tellammod
    64
Tout ce qui a été posté par tellammod
  1. salut à tous ça , c'est déjà pas mal ...........
  2. salut Christian, normalement c'est _commandpreview j'ai fait l'essai sur A2016 , mais malgré ce qu'il est dit dans l'aide ça ne marche pas pour aucune commande est ce que ça marche chez qqn ? bonne journée
  3. oui en effet j'ai désactivé les limites du dessin ( en plus en 3D , je n'y trouve pas grande utilité ........ ) et du coup je peux avoir des lignes infinies et zoomer comme je veux :(rires forts): merci encore
  4. merci Topo FAMY j'ai fait ce que tu as dit, et en fait je me suis aperçu que j'avais 2 droites verticales comme elles ont une longueur infinie , ça me faisait beuguer le zoom par contre quand elles sont dans le plan XY du SCG pas de souci j'ai fait un essai en créant un SCU dans le plan de ces 2 droites verticales elles sont du coup dans le plan XY du nouveau SCU , et la le problème revient bizarre que le zoom soit dépendant de cela !!! a moins qu'il y ait une explication bonne journée
  5. salut à tous, depuis aujourd'hui sur A2016 j'ai une perte d'affichage en zoomant : Mon dessin est en 3D, avec style visuel 3D filaire, si je zoome à la molette , au bout d'un moment le dessin n'est plus la si je fais un "regen" , ça ne fait rien , il faut que je dé-zoom pour voir réapparaitre mon dessin j'ai essayé en désactivant l'accélération matérielle , ca ne change rien. si je me mets en style visuel filaire 2 D ça ne le fait pas !!!!! sur un dessin en 2D ça ne le fait pas !!! mon dessin en 3D n'est pas complexe : 720 Ko quelqu'un a déjà eu ce souci ??? merci d'avance et bonne journée
  6. MERCI Le Crabe en effet le message n'est pas clair : ça sent la fin de semaine pour moi !!!!!!!! et oui en effet c'est F12 entre temps j'avais ré-importer mes paramètres personnalisés et c'était revenu dans l'ordre mais c'est toujours mieux de savoir d'où ça vient Merci encore et bon WE a toi aussi
  7. salut à tous , Mon titre n'est pas clair !!! d'habitude , lorsque je tape un alias sur mon clavier , j'ai la commande qui s'affiche dans la barre de commande et en même temps , a proximité du pointeur de la souris sur l'écran dans l'espace objet ce qui permet de choisir les options ou de rester a proximité de l'objet que l'on veut sélectionner et la j'ai du faire une fausse manip !!!! :( je tape un raccourci clavier et la commande ne s'affiche que dans la ligne de commande !!! :angry: quelqu'un connait il la variable a modifier , pour faire remarcher cela comme il faut ???? merci d'avance et bon WE
  8. salut christian OK j'ai compris et j'ai fait l'essai en effet on gagne en taille quand on met les curseurs au mini merci bonne journée
  9. salut Christian merci pour l'info :) mais si je peux me permettre , c'est quoi le rapport avec la taille des dwg ? :blink: bonne journée :D
  10. tellammod
    Fenetre de sélection
    salut Atomick , en 2012 , x-all avait le meme souci je crois : http://cadxp.com/topic/36031-selection-et-zoom/ a+
  11. c'est quoi une disquette ???????? :(rires forts): :P :(rires forts): ;)
  12. salut sbosarl et olivier , OK j'ai compris , merci pour vos lumières je n'avais jamais fait attention à cette "compression" je me coucherai moins bête :P a +
  13. peut etre parce que je passe d'une version LT à une version pleine ?????????????? en piece jointe le fichier Fichier marche escalier_16mars2016_copie.zip
  14. salut à tous , mon collègue a reçu des plans de marches en dwg 2004 , poids du fichier : 98 ko il travaille sur eficad 2000 donc j'ouvre le fichier sur mon autocad 2016 , et je l'enregistre en dwg 2000 je n'ai fait aucune modification sur le fichier , et la le fichier pése 259 ko !!!!!!!!!!!! :blink: d'où vient ce changement de taille ????????????? merci d'avance
  15. tellammod
    cotation ligne courbe
    salut merci Tramber je vais me débrouiller avec ça ........ bonne semaine
  16. tellammod
    Nuage de révision
    salut Olivier, j'étais sur un ton ironique car en effet c'est pas cool de sa part ! :angry: un merci ne coute rien , surtout quand on se fait dépanner !!!!!!!!! ;)
  17. tellammod
    Nuage de révision
    salut à tous sa question ne date que de 3 jours ! ( 7mars ) et Olivier a répondu 1 heure après . il a surement pris 3 jours de RTT !!! :P ou alors la grippe !!!!!!!! :( ou coupure internet !!!!!!!!!!!!!!!! :blink: bonne journée
  18. bonjour à tous, est ce qu'il y a une astuce pour coter une ligne contenant droite et arc ? un petit dessin vaut mieux qu'un long discours : j'ai cherché un peu partout mais je n'ai pas trouvé merci d'avance
  19. sur mon PC j'ai bien ces hachures et je peux , comme toi , tout modifié , meme les hachures
  20. as tu essayé le truc bête de : - éteindre autocad - redémarrer ton PC ??? ça te l'a toujours fait sur ce plan ? ou c'est arrivé comme ça ?
  21. re, rien ne se fige sur mon poste .......... comme le dit " le crabe " , as tu le SP 2 d'installé ? quelle commande lances tu pour modifier ta polyligne , avant que cela ne se fige ?
  22. salut envoi ton fichier si tu peux ( veux ) ....... pour voir si ca le fait sur d'autres postes ?
  23. salut steven , pour les joindre sur ton plan , ou dans la réalité ? dans la réalité et dans 90 % des cas , on ne les fait pas se rejoindre en plus la hauteur de main courante dans l'escalier doit être à 90 cm des marches, alors que sur le palier on est à 100 cm donc normalement il doit y avoir une différence de hauteur que l'on ne voit pas dans ton dessin .............. je regarde si j'ai une photo à t'envoyer 20160303144243703.pdf 20160303144410861.pdf
  24. re, je crois avoir trouvé :P j'ai mis la variable "_SELECTIONEFFECT " à 0 du coup , seules les arêtes du volume 3D se mettent en surbrillance et je peux sélectionner un objet ou un accrochage derrière le volume a moins qu'il y ait une autre solution ?????????? :mellow:
  25. salut a tous je ne me souviens plus comment désactiver cette mise en surbrillance automatique des volumes 3D ?????????????? elle m'ennuie car si je veux accrocher une intersection qui est superposée, je n'y arrive pas !!!! un petit coup de main serait le bienvenue merci
