gepetto
    161
Tout ce qui a été posté par gepetto
  1. gepetto
    Topsolid 4 ou solidworks
    Merci pour ton retour, je voudrais quelque choses de plus axer métier. autocad ne sais pas faire des liste de débitage, développement des tôles etc... d’où ma question amicalement
  2. Bonjour à vous tous. voilà, cela fais beaucoup d’année que je dessine avec AutoCAD 2D, et je voudrais faire le pas de la 3D. Je réalise des objets de constructions métalliques, porte, barrière escalier, façade, petit charpentes, etc. Rien de standard, que du sur mesures. J’ai un peu d’expérience avec advance steel, mais je trouve trop rigide, et trop axé charpente. j’ai essayer et eu la visite de solidworks et de top solid steel. au niveau tarif, ça ce vaux,... avez-vous des retour d’expérience sur ces 2 logiciels etc.,. je vous remercie de votre retour. amicalement gepetto
  3. Hello, Merci beaucoup. Désolé de ma réponses tardive, et Encore Merci de m'avoir envoyer le lisp par mail. Ca fonctionne du tonnerre. C'est classe que le nouveau fichier crée s'enregistre a la même place que le fichier sources, ce qui évite de devoir a chaque fois choisir l'emplacement du nouveau fichier. J'ai 1 questions. Si je comprend bien, le nom du fichier prend en compte la 1er ligne du texte. C'est bien juste? Je te remercie encore
  4. Hello, Oui ça me paraît être la bonne idée. Si y faut que le texte soit sur multi ligne c’est top. Sinon sur une ligne çà peut aussi le faire. Je te remercie de ton aide Amicalement Didier
  5. Hello, je te remercie pour ta proposition, mais c’est plus lents que enregistrer sous. Qui n’est déjà pas très rapide. Et super rébarbatif.., Y aurait-il t’il une autre solution. Je vous remercie.
  6. Hello a tous. Je me suis lancer dans un projet un peu fou qui est la réalisation d'une table de découpe plasma en CNC. je suis satisfait de ma réalisations. Je vous ferai parvenir une vidéo. Ma question est en relation indirect aà ma réalisations. Pour pouvoir générer mon G-Code (fichier de paramètre de la CNC) et optimiser l'utilisation de la tôle a découper j'utilise un programme de "nesting" optimisations à plat. Le truc est qu'il faut pouvoir y donner un fichier par pièces a découper. Actuellement j'utilise la commande enregistrer sous, avec l'option sélectionner par capture, et je renomme le ficher manuellement. Ca marche bien, mais je pense que l'on peu faire mieux et plus rapide. Il serai extra de pouvoir utiliser le texte que je met au dessus de la pièces comme nom de fichier. Il ne s'agit pas de bloc. La pièces à découper est constituer de 2 calques Il me faut enregistrer le fichier de sortie en dxf 2013 Je vous remercie de vous propositions Amicalement Gepetto PS je voulais joindre un fichier mais j'ai une erreur du coups https://we.tl/t-8sSjQbEHZ9
  7. gepetto
    Diviser espace barreaudage
    Hello, Pas de soucis, On a trouver une bonne solution a mon soucis. J'en remercie encore une fois Gile. Amicalement Gepetto
  8. Hello, Un ENORME MERCI pour ton aide. C'est exactement ce que je désirais. J'ai tester ton lisp et y marche a la perfections. J'ai l'impression que toi et quelques autre du forum, écrive des lisp, comme ca, simplement... J'imagine qu'il y a des année d'expérience. Je te remercie infiniment Amicalement Gepetto
  9. Hello, J'ai retrouver un dossier contenant une joile base de visserie, datant de quelque année mais encore assez à jours Le malheurs avec cette base c'est que les fichier possède des nom complètement illogique... donc pas idéal pour retrouver qui est quoi... Les bloc sont bien faits et y on tous des attributs. Il me faudrait arriver à renommer par lots le nom du fichier avec les attributs suivants Type , Dimensions, Matière Je vous ai mis quelque vis comme exemple. https://we.tl/hVLOCoxjJJ Je vous remercie de votre futur aide. Bonne soirée Gepetto
  10. gepetto
    Hello, Un grand MERCI Gile pour la correction de ton lisp. J'apprécie grandement ton aide et ta disponibilité. Amicalement Gepetto
  11. Bonjour a tous, Qui n'a jamais du repartir des objet sur une ligne ou une poly ligne. Dans ce cas la commande diviser, mesurer ou réseaux fonctionne a merveilles. Mais comment faites vous pour repartir des objet en partant a une distance défini du début de la ligne Par exemple: je désire repartir des bloc sur une lignes d'une longueur de 1200mm 1er bloc à 100mm, dernier bloc à 75mm et 5 bloc reparti sur la longueur restante. Je n'imagine pas être le premier a avoir régulièrement ce cas de figure. Merci de votre aide Amicalement Gepetto
  12. gepetto
    Hello, Merci Gile pour ta mise a jours du lisp. Je vais tester tout cela demain matin et te tenir au courant. Dans tout les cas je te remercie infiniment de ton aide.
