bibi1979
53 -
Tout ce qui a été posté par bibi1979
J'ai trouvé mon bonheur avec le fichier "Batch Find & Replace Text" de LeeMac qui permet de rechercher et remplacer un mtext compris aussi dans un bloc et dans plusieurs fichiers en même temps. Je colle le lien: http://www.lee-mac.com/bfind.html Ca fonctionne bien, juste quelque planté mais quand on décoche quelques options il arrive , j'ai changer 66 fichiers en 2min. TOP
Merci je vais tester
y a de l'idée par contre le bloc de remplacement n'est pas dans chaque fichier et dans la commande Blockreplace on ne peu pas lui donner d'adresse de Wbloc. Donc il faudrait un script pour insérer le bon Bloc dans les fichiers puis un script pour les remplacer , et le souci c'est qu'après il faudra effacer tout les blocs à double de chaque fichier . Donc pas idéal. Par contre la commande recherche et remplace texte est elle scriptable ?
Hello à tous, Est ce que quelqu'un aurait une idée pour remplacer un bloc cartouche par un autre en conservant les attributs dans 100 fichiers. Ou un recherche et remplace d'un texte ( et pas un attributs hélas :( :( :()contenu dans un bloc qui est dans plusieurs fichiers. Voilou Merci merci d'avance
Bonjour, Est ce que quelqu'un sait pourquoi le libellé du symbole d’extrémité de coupe ne tourne pas avec l'objet coupe.
C'est bon c fait merci
Bonjour, J'ai ouvert un vieux fichier dwg avec pleins de hachures type ansi31. Mais lors de l'ouverture les hachures se sont transformées en bloc avec nom "*X.." J'aurais aimer pouvoir travailler sur ces hachures, mais on ne peux rien faire à part décomposer la hachure Mais ca me fait pleins de lignes et donc inexploitable. qui aurait une idée? -Transformer les blocs anonyme en hachures ? -Recréer une hachures à partir des lignes ? Merci d'avance ps je joint le fichier pour ceux que ca intéresse. 412 H roughs 2.zip
Merci j'ai regardé je suis a 31 , ca doit etre bon.
Confirmation, j'ai un autre bloc qui calcul des différence de niveau par rapport à une valeur d'attribut qui fonctionnait et qui ne fonctionne plus, je m'explique dans le dessin existant les blocs en place fonctionne par contre si je réinsère le même bloc dans le même dessin il ne fonctionne pas. ne serait ce pas dut à un variable ? La seule modification faite a autocad depuis est la mise à jour (service pack 2).
Bonjour, J'ai un bloc de pilier dynamique qui contient plusieurs attributs. Un attribut REF qui est le niveau de référence Et plusieurs attribut niveaux sup inf et intermédiaire, qui sont calculer avec une différence de points + la valeur de l'attribut REF. Jusqu'ici tout allait bien, le plan contient 160 bloc qui s'incrémentait nikel, jusqu'au jour ou le bloc de base à des valeur d'attributs ##### donc là je refait le bloc de base en retapant les formules, puis ATTSYNC. Et les blocs existant non pas changer et mon bloc de bases ne me calcul plus les niveaux automatiquement il me prend dans le calcul la valeur par défaut de l'attribut REF et non la valeur tapé. Je sais pas si c clair mais je bloque, sur le bloc... :) et surtout pourquoi ca fonctionnait avant et plus maintenant !
J'ai bien le manuel, mais pour le coup j'ai vu que les methodes (lourdes) avec ilot ect... Alors si tu peux me le scanner ce serait super gentil.
Bonjour, j'ai un projet de petite route où j'ai déjà fait le PL les PT avec l'applications des profils type, Juqu'ici tout va bien. Par contre maintenant je doit raccorder une entrée de voie privée en plein milieu de se projet, Est ce possible de la créer avec covadis et surtout Comment? J'ai déjà essayé le mutliaxe mais il ne me dessine pas d'intersection. Et la commande carrefour me fait un gros carrefour avec ilot centrale ce qui est disproportioner. Je Sèche .... :wacko: Merci
J'ai déjà essayé mais ca ne fonctionne pas systématiquement, alors je cherchais une autre façon de faire.
