DomLearn
    17
Tout ce qui a été posté par DomLearn
  1. Bon, finalement pour ceux qui ont le problème, j'ai trouvé un lisp que je telecharge à cette adresse http://www.dotsoft.com/freestuff.htm A mettre dans le repertoire "Express" ... la commande de menu marche C'est en Anglais mais ça fonctionne (bouée de secours)
  2. Merci Lecrabe , mais c'est pas gagné ... voilà ce que j'obtiens après execution de T2M : ' Commande: T2M Select Text objects to convert to MTexts: Choix des objets: 1 trouvé(s) Choix des objets: 1 trouvé(s), 2 au total Choix des objets: TXT2MTXT Commande inconnue "TXT2MTXT". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide. Commande: <Nom de l'objet: FFB5D970> ' ... toujours le même problème, ne trouve pas le fameux "TXT2MTXT" J'ai la version 2012 32 bits sur mon Poste, et ça marche très bien, mais pas sur 2013 64 Bits Par contre il n'existe pas de Lisp TXT2MTXT.lsp, aussi bien dans la 2012 que la 2013 (??) Ou donc est chargé ce bout de soft ? ... dans quel fichier se trouve-t-il ? En réponse à Gaëtan (Alias KETON) pour éventuellement le lisp de référence, mon adresse perso de la boite, c'est dominique.lagresle@servelec.fr
  3. Le Menu est correctement installé, d'autres fonctions marchent très bien, et le chemin dans "Options" est bien présent. ... ?? Un Lisp ne serait pas chargé ? Pfff !! A peine installé et déjà des Bugs déjà !
  4. Je n'ai rien vu sur le sujet (?) J'ai une Version Autocad 2013 64 bits installée et la commande du menu Express/Text -> "Convert Text To Mtext" ne fonctionne pas (?) " Commande: Commande: Commande: txt2mtxt Commande inconnue "TXT2MTXT". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide. " Qu'est Za Quo ? Avez vous le problème et la solution Ou se trouve le lisp à charger et quel est-il ? Ca fait parti des Bugs 2013 ? (Retour dans le futur ?) Merci d'avance
  5. Superbe ... finalement on a tous les outils pour recadrer des dessins mal conçus. En effet c'est Noêl ... Le Top ... Merci à tous :red:
  6. ??? J'ai bien intercalé la ligne comme ci après : (defun c:aro(/ bl doc ent pas_x pas_y round) (vl-load-com) ;;; ROUND (gile) ... etc Mais cette fois rien ne se passe (?) Voilà ce que j'obtiens : Commande: aro Commande: :(
  7. Merci pour le rappel concernant la commande ATTSYNC (que j'utilise souvent en plus) ou BATTMAN (Très pratique aussi) Heu .. suis pas un expert en Lisp :P C'est quoi celui-ci ... de Patrick_35 ... et comment on le lance A quoi il sert? A recadrer les cercles ? :exclam: Quand je le démarre la commande, ça me donne : Commande: aro ; erreur: no function definition: VLAX-GET-ACAD-OBJECT ... j'ai oublié quelque chose ? :o
  8. Bon finalement j'ai trouvé des choses interressantes dans les sujets : - "lisp pour accrocher extremites à une grille" - "lisp de rêve" ... qui permettent de raccrocher des entités Autocad sur le pas de Grille Résol. Dommage que pour les blocs avec Attributs, ceux-ci ne suivent pas le déplacement ... soi toutes les entités faisant parti du bloc , du point d'insertion du bloc sur le pas de Grille le plus proche. Le lisp aurait été vraiment à la perfection. Mais c'est déjà super quand vous reçevez des dwg sans résol. Merci à gile, bonuscad, blizard, ... et dis donc Didier, va voir t'avais fait des commentaires toi aussi, tu avais donc tremper dedans. Dom :)
  9. Comme je le précise dans le sujet, je suis à la recherche d'un programme lisp, VBA ou autre qui permettrait de repositionner des entités Autocad tel que Texte, Attribut ... sur le pas de grille de résolution donné, soi le point d'accrochage d'un Objet sur le point le plus près du Pas de Résolution d'une Grille. Le but est donc de remettre sur le pas de Grille des entités Autocad qui se trouvent n'importe ou dans l'espace (Résolution corrompu suite à désactivation du Mode d'Accrochage - Touche F9) Ca doit bien exister (?) ... mes recherches sont veines :( Merci d'Avance :)
  10. Merci pour les Infos ... :)
  11. Il y a surement une manip très simple ...quelques versions antérieures, on pouvait, avec Autocad, redefinir des bloc avec attributs tout en conservant la valeur des Attributs existants. (la commande DDINSERT marchait très bien) J'aimerais remplacer un bloc de même nom d'un dessin autocad qui a subi quelques modifications tel que la position des attributs ... , mais tout en conservant, comme je l'ai précisé ci-avant, la valeur des attributs. [Edité le 27/10/2008 par DomLearn]
  12. Super ... ça marche Merci Gile :D
  13. Je travaille sur les version Autocad 2008 et 2009 , et j'obtiens le message d'erreur ci-après. Une mise à jour du lisp serait-elle nécessaire ... (Gile) ... au secours Commande: ARC2LINES Sélectionnez un arc: Entrez le nombre de segments: 5 ; erreur: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT :(
  14. Merci pour l'info ... je vai testé le programme Lisp de Gile ... ça m'a l'air d'être sympa. :)
  15. En fait, je cherchais à transcrire des ellipses et des arc en polyligne avec plusieurs coordonnées x,y. For exemple : Tracer une polyligne avec 3 points de coordonnées x,y, puis Pedit, puis Lissage (les coordonnées x,y sont décuplées). C'est ce que je cherche à obtenir avec une Ellipse ou un Arc d'un dessin existant. Il faut plusieurs coordonnées x,y à la graveuse pour obtenir des courbes (Et plus il y a de coordonnées plus ces courbes sont parfaites, mais biensur plus le temps de gravure sera long, normal) Si vous appliquez la commande Pedit sur un arc, il est vrai que vous obtenez une polyligne, mais toujours avec 3 coordonnées. Appliquez ensuite un Pedit puis Lissage, c'est ce que la graveuse va vous fournir comme ériquette une fois terminée Merci encore pour vos réponses
  16. J'aimerais décomposer des Entités "Arc" en "Polyligne" Le but étant de transférer un fichier synoptique à une graveuse qui ne prend en compte que les polylignes (Les arcs n'ayant que 3 points de coordonnées, je me retrouve avec des lignes droites et non plus des courbes) A part dessiner une polyligne avec plusieurs coordonnées X,Y, puis lissage par la commande Pedit, je ne vois actuellement pas d'autres solutions. Merci par avance pour toutes autres solutions, programme Lisp, VBA ...
  17. J'aurais voulu savoir si il y a possibilité de gérer la visibilité d'entité(s) sur une selection d'un ou plusieurs blocs de même nom importé dans un dessin. Ces entités étant dans un calque de nom commun au sein du(des) blocs en question. Y'a t-il une commande spécifique ou bien une macro disponible. Imaginons un dessin avec un bloc appelé C60N inséré 10 fois dans ce dit dessin Dans le bloc en question certaines entités lignes font parties d'un Calque nommé "CachePlast" Je veux pouvoir geler le Calque en question (donc les entités) sur les 5 premiers blocs uniquement et pas les autres (toutes les blocs sont dans le même dessin et dans l'espace Objet) Merci par avance