  13. gepetto
    Hello, a tous. Je n'imaginais pas que l'on pouvais écrire des choses aussi géniale que cela en lisp. Je comprend ton point de vue, et je le respecte bien sur. Je me rend compte que j'en demandais un peu trop. Par contre vous est 'il quand même possible de modifier un tout petit peu le lisp. Je voudrais pouvoir définir manuellement l'espace vide entre barreau à chaque utilisation du lisp. Je vous remercie infiniment de votre aide. Amicalement Gepetto
  14. gepetto
    Hello, @(Gile) Joli ton lisp, Ca va dans la très bonne directions, sauf que je voyais plutôt que ca crée des barreau en et place des rond. Je vous ai mis comme l'a demander Trember, un fichier dwg. Je pense que l'exemple est ultra clair. https://we.tl/VC0TOgts2L (j'ai voulu le mettre en fichier joint, mais j'ai un message d'erreur (Le serveur a retournée une erreur durant l'envoi.) alors même que je l'ai mis en dosser compresser... A voir si c'est possible, ou si on doit imaginer le faire en plusieurs fois. L'espace entre barreau est toujours identique. L'espace entre poteau lui aussi. Au plaisir de vous relire Gepetto
  15. gepetto
    Hello, a tous Je suis bluffer par toute ces réponses a ma questions. J'ai lu attentivement vos remarques, et suis 100% d'accord avec Tramber, l'épaisseur du barreau a vite son importance, surtout que tout les vides doivent être identique, Je ne vois mal livrer un garde corps avec des vides entre barreau pas identique. et je ne pense pas être le seul... Actuellement la formule mathématique à utiliser est relativement simple, mais longue et rébarbative. Il est vrai que j'aurai du poster ma demande du côté du forum Programmations, car comme le dis bien Tramber et Didier, Dès qu'il y a beaucoup de garde corps a réaliser la programmation devient presque évidente. Dans mon cas j'en ai plus de 160mètres, d'où ma recherche,... @ Tramber, J'ai tester ton lisp. Si l'ai bien compris il permet de calculer le nombre de vide sans tenir compte de l'épaisseur du barreau. Arriverions nous a l'améliorer, et ainsi avoir la possibilité de choisir l'épaisseur du barreau ( ou insérer un bloc) et de pouvoir définir manuellement le vide entre barreau maxi désirer. Je vous remercie de votre aide Gepetto
  16. Bonjour a tous, Il me faut prochainement dessiner beaucoup de barrières. Je suis à la recherche d'un moyen me permettant d'éviter de diviser mes espaces entre poteau a la calculatrice. Etant au 21ème siècle, je pense que quelqu'un a déjà eu mon soucis. Je vous explique le concept. Une barrière es composer de montant espacer d'environs 1.2 a 1.8m d'espace. Entre eu il y a des barreaux, qui eux ne doive pas être espacer de plus de selon les normes entre 100 et 120mm Je voudrai donc pouvoir utiliser la commande diviser, mais pas par le nombre de barreau que je vais mettre, mais par la distance entre barreau. Je vous remercie de votre futur aide Amicalement Gepetto
  17. Bonjour à tous, Je suis tomber sur ce topic, ouvert depuis un bon moment déjà. Je serai intéresser par votre logiciel d'exportation des débi mais je ne le trouve pas sur votre site. Sûrement que j'ai mal du chercher... Au plaisir de vous relire Je vous remercie de votre aide Gepetto
  18. Je vous remercie pour votre aide. Je vais pouvoir tester en réel dès demain matin. BOnne journée MERCI a vous tour
  19. Hello, Parfait, je rajouterai juste pour les suivant qui cherche la même chose qu'il faut mettre dans la fenêtre "tracer" dans "option du tracer" une croix "transparence du tracé" J'ai mis l'image en PNG. et non en JPG. Y a t'il un moyen de faire que cette image à l'affichage soit aussi en transparence. et que le cadre qui l'entoure ne soit pas là? Je vous remercie de votre aide. Amicalement.
