fredodenantes
13 -
Tout ce qui a été posté par fredodenantes
Bonjour, J’ai un problème avec les bases de données externes. Imaginons plusieurs blocs avec les attributs NOM et REF, à partir du dessin j'arrive très bien à sortir une base de données avec une colonne NOM et une autre REF mais je n'arrive pas a réinjecté une base de donnée. Je souhaiterai avoir un fichier de type exel que je modifie et qui est lié directement au bloc comme ca lorsque que je modifie mon fichier mes références change automatiquement sur le dessin. Est que cela est possible? Merci d'avance
Dessin automatique avec des blocs
fredodenantes a répondu à un(e) sujet de fredodenantes dans AutoCAD 2006
Merci pour vos reponses Est que quelqu'un peux me fournir un exemple car je n'ai aucune base. Merci d'avance. -
Bonsoir, Au maximum il faudrai combiner une petite douzaine de blocs dans la meme ligné que dans l'exemple. Il n'y a pas d'echelle ni de resolution spécifique. Il y a juste quelques attribues "texte" sur les blocs mais rien de bien compliqué!! Est que ce projet est réalisable? Pour plus de detail je souhaiterai un petit icone qui me lance un tableau comme dans l'exemple et une fois le tableau remplie j'insère la combinaison dans mon dessin, si en plus pour finir on peux tracer un rectangle qui suis le contours de ma combinaison je serai ravie!!!! Merci d'avance. PS: je connais rien au LIPS mais je peux apprendre!! -
Voila un exemple http://dl.free.fr/m3lmXgagr/exemple.JPG (Désolé pour la source le proxy de mon taf me limite) -
Bonjour, Je souhaiterai créer une fonction qui assemble des blocs par rapport à une base de donnée ou un tableau à remplir manuellement. Pour exemple j’ai les blocs A – B –C Je rentre dans mon tableau 3 A 2 B 1 C et j’obtiens le dessin suivant AAABBC Merci d’avance.
[URGENT] Limité en nombre ligne tableau Exel
fredodenantes a répondu à un(e) sujet de fredodenantes dans AutoCAD LT 2006
Bon la simplissité a marché merci beaucoup. -
Bonjour, Je souhaite importé un tableau Exel dans un dessin Autocad le probleme c'est que je suis limité a 58 lignes et mon fichier fait 64 lignes, j'utilise la commande insertion objet OLE. (Il affiche bien les 58 premières lignes du tableau quand je l'insère). Est qu'il y a une solution ? Merci d'avance.
Bloc avec attribut ancré??? Et attribut avec menu déroulant?
fredodenantes a répondu à un(e) sujet de fredodenantes dans AutoCAD 2007
Pour l'attribut avec le menu déroulant il n'y a pas moyen d'ajouter une fonction variable qui va chercher des données sur une feuille exel ou autre??? Et pour l'ancrage ba je vais laissé tomber je vais utiliser l'extracteur d'attribue ( le problème avec cette fonction une fois que le tableau est généré il ne tient pas la mise à l'échelle pares une mise jours des données) -
Par exemple je souhaite créer un bloc d'un appareil electrique , ensuite je lui fixe 3 attributs : Fonction, référence et repère. J'ai essayé avec l'extrateur d'attribut pour faire un tableau mais je voudrais que le texte s'affiche en temps réel en bas de ma page et avec cela est qu'il est possible de créer un attribut avec un menu deroulant par exemple dans l'attribut "référence" j'aurai le choix entre A,B ou C. J'attend vos reponses @++ -
fredodenantes a posté un sujet dans AutoCAD 2007
Bonjour tout le monde Voila je voudrai créer un bloc avec un attribut fixe, par exemple je crée un rectangle de 210X297 en suite je trace une ligne en bas du rectangle à 50 du bord et j'insère un bloc n'importe ou dans ma fenêtre du haut et j'ai une référence qui reste dans ma fenêtre du bas mais fixe sans kon ne puisse la déplacer voila un screen(je mets un lien car la taille n'est pas bonne): http://leraid44.free.fr/Divers/screen.JPG Merci d'avance [Edité le 28/3/2007 par fredodenantes] -
Exporter\\Importer bibliothèque
J'ai deja fais l'essai j'ai importé le fichier .CUI de la version elec 2006 sur autocad 2007 et u coup toute les commandes importé ne fonctionne pas et on un point d'intérogation comme icone. -
Ba alors le message a été vu 20 foi et j'ai pas une seule réponse!!! Ma question n'est peux être pas logique(je précise que je suis un debutant d'autocad) -
Bonjour a tous Je voudrai savoir si je peux par exemple récupérer une bibliothèque de symbole de autocad elec 2006 pour la balancer sur autocad 2007 ? et si on peux récupérer les outils de autocad elec 2006 pour les mettre sur autocad 2007? Merci d'avance
Merci beaucoup Il faut que je trouve une formation payé par l'ANPE car meme avec les docs je n'y arrive pas. En plus c des truc tout bete, pourquoi les symboles sont décomposé(pour un contacteur de puissance on peux bouger les contacts indépendament) et pourquoi il ne veux pas acrocher mes liaisons triphasés entre deux symboles(Entre un symbole et l'arrivé de puissance ca marche à peux pret bien) Pardon pour la taille de l'image http://leraid44.free.fr/Divers/Autocad.JPG Par exemple dans l'image si dessus mon dijoncteur est correctement relier mais ensuite je n'arrive pas à relier le dijoncteur à mes contacteurs(soit j'utilise la commande liaison triphasé ou soit interconnexion entre les composants) mais aucune des 2 marches!! Sinon est que sur autocad comparé a See Elec 2005 il faut tracer les fils avant de placer sont materiels? (Car dans cette configuration j'arrive un peu plus a me demerder mais c pas le top!)
