Goujet
26 -
Tout ce qui a été posté par Goujet
Bonjour, Si le texte est à l'intérieur de la polyligne fermée et la table de DO créée (non associée), il faut aller dans Map Données Analyses / Base de données / Générer des liens. Il faut choisir "texte délimité", cocher "créer des enregistrements de DO" puis la table voulue. Sélectionnez ensuite les textes voulus et le tour est joué ;)
Bonjour Lili, Pour tester tes fichiers, tu peux utiliser des Viewer gratuits comme Tekla ou Solibri qui lisent de l'IFC. Certains viewer sont même des exécutables et ne nécessitent aucune installation. Concernant le MNT, peut-être faudrait-il gérer en amont sa conversion en objet pour mieux pouvoir y intervenir dessus. Bonne journée
Bonjour, Avec AutoCAD Map, tu peux également définir ton système de coordonnées de départ et utiliser la commande dans Map-Dessin / Système de coordonnées / Suivre les systèmes de coordonnées. Tu peux dessiner ton point et observer les valeurs des coordonnées dans n'importe quel système de coordonnées souhaité.
Bonjour, Dans le second onglet de la boite d'exportation du fichier SHP, tu pourras sélectionner les différents attributs que tu souhaites lier aux géométries (tu pourras cocher l'attribut ALT du Bloc, et même les propriétés AutoCAD de l'objet si tu le souhaites). Pour les polylignes, attention si elles sont fermées : cela devra être considéré comme un polygone et il faut bien veiller à cocher "Traiter les polylignes fermées comme polygones" si tu veux réaliser ton export
De mémoire, Civil 3D ne permet d'exporter que des solides 3D en IFC (on est notamment obligé de convertir la Surface en solide). En ce qui concerne les couches de structures, cela me semble un peu plus compliqué ...
Avec plaisir ;) C'est vrai que trois semaines ça fait court quand même !
Bonjour, Je confirme ce que Lommig a dit un petit peu plus haut. Lorsque l'on importe un modèle AIW 360 sous Civil, on peut récupérer les surfaces (et éventuelles zones de couverture), les réseaux et les routes.
Bonjour, Dans le dialogue d'exportation (MAPEXPORT, type de fichier Esri Shapefile), onglet Options, tu as un bouton "Option du pilote" où tu peux ensuite spécifier d'exporter un SHP 3D. Logiquement cela devrait fonctionner
Certains appareils sont annoncés avec une précision centimétrique (mais j'en doute un peu). De ce que j'avais pu constater, c'était une dizaine de centimètres en temps réel.
Evidemment, tout dépend du besoin. Même si aujourd'hui on arrive à des précisions acceptables avec ces appareils.
Les deux mondes que sont la DAO et le SIG étant assez éloignés, cela ne m'étonne pas. L'interfaçage n'est pas aussi simple au vu de la structure "anarchique" que peut avoir un DWG. Le plugin pour QGis devrait en ça répondre à tes attentes (il ne faut pas oublier qu'il est de base gratuit : on retrouverait certainement cette possibilité sur ArcGIS ou MapInfo). Concernant les levés, il existe des "GPS SIG" qui permettent directement sur le terrain de créer les couches SIG et de remplir les champs : on se retrouve en sortie de terrain avec toutes les couches SHP prêtes à l'emploi. On a ainsi pas nécessairement besoin d'un levé de géomètre :)
Bonjour, De mémoire il y a un plugin sous QGis qui s'appelle GRASS et qui permet de faire ce que tu veux. Sinon depuis AutoCAD Map, tu peux créer du SHP à partir de tes polygones et de tes points et récupérer ces couches là dans QGis
ça marche Lili, tiens nous au courant ;)
Bonjour, Concernant la version, c'est la 2016 R3 (16.3.556.0). En termes de cloud credits, je plafonne à 99, bien loin de ton score ! :)
Bonsoir, Je suis limité à 200km² également avec un AIW à jour..
Bonsoir, Au vu de l'erreur "403 Forbidden", je dirais que la requête est bien reçue mais que l'accès est interdit. L'URL a-t-elle déjà fonctionnée ?
Bonjour, il faut toujours lancer l'application par l'icone Covadis pour AutoCAD afin que les modules puissent bien être appelés. Il faut proscrire le lancement par l'icone AutoCAD ou le double-clic fichier pour l'ouverture de l'application. Pour l'erreur "base.dcl", il suffit de supprimer puis de recréer le profil COVADIS dans Outils/Options onglet Profils. (Met le "sans nom" courant, supprime le COVADIS puis recrée avec la même syntaxe. Valide puis ferme et relance AutoCAD par l'icone Covadis pour AutoCAD.
Bonjour, utilise la commande "Pente des talus". Elle te permet de visualiser des éventuelles recherches d'entrée en terre entre les PFM.
Bonjour, Concernant les étiquettes sur les couches surfaciques, on ne peut en effet n'en mettre qu'une. Dans le contenu du texte, on doit choisir "Utiliser l'expression" pour écrire une requête mêlant différentes informations attributaires. Concernant la sélection par type, on peut directement depuis la table faire une "recherche pour effectuer une sélection" et écrire la requête souhaitée. Si, en revanche, on veut filtrer les données par une requête, on utilisera plutôt la commande "lancer une requête pour filtrer les données" accessible en menu contextuel de la couche
Système de coordonnées ETRS89 - ERTF89
Goujet a répondu à un(e) sujet de Olivier Eckmann dans Autodesk Map
Bonjour Olivier, J'aurai tendance également à privilégier le code EPSG. Si on va dans la définition du ERTF89, on voit bien que les WKT Esri et Oracle correspondent bien à celui de l'ERTS (cf pièce jointe). Quant à celui de l'OGC, il contient ETRF89 ce qui parait surprenant (erreur de dénomination ?) -
Il est vrai que la partie Map n'est pas forcément très intuitive au premier abord mais on peut faire des choses assez intéressantes :) Merci beaucoup pour le compliment en tout cas !
Avec plaisir ;)
Re bonjour, Il y a plusieurs moyens de faire.. On peut aller dans le bloc TCPoint (Outils / Editeur de blocs), puis rajouter les attributs (ATTDEF) souhaités. Pour resynchroniser des insertions de blocs avec une référence qui a été modifiée, on peut passer par la commande BATTMAN. Après ça, tout le monde aura la même définition et le transfert ATT => DO se fera sans soucis. A noter cependant que certains codes et matricules comportent du texte, donc il vaut mieux utiliser un type "caractère" pour le champ.
Bonjour, Dans le dessin, le bloc TCPOINT n'a aucun attribut de défini (visible dans l'éditeur de bloc), d'où le fait qu'il ne soit pas reconnu au moment de la génération des liens. Il faut donc les redéfinir et resynchroniser également l'ensemble des blocs car certains présentent l'attribut COD et pas d'autres. Pour récupérer l'ensemble des attributs, il faut en effet créer une table de DO vide mais sans l'associer (les types me semblent corrects). Dans le dessin en question, il faut donc la dissocier, puis faire la génération de liens qui fonctionnera ensuite correctement. A noter que l'ensemble des attributs des blocs peuvent également être récupérés au moment de l'export en fichiers SIG. En espérant répondre à la problématique :) Goujet
Bibliotheque de Systeme de coordonnées
Bonjour, il me semble que la présence de système de coordonnées "persos" engendre ce problème. J'avais enlevé ce qu'il y avait dans le dossier : C:\Users\UserName\AppData\Local\Autodesk\User Geospatial Coordinate Systems En espérant que cela solutionne le problème
