mujjji
34 -
Tout ce qui a été posté par mujjji
Bonjour Comment puis je faire une copie multiple d'une sélection d'éléments en partant du centre d'un cercle, (sans faire effet de miroir). J'avais une manip sur autocad 2002 qui ne fonctionne plus sur 2009 Merci. M.D
Bonjour, Quelqu'un aurait-il une solution. Le client me donne une image (un graphique) qu'il a inseré dans word , celle ci est tres nette mais je dois corriger certains élements de ce graphique avant de le coller dans auocad. Le probleme est le suivant ............... comment corriger cette image sans qu'elle ne perde de sa qualité, j'ai essayé un vieux paintshop, corel paint shop pro , capture d'écran etc........ rien n'y fait. Avez vous une solution à me proposer. Merci d'avance. M.D
Bonjour, Quelqu'un aurait-il une solution. Le client me donne une image (un graphique) qu'il a inseré dans word , celle ci est tres nette mais je dois corriger certains élements de ce graphique avant de le coller dans auocad. Le probleme est le suivant ............... comment corriger cette image sans qu'elle perde de sa qualité, j'ai essayé un vieux paintshop, crorel paint shop pro , capture d'écran etc........ rien n'y fait. Avez vous une solution à me proposer. Merci d'avance. M.D
Bonjour, Quelqu'un aurait-il une solution. Le client me donne une image (graphique) qu'il a inserer dans word , celle ci est tres nette mais je dois corrigé certaib élements de ce graphique evant de le coller dans auocad. Le probleme est le suivant ............... comment corriger cette image sans qu'elle perde de sa qualité, j'ai essayé un vieux paintshop, crorel paint shop pro , capture d'écran etc........ rien n'y fait. Avez vous une solution à me proposer. Merci d'avance. M.D
Bonsoir, Existe t-il une imprimante qui pourrait convertir mon dessin en un fichier .DOC, comme il est possible de le faire avec AdobePDF pour convertir en pdf. Merci d'avance. M.D
Bonjour, Existe t-til une bibliothéque ou je pourrais trouver toutes sortes de ressorts. Merci d'avance. M.D
Autocad et base donnes Mysql ???
mujjji a répondu à un(e) sujet de zeldadil dans AutoCAD 2000 à 2002
Comme je n'ai âs la version payante , je suis foutue!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Merci tout de meme d'avoir repondu. M.D -
Bonsoir, Un client m'a donné des fichier .SKP. Comment puis je les ouvrir? J'ai bien trouvé un logiciel sur le net GOOGLE SKETCHUP , mais c'est une version d'initiation et bien sur je ne peux rien faire avec. Quelqu'un a t il ce logiciel? et pourrait me convertir ces fichiers en DWG , chose possible apparement d'apres ce que j'ai pu lire. Si quelqu'un connait ce dernier, peut il me dire si il est possible de dissocier le trait de la couleur. Merci d'avance. M.D -
Bonsoir, Je ne comprends plus rien!!!!! Avant lorsque j'inserai une image.TIF dans un dessin et que je mettai cadre INACTIF.........celui disparaissait. Maintenant impossible il disparait partiellement et laisse des traces!!!!!!!!!!!!!! Cela provient de quoi ? Merci M.D En général , ce sont ques images que je scanne et sauvagarde en tiff. Cela ne proviendrait pas de mon scan? pourtant je n'ai changé aucun parametres.
Bonjour Un client vient de m'envoyer un fichier dwt , je ne peux pas l'ouvrir.Comment je dois faire ? Merci M.D
Bonjour, Existe t il un moyen lorsque je copie ou insert une image dans un dessin de ne pas etre obligée lors de l'envoie du fichier dwg de donner également et séparement les images (jpeg). En résumé , envoyer qu'un fichier. Desolée d'etre aussi novice !!!!!!! mais autodidacte donc peut etre excusable . M.D
Parfait ,Merci beaucoup!! M.D
bonjour Je ne peux plus selectionner plusieurs éléments pour copier par exemple Aussitot que je selectionne le second le 1er s'annule !!!!!!! Qq "un peut il venir a mon secours. Quelle galère aujourd'hui !!!!!!!!! il y a des jours comme ça. M.D
Bonsoir a vous tous. Un client m'a donné un dwg ou est dessiné 8 cadres (vierges dans lesquels je dois faire mon dessin) qui correspondent chacun a P1 ,P2,P3 etc (présentation) J'avoue je suis nulle sur ce coup la je n'ai jamais crée de presentation. Mais voila il faudrait que je rajoute un 9eme cadre => qui sera P9. Comment je fais cela ? Pas facile a expliquer !!!!! desolée , j'espère que vous allez me comprendre. Merci d'avance. M.D
Merci.......merci je viens de regarder " ce vieux sujet " et c'est tout bon. Merci beaucoup de votre aide
Pour control+F9 .........rien ne se passe !!! Je n'ai pas touché a ma fenetre , c'est la première fois que cela me fais ça !!!!
bonjour a tous j'ai perdu ma ligne de commande sous le dessin , je dois desormais ouvrir F2 . Comment puis je la remettre ? Merci d'avance. M
Je ne pensais pas que ma question pouvait etre aussi stupide que cela !!! En effet je travaille egalement sur microstation et c'est une manip tres facile a faire sur ce logiciel...........donc je croyais qu'il en était de meme pour autocad. Enfin merci tout de meme a BRED , Maximilien , Lecrabe et Didier au moins cela aura eu le mérite de vous faire rire. M.D
Bonjour , Est il possible d'intervertir les fonctions des touches F4 et F8 c'est a dire que F4 devienne ORTHO et F8 calibrer la tablette. Merci d'avance. M.D
Bonsoir a tous Un petit renseignement. Un client m'a donné des dessins tres compliqués au format jpeg et en couleur. Est il possible d'en extraire simplement des lignes (les contours). Existe t il un logiciel pour cela ou peut on le faire sur Autocad ? Merci d'avance . M.D
Merci , je teste ca de suite
Bonjour Est ce tres difficile d'attribuer a une touche de clavier ...........une fonction. Merci. M.D
Bonjour, Quel est le style de hachure correspondant au caoutchouc. Quel est celui qui correspond au plastique. Merci de votre aide. M.D