Bonjour Bon j'essai de m'entrainé sur autocad elec et sans deconné j'arrive a rien Est que quelqu'un peux m'expliquer juste les bases du logiciel car j'ai pas compris l'histoire des calques sous autocad et tout le reste d'ailleur!! Merci d'avance.
Bonjour Voila je cherchce des exemples de schéma fait avec Autocad pour avoir un support, car j'essai d'apprendre tous seul mais c pas facile comparé à SEE elec 2005. Merci d'avance.
Exporter bibliothèque! !!!
fredodenantes a répondu à un(e) sujet de fredodenantes dans Fonctionnement de ce site
Merci mais je n'y arrive tjs pas a les sortirs merci kan meme -
Autocad electrical 1er essais !!
fredodenantes a répondu à un(e) sujet de Labletech dans Fonctionnement de ce site
Bonjour Perso moi j'ai appris tout seul IGE Expert 2005 il est vraiament super simple et hyper complet pour monter un dossier complet, apres il faut juste passer du termps dessus ca va pas venir en 10min(perso environ 2H par jour pendant 2 mois) mais apres c un monstre ce logiciel dans un seul dossier tu peux faire tout le reseau eletrique d'un batiment de la distribution a la régulation en passant à l'implantation du matos et bien sur le chiffrage intégré!!!! :D :D Pour moi c le meilleur car j'ai essayé autocad elec 2005(en fr) ba j'ai rien compris! :o A plus -
Bonjours voila j'ai créer quelques symboles, et je voudrai les exporter. Comment je peux faire pour exporter juste le groupe que j'ai créer sans passer ma bibliothèque complete avec? [Edité le 20/9/2006 par fredodenantes]
Enfaite je vous explique ca fait maintenant 1ans ke je suis diplomé d'une BTS d'ingenierie industrielle(avec une spécialité en electrotechnique) et ca fais maintenant 1ans que je fais du cablage :mad: car j'ai rien trouvé d'autre donc la j'ai la possibilité d'evolué dans une entreprise du groupe suez mais il me faut un minimum d'experience sur See Electrical expert c pour ca que je demande juste la copie d'un dongle pour pouvoir essayé le logiciel chez moi( ce n'est pas pour faire de la copie sur le net) Merci d'avance. ps: sinon si kelkun a un manuel a me scanné ou des tuto a me donné sur le logiciel je suis prenneur.
je c bien mais j'ai deja cherché partout (CADxp est un des rares forum a parlé de se logiciel) je suis desespéré... c juste pour m'entrainé en plus c qu'une version 2002 que j'ai recupéré... Aller c pour la bonne cause ( en plus ca peux faire baisser le taux de chomage!!!) Merci d'avance.
Bonjour tout le monde Voila je suis a 2 doigts d'intégrer un BE en elec mais le probleme c que je connais pas See Electrical Expert, donc j'ai récupéré une version sur net ( je c c pas bien mais c pour la bonne cause) mais je souhaiterai avoir une copie d'un dongle pour le faire fonctionné c juste pour m'entrainer. Pour plus d'info sur la copie du dongle contatez moi sur fredodenantes6@msn.com Merci d'avance.