Hello, Je suis en train de faire un cartouche pour une affaire avec pas mal d'Xrefs. Et j'aimerais pouvoir mettre dans le cartouche un attributs avec champs dynamique qui me marquerait le nom et la date de tout les xref présent dans le dessin et qui bien sur se mettrais à jour. J'ai essayer avec des champs objet en selectionnant l'xref, ca donne le nom mais pas la date et dès con change l xref ca plante l'attribut, j'ai essayer avec une expression diesel trouver sur le forum, mais ca n'a pas bien fonctionner. Donc je suis bloqué qui peux m'aider? Merci à tous et encore bonne année !!
Hello alors la commande BATTMAN avec synchroniser ne fonctionne pas la valeur reste à 2 chiffre. Attsync ne fonctionne pas non plus et Gestatt ne fonctionne pas, d'autre idées? Merci
Hello tout le monde, Alors J'ai un petit bloc de coordonnées que j'utilise, qui renvoi la coordonnées X et Y du point d'insertion ( ), jusqu'ici pas de problème ca fonctionne. Le bloc est insérer 20 fois dans mon dessin avec une coordonnées X à 2 chiffre après la virgule. Mais hélàs pour moi mon bosse me demande 3 chiffres après la virgule, alors je met à jour le champs de l'attribut du bloc . Et là c'est le drame ... il n'applique pas à tous les autres les 3 chiffres!! J'ai essayer ATTSYNC, J'ai essayer GESTATT et rien ne se met à jour. Quelqu'un peux m'aider ???? Merki
Je l'ai installer et il n'importe pas les textures quand on importe un .3ds dedans, et n ne peux pas générer de pdf 3d. merci
Alors tu ouvre pcon planner, tu importe ton fichier dwg 3d dedans. tu enregistre sous un autre nom ailleurs,il va te créer autre fichier dwg. Ensuite l'idéal est de sortir puis de re rentrer dans pcon planner et de reouvrir le dernier fichier créer. J'ai remarquer qu'il y avait des bug d'affichage des cylindres 3D si tu fait pas ca. Après tu utilise les outils de navigation, dans les 4 fenêtres, tu peux rajouter des objets depuis la bibliothèque. Bref tu peux faire pas mal de trucs mais j'ai pas encore tout tester. Une fois la cosmétique terminé tu fait exporter -> géométrie.. et là tu l'enregistre en fichier .3ds Il faut que tu est Acrobat X et le plugin de tetra4D "3D PDF Converter" d'installer aussi. Après tu ouvre acrobat X, créer pdf, et là tu séléctionne ton fichier .3ds, tu enregistre et ca y est !!! Voilà en éspérant avoir été assez clair ....
Super Nickel! Alors j'ai importer mon dwg dans pcon planner, j'ai rajouter 2-3 objet de déco, et après je l'ai exporté en .3ds, et j'ai créer le fichier pdf3D à partir du .3ds avec Acrobat X Pro, et ça fonctionne super bien! Maintenant le souci est qu'Acrobat X Pro est un peu cher pour le bureau, mais bon ça se négocie. L’idéal serait de pouvoir créer les pdf3d directement d'autocad ou depuis "pcon planner" ca viendra peut être un jour... En tout cas merci.
merci je vais essayé
Oui j'ai déjà essayée la version 8 pro mais le problème est que ca reste cher, j'aimerais bien essayer la 7, mais je la trouve pas sur le net?
Merci pour les réponses, j'ai essayé avec adobe acrobat X Pro, mais j'ai pas réussit, il ne prend pas en charge le modèle 3d d'autocad, alors j'ai surement mal fait, je sais pas trop. il n'existe pas une manière simple pour générer ses pdf 3D?
J'ai bien vu par contre, le rendu es pas génial, mais c'est un peu mon option de secours. merci
Bonjour, j'ai un projet 3D sous autocad2012, les ingénieurs avec qui je travail on besoin de faire une présentation, il n’ont pas autocad, donc j'ai vu qu'il existe des pdf 3D comment peux t’ont faire? Si vous avez d'autres idées je suis à 'écoute. Merci d'avance.
