AntoineB
    35
Tout ce qui a été posté par AntoineB
  1. Salut et bienvenue, Je ne peux malheureusement pas t'aider, j'utilise les nuage de points de manière très basique. Par exemple, je fais des filtres sur mes points puis je transforme le tout en terrain. Bon courage
  2. Bonjour Merci à vous j'ai réussi à les convertir en PDF avec Spot. C'est bien pratique. Merci pour vos réponses
  3. Bonjour Merci pour vos réponses. Je ne sais pas si c'est du HPGL. Voici un des exemples. Je n'ai pas trouvé la fonction dans les express tools d'Autocad. Et dans Bricscad j'ai un message d'erreur "he selected file is not in proper HPGL format." Merci et belle journée Antoine 7808-11.PLT
  4. Bonjour je n'ai pas trouvé de réponse satisfaisante sur le forum. Est-ce que quelqu'un connait un site ou un programme pour convertir une série de PLT en PDF. (les fichiers ont au moins 15 ans) Merci et belle soirée Antoine
  5. avec plaisir 🙂 belle semaine
  6. Salut Voilà tes fichiers. C'est la première fois que j'exporte un ifc. redis moi si c'est en ordre. belle journée Antoine https://www.swisstransfer.com/d/82a37601-2369-412f-b8e1-14123d4462d1
  7. AntoineB
    Regard et chambre spéciaux
    Salut, je me permet de relancer la discussion car je suis parfois confronté au même problème. Par exemple, j'ai un bassin rectangulaire (par ex 2 x 5m) avec différentes arrivées et départ. J'aimerais le voir en situation et en PL. Comment faire ? j'ai vu la fonction afficher les regards spéciaux. A quoi correspond elle ? Merci et belle journée Antoine
  8. Salut depuis le module projet linéaire, tu peux générer ton projet en surface projet (projet linéaire > modeliser > générer surfaces projet) Puis, depuis le module plateforme > analyser > écoulement Belle journée Antoine
  9. Merci beaucoup sauf erreur il y a un limitation sur les tronçons non rectiligne. belle journée
  10. Bonjour est-ce qu'il est possible de dupliquer un réseau et le mettre dans un autre type de réseau ? l'idée est de faire des variantes. Merci Antoine
  11. Salut Tu as aussi l'option de mettre une étiquette pour les tronçons courts. Belle journée
  12. AntoineB
    Salut, est-ce que tu as trouvé une solution ? belle journée
  13. Salut, Par essence, les convois exceptionnel ne sont pas standardisés. Il vaudrait mieux contacter un transporteur. Belle journée Antoine
  14. AntoineB
    Dalot multiples /mensura
    Je ne suis pas sur de comprendre ta question. Qu'est-ce qu'un dalot pour toi ? ( on n'as pas le même terme en Suisse) est-ce que tu as une coupe / fiche technique ou autre
  15. AntoineB
    Bonjour Est-ce que vous avez essayé un collecteur à ciel ouvert ?
  16. AntoineB
    Réduire taille fichier
    Merci Christian, il s'agit de Mensura et pas d'autocad. J'en profite pour te remercier pour ton fichier de variables autocad. il m'a sauvé la mise plus d'une fois lors de mon job précédent. belle journée
  17. AntoineB
    Un grand merci pour tous ces conseils. je vais les appliquer et prendre mon mal en patience. Belle journée à tous
  18. AntoineB
    Malheureusement il plante régulièrement lors de la purge..... J'ai des centaine de bloc que j'aimerais purger. si je dépasse la purge de 20 bloc Mensura plante.....
  19. Salut à tous j'ai un fichier de plus de 100 MO. J'aimerais réduire sa taille. j'ai supprimé 1 des 2 terrain qu'il comprenait mais ça n'as pas changé significativement. Quelle sont vos astuces ? Merci et belle journée Antoine
  20. AntoineB
    Impression PDF Mensura 11
    Bonjour Nous utilisons PDF X Change et ça fonctionne assez bien. belle journée
  21. AntoineB
    Comment supprimer le calque 0 ?
    est-ce qu'il n'y pas des blocs liés à ces calques 0 ?
  22. Salut Je suis en V10. Je te met les captures import export depuis le module DAO Belle journée Antoine
  23. AntoineB
    MENSURA V11 arrive !!!!
    Bonjour est-ce que vous avez un retour sur la nouvelle version ? Merci et belle semaine Antoine
  24. Salut Je viens de faire des test. Si je fais l'export depuis la présentation, Mensura exporte tous les calques de l'espace "présentation" + tous les calques présent dans la fenêtre (qu'ils soient affiché, masqués ou gelé). effectivement tu dois avoir un bug. Bon courage
  25. AntoineB
    Bonjour je vois à l'instant. le lien mène sur une page 404 Quelles sont les nouveautés ? est-ce possible de revoir le webinaire ? Merci Antoine