  20. Hello a tous, Après quelque recherche je n'ai pas trouver exactement ce que je cherche. Je voudrai mettre en fond de présentations le logo de mon entreprises. il est en JPG (un peux comme Word permet de faire du filigrane) Ce qui faudrait c'est qui soit en transparence et soit derrière les dessins. Je vous remercie de votre aide. Gepetto
  21. Hello, Je penserai pour la variable "SELECTIONEFFECT" 1/0 qui met les trait en surbrillance un peu comme un effet néon typique des années 70. Bonne journée
  22. gepetto
    lire plan en atelier
    Merci pour le tuyaux. Je cherchais une case à cocher comme sur d'autre forum... Je te remercie. amicalement Didier
  23. gepetto
    Hello, Oui c'est une idée, mais c'est pas le top. Je me vais plutôt leurs expliquer les onglets de chaque présentations. A moins que tu n'aie une autre idée... On ne sait jamais. Je te remercie de ta précieuses aide. Amicalement Didier PS ca fait déjà quelque temps que je cherche le bouton Résolu, mais ne le trouve pas, arrive tu à me dire ou il est? Merci
  24. gepetto
    Hello, Ouf, j'ai eu peur, mais j'ai eu bosser pour des entreprise qui voulais un fichier par présentations. ca générais beaucoup de travail en plus du à la gestion des Xref. (surtout quand y avais des modif.) Je met toujours le même objet dans un fichier. Par exemple si je dessine un plan de porte, il me faut généralement 2 présentations. plan 1 élévation, plan 2 coupe. ce qui me donne 2 numéros de plans diffèrent. Soit par ex: 15001-01-01 pour l'élévation 15001-01-02 pour les coupes Actuellement quand autocad est ouvert, il ouvre le bon dessin, mais reste sur le dernier onglet que j'ai utiliser (espace objet ou présentations.) Il fait d'ailleurs la même chose si autocad est fermer. Je te remercie et te souhaite une excellent journée Didier
  25. gepetto
    Hello, Et merci pour tes réponses, effectivement le PDF ne va pas dans la directions rechercher, mais je vais tout de même garder ta syntaxe, elle pourrais bien me servir pour plus tard, j'ai plein d'idée... Je ne voulais pas changer ma façon de travailler avec un dessin -> une présentations, ca demande de mettre en place des xref, etc... et je trouve assez lourd comme gestions, surtout si il s'agit de petit objet. Dans ma visions que j'ai essayer de te décrire l'autre soir, je voyais cela ainsi: 1) Scanner le QRcode. 2) Ouverture du dessin. si autocad n'est pas ouvert, le lancer et afficher le dessin, sinon afficher le dessin. (ca ca joue.) 3) Quand le dessin est ouvert changer de présentations Maintenant, je ne vois pas comment et si c'est possible de faire attendre que le dessin s'ouvre avant de poursuivre la commande. Si ce n'est pas possible ce n'est pas bien grave, je vais juste devoir leurs expliquer comment accéder à la bonne présentations. Je te remercie et te souhaite une bonne soirée
