Daarz
    13
Tout ce qui a été posté par Daarz
  1. Daarz
    [Résolu] Interface Autocad
    Un grand merci à vous !
  2. Bonjour à vous, Suite à une mauvaise manipulation je n'arrive pas à réduire la taille de l'onglet inférieur. Avez-vous une solution ?
  3. Daarz
    Lisp pdf
    Merci pour toutes vos réponses et spécialement à big666 qui a trouver la solution ! Un grand merci à vous pour votre temps et votre énergie. A bientôt
  4. Daarz
    Lisp pdf
    Je pense que nous nous égarons de ce que j'aimerais faire, je vais donc essayer de reformuler :) Je souhaiterais par le biais de l’exécution d'une fonction (lisp) pouvoir "imprimer" toutes mes présentations dans un pdf portant le nom du fichier dwg ouvert. Est-il possible de rédiger un lisp avec la fonction "plot" où je changerais simplement le périphérique d'impression définit par défaut dans la mise en page par le dwgtopdf.pc3 ?
  5. Daarz
    Lisp pdf
    Oui je l'ai bien dans la liste de mes périphériques :
  6. Daarz
    Lisp pdf
    Je viens de relancer et recharger la DLL en locale, cependant j'ai une erreur de tracé :
  7. Daarz
    Lisp pdf
    Je viens de charger le Publish_19.dll mais hélas l'erreur persiste.
  8. Daarz
    Lisp pdf
    Hélas je n'ai pas la possibilité de le "débloquer".
  9. Daarz
    Lisp pdf
    Je cherche effectivement un compromis, Un lisp utilisant la fonction publier, est-ce possible ? En revanche, le PLOTPDF ne fonctionne pas sur mon poste, j'obtiens l’erreur ci-joint :
  10. Daarz
    Lisp pdf
    Bonjour à tous, Je suis à la recherche d'un LISP simple me permettant de pouvoir générer un pdf de l'ensemble des présentation de mon DWG en cours et ce en respectant la mise en page et la taille du papier prédéfini par ma mise en page. Merci pour votre aide.
  11. Merci pour cette réponse rapide ! En suivant votre conseils avisé et en bidouillant un petit peu j'ai pu obtenir un résultat satisfaisant avec ce code : ; Lisp pour sauvegarder correctement un plan (defun c:fini (/ list_presentation x y v) (setq list_presentation (layoutlist) ; lister noms présentations dans variable list_Presentation x 0 ; variable x = 0 y (length list_presentation) ; variable y = nombre de présentation v 1 ; variable v = 1 ) ;Zoom étendu de l'espace object (command "tilemode" "1") (command "_zoom" "_extents") (command "_-overkill" "_all" "" "") ;Zoom étendu et edition du nom des présentations (foreach presentation list_Presentation (command "_layout" "_set" presentation) (command "_zoom" "_extents") ; zoom étendu (command "_layout" "_rename" presentation (strcat (itoa v) "." (itoa y))) (setq x (1+ x)) ; incrémente variable x de +1 (setq v (1+ v)) ; incrémente variable v de +1 ) ;Activation de la premère présentation (command "_layout" "_set" (car (layoutlist))) (princ) ) Encore merci et bonne continuation.
  12. Bonjour, Je souhaiterais proposer à mon bureau d'étude un LISP permettant de : - Effectuer un zoom étendu de l'espace objet avec un "overkill" pour supprimer les doublons est autres - Effectuer un zoom étendu de chaque présentation en les numérotant sur le format "a.b" sachant que "a" est le numéro de la page de présentation courante et "b" la somme de toutes les pages de présentations et terminer par un zoom étendu - Définir la vue courante sur la première page de présentation C'est avec ces critères que j'ai débuter la rédaction du LISP avec le peu de notion que je possède : (defun c:test (/ list_presentation x y) (setq list_presentation (layoutlist) ; lister noms présentations dans variable list_Presentation x 0 ; variable x = 0 y 1 ; variable y = 1 ) ;Zoom étendu de l'espace object (command "tilemode" "1") (command "zoom" "ET") ;Zoom étendu et edition du nom des présentations (repeat (length list_Presentation) ; répéter nombre d'élément dans list_Presentation (command "presentation" "E" (nth x list_presentation)) ; rend courant la "x'ième" présentation dans list_Presentation (command "zoom" "et") ; zoom étendu (command "-presentation" "renommer" "" y) (setq x (+ 1 x)) ; incrémente variable x de +1 (setq y (+ 1 y)) ; incrémente varaible y de +1 ) (princ) ) Hélas je ne trouve pas comment : - renommer la présentation sous le format "a.b", avec cette syntaxe je n'obtient que "a". - réaliser un CTRL+A pour sélectionner l'ensemble des objets du dessin pour ensuite effectuer l'overkill Merci pour votre aide.
  13. Bonjour, Pour les besoins de mon bureau d'études je souhaiterais pouvoir afficher dans l'explorateur Windows les commentaires saisis dans le résumé d'un fichier dwg générer par Autodesk Autocad 2016. Sauf que les propriétés du document ne sont pas affichées, avez-vous une solution ? Ci-joint un screenshot plus explicite :
