Boulouloubi
    2
Tout ce qui a été posté par Boulouloubi
  1. Bonjour à tous :D , J'aimerai faire part d'un outil qui pourra vous être bien utile pour nettoyer vos fichiers arrivant de BE extérieurs. J'ai chercher sur le forum, une discution en rapport, mais je n'ai rien trouvé. Alors je créé ce topic. L'outil est un Plug-in que j'ai découvert sur mon nouveau lieu de travail, où ils travaillent avec AutoCAD en version complète (ce qui n'était pas le cas à mon job précédent). Il a été conseillé par la société CAD-Plan gmbh qui nous fournis ATHENA*. *ATHENA - l'applicatif d'AutoCAD pour la conception 2D et 3D dans la construction métallique et l'enveloppe du bâtiment. Drawing Purge vous pernettra de purger pas mal de choses, l'execution se fait en 1 à 3 secondes selon la quantité d'éléments à nettoyer. Il faut être de préférence dans la partie "objet" (surtout pas dans un bloc) et taper la commande DWG, à ce moment-là, la commande complète s'affiche, valider... et voilà, c'est fait. Le faire jusqu'à que toutes les lignes soient à 0 (sauf "Layer/Calques" bien entendu) ci-dessous un copié/collé d'un rapport de purge : Purge Started ---------------------------------- DGN Linetypes Purged : 0 DGN Complex Linetypes Purged : 30753 DGN Text Styles Purged : 0 Registry Applications Purged : 8 Annotation Scales Purged : 16 Blocks Purged : 0 Layers Purged : 1 Plot Style Purged : 0 Dimension Style Purged : 1 Materials Purged : 0 Multileader Styles Purged : 0 Table Styles Purged : 0 ---------------------------------- Purge Finished Successfully !! Adresse pour le download : https://apps.autodesk.com/ACD/fr/Detail/Index?id=3773138176974634673&appLang=en&os=Win32_64 Adresse pour les explications de fonctionnement : https://sites.google.com/site/avcadapps/-net/dwg-purge Adresse pour l'Aide et Installation : https://sites.google.com/site/avcadapps/-net/dwg-purge/faq
  2. Déterrage de doss !!! Salut à tous Les explications à ton problème, Phil... Quand tu créé un bloc dyn cela signifie que tu implémante un "Paramètre" puis une "Action" liée à ce paramètre. Tout ceci en utilisant la palette outils de gauche. Tu peux implémenter plusieurs "Paramètre" et "Action" mais attention lorsque tu selectionne "la Zone" PUIS "les Objets". Car quand tu étire des objets (ligne, cotation etc...) tu étire aussi le(s) Paramètre(s) et l'(s) Action(s) que tu as créé précédemment. Et cela devient encore pire lorsque tu insères à la fin plusieurs "Visibilités". Les "Paramètre" et "Action" précédemment implémantés doivent être sélectionnés ou désélectionnés selon les besoins que tu as. Est-ce que sur telle visibilité j'ai besoin que toutes les actions soient valides ? Est-ce que sur telle visibilité tu as besoin que l'option étiré soit valide ? Bon voilà, j'espère que depuis 2012 tu as résolu ton problème :)
