Ayting
    12
Tout ce qui a été posté par Ayting
  1. Bonjour, Je suis amené à incrémenter des blocs avec attribut qui ont la forme que vous pouvez voir sur mon dwg d'exemple. J'utilise le lisp inctxt de Giles et la fonction incsuff cependant je me heurte à un problème Dans un attribut qui se nomme par exemple AB/01/001 suivi d'un autre nommé CD/01/001 je ne veux incrémenter sur CD que la valeur finale, hors incsuff va copier tout le texte précedent et transformer "CD" en "AB" La seule fonction qui existe pour faire ça s'appelle incsel mais il faudrait que bloc soit comme ceci : AB/01/ et CD/01/ mais cela ne fonctionne qu'à la création, si je dois revenir sur la numérotation je dois tout resupprimer et mettre les AB et CD etc aux endroits ou ils étaient Je cherche donc à savoir si il est possible d'incrémenter par exemple une valeur a partir du Xème caractère d'un attribut, par exemple ici tout supprimer à partir du 7 ème caractère et remplacer par une valeur incrémentée un peu comme incsel En vous remerciant par avance exemple inc.DWG
  2. Salut, j'ai un gros soucis au niveau de mes raccourcis clavier de base Si j'active mon accrochage objet avec F3, puis que je veux activer le mode orthogonal dans la foulée avec F8, ça va d'abord me désactiver le mode d'accrochage, puis en rappuyant sur F8, le mode ortho s'activera, la même chose fonctionne en faisant d'abord F8.. J'ai fais les même manip sur un poste d'un collègue et il n'a pas du tout ce problème. Merci par avance !
  3. Salut merci beaucoup !
  4. Bonjour, Mon employeur souhaite que lorsque l'on ouvre chaque folio, celui ci soit en zoom etendu, il me demande donc de bien vérifier à chaque fois sur chacun de mes plans que tout mes folios ont cette configuration. Néanmoins il arrive que j'ai une cinquantaine de folio à vérifier et c'est extrêmement long et fastidieux. Existe il un lisp pouvant réaliser cette manipulation ? Merci par avance Cordialement.
  5. Je cherchais justement ce menu contextuel et je ne le trouvais pas car je ne faisais pas le clique droit dans la zone de saisie, du coup c'est exactement ce que je cherchais. Effectivement je peux directement utiliser le champ "nom de fichier" pour cette partie là. Merci 🙂
  6. Bonjour, Je sais faire cette manipulation sur un textmult, mais j'ai à le faire ici sur un attribut, et coller la fonction diesel ne fonctionne pas La fonction est : " $(substr,$(getvar,dwgname),6,3) " Les nombres ne sont pas adaptés au nombre de caractère du fichier Je vous lie ci joint un fichier dwg avec le dit bloc, pourriez vous me dire si c'est possible svp ? Merci par avance exemple att.dwg
  7. Je te remercie pour ta réponse Effectivement j'ai testé et ça fonctionne.. etrange J'ai remplacer le fichier dwg du coup, je n'avais pas fais gaffe 😅
  8. Bonjour, http://www.blog-cao.com/article/programmation/jav-autocad-purger-dessin-nettoyer-vide/ J'utilisais ce formidable LISP qui fonctionnait extrêmement bien mais il ne fonctionne pas sur un dwg Je vous l'ai lié ci joint (j'ai enlever le cartouche le reste n'est pas confidentiel c'est moi qui ait tout crée) EDIT : Même en supprimant tout le LISP se stop à l'étape 2. En vous remerciant par avance 1955052243_COFFRETREAR.DASSS3-01-Copie.dwg
  9. Ayting
    LISP JU de Giles
    Merci pour ces précisions !
  10. Ayting
    LISP JU de Giles
    Merci beaucoup ! Par contre c'est étrange car le lien ne fonctionnait pas il renvoyait sur une page marquant que le fichier avait été supprimé, et là il refonctionne 😅
  11. Bonjour J'aimerais savoir si quelqu'un possède encore ce LISP : https://cadxp.com/topic/41097-r%C3%A9solu-justifier-un-texte-par-la-droite/ Le zip se nommait JU__Text_MText_Attr_par_GC.zip Le lien est désormais indisponible cependant il serait idéal pour ce que je souhaite faire. En vous remerciant par avance
  12. Bonjour ! Je reçois des documents qui sont réalisés avec AutoCAD. Pour de nombreuses raisons, les personnes qui m'ont envoyé ces PDFs ne veulent pas m'envoyer le fichier DWG. Je dois donc compter les objets dessus manuellement pour mon travail Mais je me demande s'il y a un moyen de le faire automatiquement ? Je vous donne un exemple ici : https://imgur.com/CJrC6kE Il y a 3 types de symboles sur cette image, l'orange, le "PT1" et le bleu Y a-t-il un moyen de les compter automatiquement par type de symbole avec un Lisp ou avec un autre logiciel qu'AutoCAD ? Honnêtement, je pense qu'a part avec une IA a qui il faudrait montrer le symbole pour qu'elle puisse ensuite le reconnaître, je vois pas, et je doute qu'une telle chose existe. Mais je vous pose la question car peut être qu'il y a une solution toute bête En vous remerciant.
