ASHADE !!!!
j'ai une solution : ne donne plus de whisky a ton autocad... il t'arrete sous prétexte que t'es dans une courbe et y'a pas de courbe... là je vois pas, désolé :(
ah t'es dans une courbe ! ca change tout alors et la solution est : roulement de tambour... je sais pas... normalement si tu ajustes une polyligne courbée sur elle-meme, il coupe du début à la fin de la courbe... tu peux faire un copié/collé du listing de cette polyligne? ca aidera p'tet a voir pourquoi il te dit ca...
:-/ y'a pas de raison... ca marche meme sur les poly3d en décomposé ca donne - souris sur la polyligne (et pas bouger grr) - " aj " puis espace ou entrée - clic gauche - clic droit ou espace ou entrée - clic gauche le tout en étant toujours le curseur sur la poly... si ca marche pas... je sais pas ! :casstet: soit ta polyligne n'a que 2 poignées... et dans ce cas la c'est la commande " cu " ... soit... euh?
commande ajuster (raccourci " aj ", je connais pas l'icône)... à la selection des bords de coupe, tu choisis ta polyligne, puis l'objet à couper... un segment de ta polyligne... comme si tu ajustais un polyligne par rapport à une autre sauf que c'est la même en fait...
logiciel prmettant de lire des fichiers Autocad
hoppihoppa a répondu à un(e) sujet de levazaha dans AutoCAD LT 2006
pour volo view : http://www.softlookup.com/display.asp?ID=23382&DID=4J58YURT ca a l'air de marcher... -
normalement "volo view" devrait faire l'affaire... -
Ou alors tu ajustes la polyligne sur elle-même, tout simplement...
boh... je t'en prie... appelle-moi hoppi :D
\"PO doit être appelé à partir d\'une autre commande\" ???
hoppihoppa a répondu à un(e) sujet de hoppihoppa dans AutoCAD 2006
Bon ben pour le raccourci po c'est reglé, merci turtle, j'avais pas trouvé la réponse tout seul... pour le raccourci 3p tant pis... -
Vui merci. En fait du coup vu que ça répondait pas fort je me suis remis le vieux raccourci anglais "pl"... Mais ça m'avance pas trop pour le raccourci des polyligne 3d... Vais chercher cette cochonnerie de civil... merci! -
Vui, c'est bien pour ça que je lui pose la question. Si dans le fichier créé les éléments sont décomposés, soit : 1 -il copie/colle les éléments dans son dessin 2 - il réinsère le fichier après une petite purge Si dans le fichier créé les éléments sont toujours pas décomposés... ben faut voir [Edité le 29/3/2006 par hoppihoppa]
si avec ce bloc tu crée un fichier bloc avec wbloc, comment se présente le fichier créé?
j\'ai perdu mon infobulle!!!!!!!!!!!!!! (2)
:D -
essaie d'activer le mode "polaire" en bas a coté de "accrobj" pour voir l'effet que ca fait -
Est-il possible d'en faire une géobase plutôt qu'un listing ?
Serait-ce possible d'avoir le lien vers ce sujet ? [Edité le 28/3/2006 par hoppihoppa]
J'espère que thierry a raison et que les réponsent pleuvent ici ;) En tout cas ça fait plaisir un joli site comme ça pour un domaine tel que la CAO
